Рулонная защита направляющих
Re: Рулонная защита направляющих
Тонкая пленка порвется и порежется стружкой.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Насчет порвется я усомнюсь - на ней повесится думаю можно, на такой ширине. И не обязательно 20мкм толщиной - можно и раз в 5 потолще. Насчет того что порежется - ну так и любая другая тоже порежется - если резать. Откуда там такие усилия?
в игноре:
Афтаев
Чем дело кончилось ? Эксплуатирует кто ?
Тоже надо "примонстрячить" на готовый фрезер какую-то защиту, вот думаю "какую"...
andrei_sela
Сообщение andrei_sela »
Эксплуатирую только так, за всё время её существования чистил тот узел 1 раз и чейчас опилок там совсем чуть чуть, НО тряпка в фигню превратилась, но опилки всёравно не летят внутрь. Рядом стоит штатная защитыа гормошкой - вот там чистили уже раза 3 и снова опилок гора, хотя казалось бы... (я был больше чем уверен в обратном - что под рулонной будет куча опилок, а под гармошкой будет всё чистенько).
Походу надо делать... Интересно, продают ли китайцы готовые приличные системы ?
Вроде бы только ширина должна меняться (длина полотна может быть нескольких размеров), т.е. штука довольно стандартная должна быть.
Офигенно не хочется и тут изобретать...
ihnetunas
Настоящее имя: Виталий
Сообщение ihnetunas »
Спасибо ТС за идею ! :good:
По мотивам этой темы вчера вот закончил прототип, вдруг кому интересно...
Материалы - калиброванный пруток ф6мм, трубка алюминий ф12х1мм, подшипники 6х15х5 , баннерная ткань 0.35мм + немного латуни Ф20мм
2_F1.JPEG (9342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (804.14 КБ)</a>
2_F2.JPEG (9342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (684.99 КБ)</a>
2_F3.JPEG (9342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (687.97 КБ)</a>
2_F4.JPEG (9342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (615.96 КБ)</a>
2_F5.JPEG (9342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (620.91 КБ)</a>
2_F6.jpg (9342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (533.29 КБ)</a>
2_F7.jpg (9342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (626.77 КБ)</a>
2_F8.JPEG (9342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (837.81 КБ)</a>
2_F10.JPEG (9342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
2_F11.JPEG (9342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
2_F12.jpg (9342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
2_F13.jpg (9342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (652.61 КБ)</a>
2_F14.jpg (9342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.29 МБ)</a>
Не знаю насколько будет уместным видео, но вдруг что не так - поправьте\прибейте.
В любом случае спасибо за информацию. Удачи!
https://www.youtube.com/watch?v=TnFVk1exKlo
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Очень круто всё расписано! Супер. Мне бы эту видюшку посмотреть полгода назад )
У меня тоже всё получилось, на WMD25 сделал для оси Z защиту.
Пружину брал от купленной в леруа сушилки для белья (рублей 200 вроде стоит). По поводу ткани - заморочился и заказал огнезащитную ткань. Толстовата, но судя по внешнему виду жить будет вечно )
ihnetunas
Всем привет!
для логического завершения добавлю немного фото установки защиты на ось Z. Из важного - второй прутик создает преднатяг шторки при сборке, можно выкрутится и поставить взведя пружину по месту. У меня изначально планировалась смена направления разворачивания шторки, прутик там был просто необходим а здесь просто пригодился. Ткань между уголками держится на клею, не думаю что вырвет, можно было бы завернуть под обе стенки, но посчитал лишним. По оси Y будет примерно также, крепление чуть развернуть придется, но принцип оставлю тот же.
"А теперь слайды ..."(с) :)
1.JPEG (8619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (717.65 КБ)</a>
2.JPEG (8619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (916.07 КБ)</a>
3.JPEG (8619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (753.13 КБ)</a>
4.JPEG (8619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (916.09 КБ)</a>
5.JPEG (8619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (851.96 КБ)</a>
6.JPEG (8619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (650.47 КБ)</a>
7.JPEG (8619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (542.54 КБ)</a>
8.JPEG (8619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (751.53 КБ)</a>
9.JPEG (8619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (722.93 КБ)</a>
Удачи!
п.с. присмотрелся на фото - вроде завернул я ткань, таки перестраховался :)
ihnetunas
Приврал я слегка насчет завершения :) , есть еще немного проделанного в этом направлении.
Ось У получила защиту со щеткой и защитой себя же от стружки. Картинок много было и они в конце видео как слайд-шоу, но чтобы чужую тему не засорять, выложу ключевые моменты, авось кому-то пригодятся ....
1.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.53 КБ)</a>
4.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (923.35 КБ)</a>
6.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (981.19 КБ)</a>
9.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (781.48 КБ)</a>
11.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
14.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.17 КБ)</a>
17.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
18.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.29 КБ)</a>
21.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (854.48 КБ)</a>
24.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
25.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
26.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (904.95 КБ)</a>
29.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (732.95 КБ)</a>
30.jpeg (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (611.59 КБ)</a>
31.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (600.96 КБ)</a>
32.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (526.63 КБ)</a>
33.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (618.18 КБ)</a>
34.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (684.16 КБ)</a>
35.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (843.7 КБ)</a>
36.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
38.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (579.91 КБ)</a>
41.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (659.47 КБ)</a>
43.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.84 КБ)</a>
44.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
48.JPEG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (665.04 КБ)</a>
и если вас не сильно огорчит плохой звук , то есть и словесное описание самого процесса на видео
https://www.youtube.com/watch?v=4gMzMkIpGbQ
alex_sar
Супер! )
Можно производство открывать. Цены на защиту заводскую (те что я видел) - впечатляют! :)
сначало проверить как живет.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Для оси Z отличная идея.
Где постоянно льется сож, на горизонтальную ось имеет место быть ленточной защите? Не будет заливатся под ленту, просачиватся СОЖ и вместе с ним металлическая пыль?
ihnetunas
Coffeein писал(а):Где постоянно льется сож, на горизонтальную ось имеет место быть ленточной защите? Не будет заливатся под ленту, просачиватся СОЖ и вместе с ним металлическая пыль?
да, на горизонтальной ленточная. Так получилось:
x_1.JPEG (6168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (447.93 КБ)</a>
x_2.JPEG (6168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.61 КБ)</a>
x_3.JPEG (6168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.83 КБ)</a>
x_4.JPEG (6168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.91 КБ)</a>
там сейчас еще между низом\верхом ленты лист двп прикручен к раме, чтоб стружка сбоку не сыпалась , фотки старые без нее.
Coffeein
Капельница масла как организованно? Можно глянуть. Эта орг стекло с емкостью в продаже или точилось самому?
ihnetunas
Coffeein писал(а):Капельница масла как организованно? Можно глянуть.
а тут рядом тема http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=23763
ну и про СОЖ чтоб два раза не бегать :) http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 61#p533696
ihnetunas
frezeryga писал(а):сначало проверить как живет.
из недокументированных особенностей такой эффект проявился
https://www.youtube.com/watch?v=DgrYvyne_SU
то я так, на всякий случай выкладываю, для истории ...
Искра?
ihnetunas
sima8520 писал(а):Искра?
ага, шьет на видео по звуку слышно как сильно ...
шпиндель
Сообщение шпиндель »
ihnetunas писал(а):из недокументированных особенностей такой эффект проявился
антистатиком нужно побрызгать... :eat:
рулон срочно заземлить ;)
Вернуться в «Механика»
