Передача измерений штангенциркуля на ПК через ардуино
Re: Передача измерений штангенциркуля на ПК через ардуино
UAVpilot писал(а):Начнём с того, что шнурок в принципе идёт лесом...
Ок, лесом. Лазить все время в настройки тоже лесом :)
nkp писал(а):сначала может казаться что то ненужным,угловатым ,сырым...
потом глядишь - так удобно,что уже и не хочется без энтого)))
так что - железке - только да!
nkp, ты уже давно FARO из Lcnc мог наверно сделать и к Солиду прикрутить :) Или хотя бы триангулярный датчик в качестве 3Д сканера к Lcnc+Солид :D
aftaev писал(а):Ок, лесом. Лазить все время в настройки тоже лесом :)
Именно! Я потому и говорю, что когда мне понадобится, то всё будет как надо. :tongue:
Mr. Mass
Сообщение Mr. Mass »
Все уже придумано за нас :)
Есть готовые штангены с блютузом, типа такого:
754870875.jpg (13344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.47 КБ)</a>
Плюс целая куча проводных, и штангелей, и индикаторов и остального измерительного.
А еще есть индикаторы, тоже с блютузом ;)
Mr. Mass писал(а):Есть готовые штангены с блютузом, типа такого:
Цены? И желание покупать резко отпадет :)
А ссылку на него можно?
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
https://www.youtube.com/watch?v=kVQ7uCKwejU
Под видео ссылка на сайт где лежит скетч для ардуины
evgenymcp писал(а):Под видео ссылка на сайт где лежит скетч для ардуины
Я в программировании не силен, но команды в коде не видно для отправки полученного значения в "ячейку" вводом или табулятором.
evgenymcp
Он выдает в сериал порт. Вероятно нужна какая-то программа которая бы делала ctrl+v + enter
xenon-alien писал(а):А ссылку на него можно?
https://www.aliexpress.com/af/digital-c ... tooth.html
evgenymcp
Там же проводной адаптер есть, как на видео с кнопкой передачи данных.
https://ru.aliexpress.com/item/Digital- ... 39.90158.0
evgenymcp писал(а):Он выдает в сериал порт. Вероятно нужна какая-то программа которая бы делала ctrl+v + enter
Разумно было бы сэмулировать клавиатуру и с ее помощью выдавать в указанное заранее поле ввода.
Когда-то были такие сканеры штрих-кода.
evgenymcp писал(а):Там же проводной адаптер есть, как на видео с кнопкой передачи данных.
Подобное видел - дорого.
Сергей Саныч писал(а):Разумно было бы сэмулировать клавиатуру и с ее помощью выдавать в указанное заранее поле ввода.
Ардуино Про Микро как раз умеет эмулировать клавиатуру и можно добавить любые горячие клавиши.
Сергей Саныч писал(а):Когда-то были такие сканеры штрих-кода.
Сильно сомневаюсь, что современные так не умеют. У меня есть приблизительно 5-летней давности, видится как клава, даже к сотовому телефону можно без дров подключать...
Screenshot_2019-06-22-02-43-01.png (12765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
Кое что получилось.
То, что хотел оно делает. В блокнот, эксель, и в КАД значения вводит.
Теперь осталось скомпоновать.
Первый пост дополнил кодом, кто пожелает повторить.
Но я код "вообще" не понимаю, так что посоветовать ничего не смогу, "собрал" во едино методом "тыка".
(кому интересно, то короткое видео можно глянуть в инстаграме)
На другом форуме человек откликнулся помочь с менюшкой, но получился косяк и отрицательные значения некорректно отображает. ( исходной код работает корректно )
Я уже алгоритм не понимаю и не смогу найти ошибку, а человек другим занят.
Может кто подсказать, где мог возникнуть косяк в коде?
А есть пример комбинации бит, представляющей отрицательное число?
Полагаю ваша ошибка в том, то значению "-1" соответствует не комбинация 0x800001, а 0xffffff...
P.S. Код - классический пример попытки решить задачу "в лоб" не используя моск. :)
UAVpilot писал(а):А есть пример комбинации бит, представляющей отрицательное число?
BIN6 протокол 21 бит отвечает за отрицательные значения. (в исходном коде там есть пояснения но он рабочий)
Благодарен за подсказку, но я в этом ничего не понимаю...
(в моем случае - сейчас ваша удочка меня не выручит, так как понятия не имею что это за комбинация)
Я не программист и пока что только умею комбинировать скетчи методом проб и ошибок. (с поверхностным пониманием) По этому с одной кнопкой и нажатием раз отправляется результат верно. (отрицательные тоже)
Исходник работает верно.
https://youtu.be/dborXvt7DA8
А после вмешательства с меню, человек добавил дополнительную переменную value и знак " - " исчезает при выводе и получаем хаос.
По идее человек немного больше меня понимает в этом.
Если вы можете подсказать, как это сделать, было бы замечательно.
Там появились попытки использовать глобальные переменные value и result, но они нигде не объявлены.
Ардуинский компилятор не знаю, но любой нормальный компилятор за такое должен так материться, что уши будут вянуть.
UAVpilot писал(а):Там появились попытки использовать глобальные переменные value и result, но они нигде не объявлены.
result - изначально был прописан в исходнике и всё работало.
value - зачем решил использовать(вне) - не понятно.
Там по идее одна переменная была нужна, которая будет запоминать меню - state.
Да ещё и прировнял value с decode... (а такого в исходнике нет)
По этому мне ничего и не понятно, изменил всю структуру кода и я даже очередности теперь не понимаю... (void)
UAVpilot писал(а):Ардуинский компилятор не знаю, но любой нормальный компилятор за такое должен так материться, что уши будут вянуть.
В том то и прикол, что компилятор не ругается.
Начал ругаться, когда захотел вывести result, как и до этого делал.
А используя value - всё ОК, только отрицательные значения пропали (не верно отображает)
-3.02мм отображает, как 770.10
-0.1190 " - 30.3450
xenon-alien писал(а):result - изначально был прописан в исходнике и всё работало.
value - зачем решил использовать - не понятно.
Эти переменные есть и в изначальном варианте. Но в обоих вариантах они объявлены как локальные в функции decode() и за пределами этой функции не видны.
Подозреваю, что в этом компиляторе объявление переменных сделали необязательным (видимо чтоб не раздражать "хомячков", которые могут плюнуть и забить на "слишком сложные" ардуины), в таком случае реальный результат находится в локальных переменных внутри функции decode(), а выводится значение глобальных (автообъявленных) переменных, т.е. совсем других. И компилятор не ругается на необъявленные переменные.
