Fusion 360
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Fusion 360
Сообщение iMaks-RS »
с горей пополам сделал, сам не понял как.. :thinking:
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
Фрезерую условно симметричную деталь, в к-рой есть 2 противоположные стенки, обрабатываемые операцией Parallel.
Так вот... В начале операциии фреза сначала гоняет по перпендикулярной к ним стенке и только потом переходит на обработку одной стенки, далее другой.
k10_lm_2cam v13.png (3716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.07 КБ)</a>
Эти прогоны считаю ненужными и даже мешающими. Фрезерую МДФ, а это капризный материал, изредка гуляет, из-за чего эти поперечные проходы превращаются в зарезы на поверхности. Ну да, небольшие, несколько микрон. Но все равно придется их потом вышлифовывать, лучше бы обойтись без этого.
Есть возможность устранить это безобразие?
Можно, конечно, через Avoid surfaces, но нет ли автоматического варианта? Я о том, что эти проходы по перпендикулярному направлению по идее не относятся к операции Parallel и их там не должно было быть. Avoid surfaces будет как бы заплаткой, причем муторной, ибо галка Add Perpenducular Passes будет уже бессмысленной.
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Argon-11 писал(а):Фрезерую условно симметричную деталь, в к-рой есть 2 противоположные стенки, обрабатываемые операцией Parallel.
Вложение k10_lm_2cam v13.png больше недоступно
У вас эти поверхности находятся в зоне указанной обработки - то есть эти проходы он считает неотъемлемой частью операции, и думает что должен их обработать.
Выход только один - указывать более конткретно, что ему нужно обработать. То есть на выбор - либо сток контуром ограничить зону, либо авоид/тач по конкретным поверхностям.
А вообще попробуйте конкретно эту деталь делать операцией 3d contur.
Вот пример подобного фасада. зеленым - ограничен контур того что нужно обработать. На таких деталях, при параллельных проходах по горизонту у меня получается быстрее и меньше шлифовки, поверхность чище.
контур1.jpg (3704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.4 КБ)</a>
контур2.jpg (3704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.23 КБ)</a>
Последний раз редактировалось hmnijp 08 фев 2019, 16:13, всего редактировалось 2 раза.
Argon-11
Re: Fusion 360
Похоже, так и есть.
В SolidCAM можно задать угол (или диапазон углов) и тем самым отсечь "левые" проходы. Здесь такого, увы, нет.
Думал, вдруг чего в упор не вижу.
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Argon-11 писал(а):Похоже, так и есть.
так они для него не левые, видно же, если сверху посмотреть, что один/несколько проходов с заданным шагом попадает на эту плоскость - соответсвенно он по ней проходит
А этот диапазон углов тут настраивается под чекбоксом Slope.
Argon-11
Re: Fusion 360
hmnijp писал(а):А этот диапазон углов тут настраивается под чекбоксом Slope.
Slope настраивает углы в вертикальных плоскостях, а в горизонтальной, увы, нет настройки.
шпиндель
Re: Fusion 360
Сообщение шпиндель »
вопрос на засыпку... а есть ли вариант, создания фрезы по своему профилю ??? :thinking: :thinking: :thinking: ...а то есть фреза угол 60 , но малюсенький кончик заточен под угол 80 :wik: :wik: :wik:
john1987887
Re: Fusion 360
Сообщение john1987887 »
Где-то в новостях мелькало, может уже реализовали такое.
Re: Fusion 360
шпиндель писал(а):вопрос на засыпку... а есть ли вариант, создания фрезы по своему профилю ??? :thinking: :thinking: :thinking: ...а то есть фреза угол 60 , но малюсенький кончик заточен под угол 80 :wik: :wik: :wik:
MANUFACTURE -> MANAGE -> Form Mill и выбрать скетч
шпиндель
Re: Fusion 360
MX_Master писал(а):MANUFACTURE -> MANAGE -> Form Mill и выбрать скетч
вот спасибище огроменное !!!....а скеч где должен быть ? :thinking:
....всё, догнал... :cheesy:
шпиндель
Re: Fusion 360
засада...у меня не появляется кнопка ..импорт файла.. :pssdoff:
всё, с созданием разобрался...но теперь пишет "инвалид тул тип фо милинг"...не хочет с параллельной обработкой работать :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff:
короче...этот метод создания фрезы, на 3д обработке не работает.. :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff: ..(всех ненавижу) :evil:
434.png (3534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.33 КБ)</a>
cncmybox
Re: Fusion 360
Сообщение cncmybox »
работал неделю в оффлайн режиме, нарисовал кучку новых деталей к уже имеющимся в устройстве.
сейчас включил онлайн режим, иии... проект нифига не синхронизируется, новые детали в облако не выгружаются...
кэш чистил, комп перезагружал - ни в какую. причём, все сохранённые в оффлайн режиме новые детали пропали из папки проекта. но, если в оффлайне открыть сборку, а из нее уже открывать детали - открываются. жмёшь сохранить, сохраняются, включаешь онлайн - долго крутится синхронизация, а потом деталь пропадает...
что делать? может, опять амазоновские адреса под блокировку попали? какой прокси попробовать?
Бди! (с) Козьма Прутков
Re: Fusion 360
Сделай бэкапы, дуй в онлайн, залей из бэкапов в онлайн.
У них иногда формат оффлайн кэша меняется с новыми версиями.
cncmybox
Re: Fusion 360
бэкапы, имеется ввиду, сохранить в f3d? пробовал, сохранил, в онлайне в браузере загрузил, в самом клиенте появились. вот только при открытии не деталь открывается, а перескакиевает опять в браузер...
вот до чего хорош фьюжн как бесплатная рисовалка, вот на столько же и артистичные глюки у него бывают... особенно, по части главной фишки - облачного хранения (то с библиотекой инструменатов в КАМе были проблемы, то вот эта сломанная синхронизация)
в итоге, сохранил в оффлайн режиме новые детали в формате f3d, в браузере загрузил их в проект, в клиенте в онлайн режиме они появились, ПКМ на таком файле -> Create fusion design... и он преобразует их в "детали". только вот теперь сборка (в онлайне) не видит эти новые детали, просит обновить референсы на них, а как это сделать - не понятно. проще, наверное, новую сборку создать;
Re: Fusion 360
Я для каждого проекта делаю только 1 главный файл, где нет никаких ссылок на другие объекты и сборки. Легко делать экспорт и бэкап. Если надо поэкспериментировать, делаю полную копию этого файла и включаю полёт фантазии. Если удалось смоделировать требуемое, эта копия становится основной. А предыдущая версия остаётся прозапас.
Re: Fusion 360
Есть ли для Fusion360 какой нибудь addon, чтобы делать рамы из профильного проката?
Скажем хочу кабинет для станка сварной по быстрому сделать. Как лучше такое провернуть.
Знаю, что в том же Creo есть скрипты, чтобы делать рамы из проката, причем с разной стыковкой - под 45 или с подрезом одной из труб...
Re: Fusion 360
Nick писал(а):Есть ли для Fusion360 какой нибудь addon, чтобы делать рамы из профильного проката?
Из российского проката? :) Скорее, нет. Но ты можешь сам такое накатать и даже в их магазин закинуть.
NKS
Re: Fusion 360
Сообщение NKS »
Аддонов нет, но ручками вполне быстро можно справиться. Просто булевыми операциями.
https://www.youtube.com/watch?v=pNVSiTv4_c0
В инвенторе, например, есть frame generator, но с ним больше гемора впоследствии, чем пользы, на этапе формирования сборочных чертежей со спецификациями.
Re: Fusion 360
Ну на самом деле я немного слукавил, я знаю, что есть такой плагин. Но в бетта версии. Думал, может кто-то им пользовался, или есть другие более удобные решения.
Для меня не маловажное требование - чтобы можно было достаточно просто в последствии изменить размеры рамы. ИМХО с видео по круглым трубам он при изменении размеров даст очень забавне резы под 41,4562 градусов, хотя с круглой трубой по другому и не выйдет. Или придется отдельно выставлять плоскости реза.
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-3 ... 2#comments
https://www.youtube.com/watch?v=ohPvPDv ... e=youtu.be
NKS
Re: Fusion 360
Сообщение NKS »
А точно ли нужна параметрика?
Вернуться в «CAD пакеты»
