Нужно изготовить ползун в паз
ILA
- Новичок
- Настоящее имя: Илья
Куплю ползун в паз фрезерного стола
Здравствуйте. Ищу кто сможет изготовить ползун в фрезерный стол по дереву.
Понадобилось установить приспособу, но родной ползун не в размер паза в столе.
По замерам, паз в столе: ширина 16,2* высота 6,6мм. Длинна ползуна 203мм. Для крепления, в ползуне нужны резъбовые отверстия и выемки для регулировочных шайб.
РОдной ползун стальной, но думаю, что подойдет алюминиевый или латунный.
На фото родной ползун. Планку, которая на ползуне изготавливать не нужно.
ILA
- Новичок
Родной ползун стальной, но думаю, что подойдет алюминиевый или латунный.
Если будут и регулировочные шайбы, будет очень хорошо.
Территориально Москва.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Re: Нужно изготовить ползун в паз
моделька или чертежик, иль хотя б набросок с размерами сделайте...
Так-то запилить такую штуку можно, если люминь в качестве материала подойдет вам.
ILA
- Новичок
Если на бумаге только, к сожалению в программах рисовать не силён(Umnik писал(а):моделька или чертежик, иль хотя б набросок с размерами сделайте...
- Umnik
да и на бумаге пойдет, нужны размеры, расположение и диаметры резьбовых отверстий, если в поперечном сечении не прямоугольник - то вид с торца еще нужен.
Если нужны регулировочные шайбы, то и их еще нарисуйте...
ILA
- Новичок
Сечение прямоугольное. Вот только бы не ошибиться с размерами расположения отверстий... Штангенциркуль, мягко говоря, не суперточный, от братьев из поднебесной)))Umnik писал(а):да и на бумаге пойдет, нужны размеры, расположение и диаметры резьбовых отверстий, если в поперечном сечении не прямоугольник - то вид с торца еще нужен.
- Umnik
ну тут уж вам никто не поможет)
Как правило, от резьбовых отверстий суперточности и не требуется - обычно всегда есть возможность некоторой юстировки за счет несколько большего отверстия под винт/болт...
ILA
- Новичок
Готово, прилагаю "чертеж". Не чертил 17 лет, прошу сильно ни пинать за моё изображение)Umnik писал(а):ну тут уж вам никто не поможет)
- Umnik
черканите письмецо на cnc-maker@mail.ru, пару деталей обсудим...
ILA
- Новичок
Отправил почту, посмотрите пожалуйста.Umnik писал(а):черканите письмецо на cnc-maker@mail.ru, пару деталей обсудим...
