Нужно изготовить ползун в паз
ILA
Куплю ползун в паз фрезерного стола
Сообщение ILA »
Здравствуйте. Ищу кто сможет изготовить ползун в фрезерный стол по дереву.
Понадобилось установить приспособу, но родной ползун не в размер паза в столе.
По замерам, паз в столе: ширина 16,2* высота 6,6мм. Длинна ползуна 203мм. Для крепления, в ползуне нужны резъбовые отверстия и выемки для регулировочных шайб.
РОдной ползун стальной, но думаю, что подойдет алюминиевый или латунный.
На фото родной ползун. Планку, которая на ползуне изготавливать не нужно.
IMG_20190207_121236_076.jpg (3139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156455&sid=c9c435ead62574c38318287bfa9d03b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (444.9 КБ)</a>
IMG_20190207_121248_954.jpg (3139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156456&sid=c9c435ead62574c38318287bfa9d03b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.81 КБ)</a>
ILA
Сообщение ILA »
Родной ползун стальной, но думаю, что подойдет алюминиевый или латунный.
Если будут и регулировочные шайбы, будет очень хорошо.
Территориально Москва.
IMG_20190207_121236_076.jpg (3193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156468&sid=c9c435ead62574c38318287bfa9d03b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (444.9 КБ)</a>
IMG_20190207_121248_954.jpg (3193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156469&sid=c9c435ead62574c38318287bfa9d03b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.81 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Нужно изготовить ползун в паз
Сообщение Umnik »
моделька или чертежик, иль хотя б набросок с размерами сделайте...
Так-то запилить такую штуку можно, если люминь в качестве материала подойдет вам.
ILA
Сообщение ILA »
Umnik писал(а):моделька или чертежик, иль хотя б набросок с размерами сделайте...
Если на бумаге только, к сожалению в программах рисовать не силён(
Umnik
Сообщение Umnik »
да и на бумаге пойдет, нужны размеры, расположение и диаметры резьбовых отверстий, если в поперечном сечении не прямоугольник - то вид с торца еще нужен.
Если нужны регулировочные шайбы, то и их еще нарисуйте...
ILA
Сообщение ILA »
Umnik писал(а):да и на бумаге пойдет, нужны размеры, расположение и диаметры резьбовых отверстий, если в поперечном сечении не прямоугольник - то вид с торца еще нужен.
Сечение прямоугольное. Вот только бы не ошибиться с размерами расположения отверстий... Штангенциркуль, мягко говоря, не суперточный, от братьев из поднебесной)))
Umnik
Сообщение Umnik »
ну тут уж вам никто не поможет)
Как правило, от резьбовых отверстий суперточности и не требуется - обычно всегда есть возможность некоторой юстировки за счет несколько большего отверстия под винт/болт...
ILA
Сообщение ILA »
Umnik писал(а):ну тут уж вам никто не поможет)
Готово, прилагаю "чертеж". Не чертил 17 лет, прошу сильно ни пинать за моё изображение)
IMG_20190208_105504.jpg (3066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156522&sid=c9c435ead62574c38318287bfa9d03b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (443.36 КБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
черканите письмецо на cnc-maker@mail.ru, пару деталей обсудим...
ILA
Сообщение ILA »
Umnik писал(а):черканите письмецо на cnc-maker@mail.ru, пару деталей обсудим...
Отправил почту, посмотрите пожалуйста.
Вернуться в «Услуги»
