Станок с ЧПУ по дереву 500х300х100
CybSys
Сообщение CybSys »
Описание станка, основные характеристики: В гараже скопилось несколько дюралевых обрезков плит размерами 700х70х6 мм., а так же четыре полированных вала диаметром 25мм длиной около метра каждый. Еще остался с прошлого проекта один шаговый двигатель 23HS8430. Не так много конечно было в гараже, но уж очень сильно хотелось собрать станочек, маленький, а то большой стоит на заводе и не всегда удается на нем поработать...
А такого для гаража мне должно хватить, по крайней мере пока... и для тех проектов которые я задумал сделать.
Сборка.JPG (14525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.65 КБ)</a>
Рабочее поле: 250х600х80 мм.
Обрабатываемые материалы: дерево, пластик, композит.
Чертежи, фото, видео станка:
Станок с ЧПУ CNC.JPG (14525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (701.33 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=-KLouWomSoY
https://www.youtube.com/watch?v=cTujCE6Z52U
Вопросы: какой шпиндель ставить и на какую мощность?
Что плучилось: получается пока все, но медленно...
Что не получилось: не начинайте делать детали пока проект целиком не доделан, не первый раз на ступаю на эти грабли... по итогам забраковал пару деталей так как после завершения проекта они уже не подошли.
Ориентировочный бюджет: примерно 60т.р. без учета шпинделя, с ним еще не определился.
Последний раз редактировалось CybSys 17 окт 2019, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Тенгель
Re: станок с ЧПУ из того что скопилось в гараже
Сообщение Тенгель »
Z на двух коротких линейных подшипниках ???
CybSys
Сообщение CybSys »
Тенгель писал(а):Z на двух коротких линейных подшипниках ???
Вообще планировал на 4-х, но ход маловат, но в запасе у меня есть еще два линейных подшипника.
В 6мм плите вполне реально нарезать резьбу М4 в торце. Сделайте какие-нибудь ребра по бокам портала, а то при фрезеровании вдоль портала конструкция будет качаться. На плиту Z тоже можно сбоку прикрутить - меньше гнуть будет.
Можно вид сверху без двигателя и крепежной плиты на оси Z?
Шпиндель как мне кажется сюда 0.8кВт, максимум 1.5кВт - более мощные нагрузить уже не получится.
CybSys
Сообщение CybSys »
Чтобы портал не качался я добавил опоры для валов.
К шпинделю склоняюсь на 1.5 кВт но вот какой лучше, воздушного или водяного охлаждения, водяной вроде тише, а к воздушному не надо водяного насоса...
70FF45C8-33B9-4456-AB30-F7C2B17F36D2.jpeg (14354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
CybSys
Сообщение CybSys »
Подвел небольшую черту и написал статейку на Гиктайм:
https://habr.com/ru/post/444760/
https://www.youtube.com/watch?v=PvBCi3Vqqyg
CybSys
Сообщение CybSys »
А вот и немного пыли от станка ))) так сказать - первая стружка )
https://www.youtube.com/watch?v=oVCmOBTBHGM
CybSys
Сообщение CybSys »
Всех приветствую!
Запустил станочек, но вот возникла такая проблема, греется шпиндель воздушного охлаждения. Запускал на разных оборотах, и все равно греется, хоть на низких хоть на высоких.
Шпиндель вот такой:
https://www.youtube.com/watch?v=uJK_BUapyeE
В чем может быть дело? Похоже все идет к разборке...
Крыльчатка воздух нормально гоняет.
Смелый ты, однако (: В настройки частотника до включения мотора не заходил? Считай повезло. Время курить мануал.
По воздушникам.. если юзать обороты ниже 6000, они неплохо так греются. В идеале надо - от 12000 и выше. Ну и настройки частотника должны соответствать характеристикам мотора.
CybSys
Сообщение CybSys »
"Смелость города берет" - вот только иногда она граничит с глупостью.
Я в основном работал на максимальных оборотах.
radlif
Re: Станок с ЧПУ по дереву 500х300х100
Сообщение radlif »
Спасиб спецы, вы поставили точку в моём выборе воздух или водянка))
CybSys
Сообщение CybSys »
radlif писал(а):Спасиб спецы, вы поставили точку в моём выборе воздух или водянка))
Под любой шпиндель надо частотник настраивать...
Я вот что то сглупил и про это не подумал, как доберусь до своего набора, проверю параметры частотника: частоту, напряжение, ток...
radlif
Сообщение radlif »
CybSys писал(а):Под любой шпиндель надо частотник настраивать...
Я про:
MX_Master писал(а):По воздушникам.. если юзать обороты ниже 6000, они неплохо так греются. В идеале надо - от 12000 и выше.
А то что любой частотник надо сразу под шпиндель настраивать, при этом отключив шпиндель и так знаю)
Просто думал воздушное охлаждение брать, чтоб не заморачиватся с водой.
radlif писал(а):Просто думал воздушное охлаждение брать, чтоб не заморачиватся с водой.
правильно, с водой заморачиваться не стоит, надо сразу лить тосол (:
radlif
Сообщение radlif »
MX_Master писал(а):правильно, с водой заморачиваться не стоит, надо сразу лить тосол (:
У меня есть какие то соли серебра, железо не окисляют, а вот всю микрофлору моментом убивают, тестил в трёх литровой банке с водой, она у меня пол года стояла на подоконнике и не зацвела))
антибиотик - это хорошо (: а при какой температуре замерзают соли серебра?
radlif
Сообщение radlif »
MX_Master писал(а):антибиотик - это хорошо (: а при какой температуре замерзают соли серебра?
Станок будет стоять дома)
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
radlif писал(а):У меня есть какие то соли серебра,
Нафига такая жирность, есть же формалин ( пару капель ) и ещё какая то химота для бассейнов.
CybSys
Сообщение CybSys »
Попробовал запилить модель гребного винта. Вроде получилось неплохо.
https://www.youtube.com/watch?v=pmariT5L8Rs
Шпиндель все равно греется, проблему пока не решил. Заказал термометр, при превышении 50 градусов буду ставить обработку на паузу.
Впервые делал двухстороннюю обработку, и на шпатлевку тоже впервые клеил.
Питерский
Сообщение Питерский »
Коллега, попробуйте фанерку, к которой крепится шпиндель, заменить на алюминий. Тогда у вас радиатором для охлаждения будет служить весь металл оси Z. Может помочь против перегрева!
