Почему TB6600 лучше работает чем dm542
neo832002
Настоящее имя: Игорь
Сообщение neo832002 »
Сначало купил двигатель у не но в комплекте шёл драйвер DM542 подключился питание 48в максимум разогнал станок до скорости 2000 мм в мин. Думал что станок кривой собрал. Потом попробывал подключить ТВ6600 разогнал станок до 7000 мм в мин. Почему так по отзывам dm лучше. Двигатель nema23 112 mm
Lunatic
Re: Почему TB6600 лучше работает чем dm542
Сообщение Lunatic »
Автонастройку делали на DM542 c помощью SW4?
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
У него скорее всего клон, там нет автонастройки, только вот, ты бы глянул какой микрошаг там и там, а потом пиши, потому как не только скорость показатель
AVK74
Сообщение AVK74 »
Отродясь там никакой автонастройки нет. Может ток неправильно выставили. Добрые китайцы иногда делают 1-off Там обычно мелким шрифтом написано внизу.
Либо откровенное палево. Подделка на подделку так сказать. Но если от 48В богу душу не отдал, скорее всего не шлак.
Ну и чот сказки какие-то, 112е моторы TB6600 и 7м\мин это фантастика ненаучная. Или на рейках станок?
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Сравнил сейчас картинки обоих драйверов. У них инверсное состояние микропереключателей.
neo832002
Шаг 1/8 на обоих драйверах. С током играл и вменьшую и большую сторону. Покупал в Китае. У меня на оси зет стоял тв6600 я кинул её на проблемную ось х и ось заездила на 7000 поэтому заказал тв6600 пока ехала посылка работал на минимальной скорости 1500. Вчера получил посылку поменял драйвер запустил уп выполнил на скорости 5000 все прошло на ура без срывов движка. Sw4 побывал и ВКЛ и выкл. Он повлиял только на нагрев движка. Возможно что клон китайский но факт остаётся фактом у меня тв лучше работает. Вот и встал вопрос в проекте ещё один станок и если смысл брать драйвера подороже если в работе они хуже дешёвых.
А что за драйверы то? Кто производитель?
Фотографию бы увидеть, что ли...
neo832002
Вечером скину. Но брал в Китае. Если не ошибаюсь dm вантай. А тб у разных брал.
neo832002
Вот фотки
Только сейчас заметил не DM a DQ (4868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
IMG_20190206_203458.jpg (4868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
parket_3d
Сообщение parket_3d »
На Wantai многие жалуются. Возможно брак.
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
Про вантаевские драйвера уже не раз на форумах писали, что это шлак. И где автор увидел надпись что это DM ?
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
parket_3d писал(а):На Wantai многие жалуются. Возможно брак.
А моторы у них как по отзывам?
neo832002
Ну я проблем в моторах что шли в комплекте с драйверами не вижу и сейчас работают но уже на простых драйверах ТВ6600
