Подключение драйверов к контроллеру
Re: Подключение драйверов к контроллеру
Что-то я не понял, почему у тебя pul на драйверах соединен перемычкой с +5V???
Pul это сингал шага, его надо на пин контроллера выводить. На каждый жрайвер должно идти по отдельному проводу от отдельного пина контролера на PUL и DIR
ENBL всех драйверов можнешь включить на один пин контроллера (тебе же не надо включать оси по отдельности).
murdered
Настоящее имя: дмитрий горин
Сообщение murdered »
или вот так будет правильнее?
или вот так будет правильнее (3670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
murdered
murdered писал(а):или вот так будет правильнее?
шас исправлюсь
murdered
вот так?
SDC14001.JPG (3669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
А зачем -24V и -5V объеденены? Да ещё таким тоненьким (черным) проводком? Хочется словить побольше помех?..
+5V нужно подать напрямую на плату контроллера, а уже с него отделным проводком к каждому драйверу вместе с dir и step. По минусу (земле) контроллер и драйвера соединять не надо, даже опасно.
P.S. а что за чёрная хреновина одета на жёлтозелёный провод?
PKM
Сообщение PKM »
UAVpilot писал(а):что за чёрная хреновина одета на жёлтозелёный провод?
разъем для провода 220В
2cme
Сообщение 2cme »
Вроде про феритовое кольцо речь...Вероятней всего разьем родом из БП ПК.
murdered
да, это разъем из xerox ,вроде феритовое. а феритовое кольцо для чего служит?
Кольцо гасит ВЧ помехи. Конкретно на этом проводе - лишняя деталь. :)
Черный провод убирай! Вместо него надо взять землю с БП компа! (в БП компа GND - черный провод, +5V - красный).
Черный провод соединяющий все входы датчиков тоже убрать! Пока датчиков нет, ничего туда включать не надо.
ЗЫ enbl всех драйверов можно было в один пин включить, но не обязательно.
А что за розовый провод идет от +5 верхнего драйвера куда-то в щель на БП?
Тоже хотел спросить :)
murdered, этот розовый провод надо на Красный провод БП компьютера. Кстати, его тоже можно "звездой" развести от контроллера к драйверам.
murdered
а вот так правильно соединил?
gbf.jpg (3602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
Во, теперь вроде правильно :good:
murdered
блин надеюсь что правильно)).. а я форума обчитался и теперь жалею что этот набор купил можно было потерпеть и что нибудь более надежное купить
murdered
Nick писал(а):Во, теперь вроде правильно :good:
я включил сначала питание +5 а потом питание на драйвера(а вообще есть ли разница в последовательности подключения питания?)..ура )Вроде ни чего не сгорело)))) спасибо!!!
murdered
дальше мои действия это читать форум
Да, вроде надо сначала логику включать, а потом силовые цепи, т.е. сначала +5, а потом +24.
Все правильно сделал :good:
Двигатели уже крутил?
murdered
Nick писал(а):Двигатели уже крутил?
нет не крутил, я не знаю как и что дальше ..настройка BIOS, Latency-test ,настройка EMC2 LinuxCNC... читать форум буду.кстати а есть какие нибудь тестовые программы для linux ubunta 10.04 или windows xp sp2?
murdered
в настройках BIOS-а я ни чего не менял(не нашел я где в BIOS-е настройка пинов LPT ). Latency-test еще пока интернета на компе нет по этому нагрузить Комп по максимуму не получилось.Покрутить движки так и не удалось((. при подключенном питании движки в удержании не стали а если отключить +5 то встают в удержание,в EMC2 вроде бы все настроил правильно(это я так думаю, и то сомневаюсь) вот скачал с RuTracker Mach3-3.043.053-TOR вроде там есть тест проверка.подскажите куда прыгать дальше и в какую сторону?
Безымянный1.jpg (3530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.93 МБ)</a>
