Помогите настроить linuxcnc plasma
web123456
- Кандидат
Не могу настроить станок пожалуйста помогите. Проблема такая хочу выставить станок в 0 доезжает и становится . И ещё одна проблема не могу уменьшить окно linuxcnc вот мои конфиги подстроил по своим пинам и установил лимиты больше нечего не делал. в линекс полный ноль это мой первый станок занимаюсь как хобби в свободное время .
- Вложения
- 2LPTplazma.zip
- (246 КБ) 366 скачиваний
Последний раз редактировалось web123456 03 фев 2019, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
web123456
- Кандидат
Re: Помогите настроить linuxcnc plasma
конфиг брал здесь ,сейчас установлен linux 2.8 pre http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... ?id=141853
если я правильно понял причину такой "хотелки" (дефект монитора ,который мешает увидеть ошибки),тоweb123456 писал(а):И ещё одна проблема не могу уменьшить окно linuxcnc
может сгодится вот что:
немного "сдвинуть" сообщения от ошибках вверх.
это настраивается в файле axis (/usr/bin/axis )
но там править - немного не по фен-шую))
(хотя конечно - тоже можно)
копируем файл /usr/bin/axis в папку конфига(папка ,где .ini файл лежит)
в .ini файле в секции [DISPLAY]
правим:
DISPLAY = ./axis------------------
в этом файле находим-редактируем:
def add(self, iconname, message):
self.place(relx=1, rely=1, y=-20, anchor="se")этим мы "смещаем ошибки" вверх
Последний раз редактировалось nkp 03 фев 2019, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
web123456
- Кандидат
Спасибо большое .помогло ошибки ушли верхnkp писал(а):/usr/bin
. Но кнопки которые в низу невидно .Как скрываю боковую панель кнопок окно делается больше меньше .
разделить панель на три вкладкиweb123456 писал(а):Но кнопки которые в низу невидно
вкладки только назвать правильно
web123456
- Кандидат
Спасибо большое за вашу помощь. Дай бог вам здоровья. Приеду с работы буду пробовать . У меня есть ещё проблема .У меня на оси Y стоит 2 мотора как его подчинить второй мотор linux 2.8 pre .
web123456
- Кандидат
.web123456 писал(а):Спасибо большое за вашу помощь. Дай бог вам здоровья. Приеду с работы буду пробовать . У меня есть ещё проблема .У меня на оси Y стоит 2 мотора как его подчинить второй мотор linux 2.8 pre .
Решил проблему так скопировал свои настройки из Sterconf и два мотора заработало . Правильно ли я зделал , linux пока не ругается .
web123456
- Кандидат
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста как правильно указать Линукс - + X Y + - направления движения . как правильно указать название . настроить soft limit .так как датчики настроить не смог .
Последний раз редактировалось web123456 10 фев 2019, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
- torvn77
1. Linux это ядро операционной системой и непосредственно управлением не занимается.web123456 писал(а):Подскажите пожалуйста как правильно указать Линукс - + X Y + - направления движения .
2. Вы спрашиваете про ориентацию осей или про поиск дома?
web123456
- Кандидат
2. Вы спрашиваете про ориентацию осей или про поиск дома?[/quote]
Да как правильно . По-моему как у меня стоит станок и мой 0 не получается Линекс. Ругается. Я уже запутался
Подскажите где у станка должен быть 0 как правильно . где в станке ось X где Y . Где +Y- . -X+ .
- torvn77
1. да в принципе в любом месте, хоть по центру рабочего поля.web123456 писал(а):Подскажите где у станка должен быть 0 как правильно . где в станке ось X где Y . Где +Y- . -X+ .
То что у вас выскакивает joint error показывает на неправильную настройку ускорений и возможно слишком малое число шагов на миллиметр, то есть на нарушение равенства
и неравенства
(Зачёркнутое бредятина)
(Это я сейчас придумал чтобы вам проще было, может и неправильно, но мысль должна идти в этом направлении)
Во вторых может вам пока стоит выкачать и использовать стабильную версию 2.7 , 2.8 похоже что ещё в релиз не вышла, там и ошибки быть могут.
Последний раз редактировалось torvn77 10 фев 2019, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
web123456
- Кандидат
постаянноtorvn77 писал(а):1. да в принципе в любом месте, хоть по центру рабочего поля.web123456 писал(а):Подскажите где у станка должен быть 0 как правильно . где в станке ось X где Y . Где +Y- . -X+ .
base_period * max_velocity = 1/scale
и неравенства
base_period * velocity < 1/scale
joint limit error 0 2 . Какие ошибки только не выскакивают у же какую неделю бьюсь с Линекс толку нет . Base thread Max jitter где-то 24500
- torvn77
Чувствую что ты не понял в чём дело.web123456 писал(а):Base thread Max jitter где-то 24500
При движений на скорости V за один servo_period ЧПУ будет давать задание пройти расстояние V*servo_period
Для того чтобы пройти это расстояние надо совершить число шагов равное V*servo_period/(1/scale)
Максимальное же число шагов которое может быть совершено за один сервопериод будет servo_period/base_period
Чтобы задание ЧПУ было выполнимым надо чтобы число шагов требуемое для исполнения задания было меньше этого максимума, иначе компонент stepgen не может выполнить задание и фактические координаты в конце сервопериода оказываются меньше требуемых в задании.
То есть получается неравенство
V*servo_period/(1/scale) < servo_period/base_period
Но есть и другое ограничение, дробная часть от деления задания пройти путь L на длину одного шага должен быть меньше максимально допустимой ошибки ferror
остаток(L/(1/scale)) < ferror
Также же есть требование по которому ускорение разрешённое в stepgen было больше ускорения разрешённого в планировщике движений.
Это надо для того чтобы stepgen мог адаптироваться под приказ планировщика движений.
web123456
- Кандидат
добрый дня . все настроил е стоп ,сигналы thc , поиск поверхности, энейбл , только сигналы [xyz не работают . вот мои конфиги
- Вложения
- axis_manualtoolchange.hal
- (322 байт) 1039 скачиваний
- cncbytoma.ngc
- (32.93 КБ) 1025 скачиваний
- estop.hal
- (630 байт) 1046 скачиваний
- kinematics.hal
- (653 байт) 1004 скачивания
- last_position.txt
- (185 байт) 1031 скачивание
- README and HOW TO.txt
- (2.29 КБ) 1042 скачивания
- stepper.hal
- (2.73 КБ) 1108 скачиваний
- thc.hal
- (7.25 КБ) 1026 скачиваний
- thc_parport.hal
- (2.03 КБ) 1032 скачивания
- thc_toma.ini
- (7.47 КБ) 1036 скачиваний
- thc_vcp.hal
- (909 байт) 1012 скачиваний
- thc_vcp.xml
- (4.28 КБ) 473 скачивания
