Вопросы по созданию фрезера 1000х700х400
Maxix
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Всем доброго дня!
Долго на этом форуме был читателем.
Благодаря форуму собрал один фрезер с полем 300х200х100, работает, но захотел увеличить рабочее поле + увеличить жесткость.
Нашёл комплект рельсовых направляющих 20мм 1000х700х400 и швп аналогичных размеров и заказал пока едут начал чертить.
Всё буду резать на заказ из Д16 (есть выход где купить не за дорого)
но подумал коли проект более дорогой ошибаться нельзя.
начал чертить ось Z вроде всё ок, но не понимаю как крепить рельсы от оси Y ... просто плиту здоровую...??? мне кажется перебор
И вообще может я что то не так делаю...
Посоветуйте пожалуйста.
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Re: Вопросы по созданию фрезера 1000х700х400
Шпиндель крепить нужно за середину. Внизу и вверху у него подшипники, которые нельзя "сжимать".
Толщина плит 20мм? Если да, то жмите в 19мм. Плиты с завода имеют слой "грязи"/плакировки и неровностей.
После фрезеровки они будут тоньше их номенклатурного значения. Ну или готовьтесь покупать 22мм плиту
Сама плита оси Z, к которой крепятся каретки оси Y выглядит как-то тонковато.
Стоит подумать о ребрах жёсткости на ось Z. Ибо она является слабым местом станка.
Для быстрого доступа к смазывающим каналам гайки ШВП и упрощения процесса юстировки стоит подумать об отверстии в плите оси Z.
Хомут из силумина китайскай надо менять на что-то "своё". Ибо кривые и жидкие. Чертите хомуты.
Конфигурация крепления кареток оси Z странная, зачем вам этот кусок плиты, свисающий вниз, относительно крепления верхней каретки.
Болты в потай, ну это такое - религиозное.
Вообще Z-ку обсуждать в отрыве от портала (его высоты) и желаемого габарита детали вдоль оси Z - так себе затея.
Ищите по форуму ключи: "компоновка оси Z", "крепление шпинделя".
У вас стандартный набор "ошибок" и вопросов. Миллион раз обсуждалось на форуме
- frezeryga
- Почётный участник
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13632
Отсюда дернуть зетку или станок целиком и допилить под свои нужды.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Maxix
- Новичок
спасибо, за советы, буду исправлять ошибки
Maxix
- Новичок
спасибо, огромное!frezeryga писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13632
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Неправда. Попадаются часто очень чистые и ровные плиты. И плоскостность такая, что призадумаешься: а надо ли пылить её.Nonstopich писал(а):Плиты с завода имеют слой "грязи"/плакировки и неровностей.
- Nonstopich
Ну как же не правдаDimka_almighty писал(а):Неправда
Я склонен идти от "худшей" ситуации. Это как с "косяком" в точении отверстия. Меньший диаметр исправить до большего можно
Так что, пусть человек будет в курсе, я считаю, пусть обратит своё внимание при выборе плиты, её покупке.
- slavyan75
- Настоящее имя: Вячеслав
чо то расстояние между каретками Y огромное, верхние бы переместить пониже...Maxix писал(а):не понимаю как крепить рельсы от оси Y
Maxix
- Новичок
В связи с высокой загруженностью на работе проект был отложен, сейчас появилось время, полностью перерисовал станок.
на ваш суд и критику выкладываю 2 версию проекта.
- shalek
- Почётный участник
На такую ширину (700мм) два мотора надобно ставить. И высота портала под вопросом. Куда столько?Maxix писал(а):полностью перерисовал станок
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
Maxix
- Новичок
Два мотора для исключения перекоса? Или по мощности будет не хватать?shalek писал(а):На такую ширину (700мм) два мотора надобно ставить.
То есть идея одного мотора точно терпит фиаско?
Дело в том что направляющие, каретки и ШВП уже есть, вот и делаю под этот размер.shalek писал(а):И высота портала под вопросом. Куда столько?
- frezeryga
- Почётный участник
Еще и профиля станины плашмя. Будет гнутса под весом портала.
- shalek
- Почётный участник
Перекашивать будет. По мощности не проблема мотор подобрать.Maxix писал(а):Два мотора для исключения перекоса? Или по мощности будет не хватать?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- frezeryga
- Почётный участник
Один мотор норм если делать грамотно.
Maxix
- Новичок
там профиль 50х100 поменять на 100х100 ?frezeryga писал(а):Еще и профиля станины плашмя. Будет гнутса под весом портала.
- frezeryga
- Почётный участник
Посмотрите мои проекты по ссылке выше. Там ответы на все вопросы поскольку темой таких станков уже давно занимаюсь и оптимальную конструкцию давно получил.
И врятли ктото с первого раза придумает чтотр лучше.
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Ваш размерчик практически Портальник из профиля 1000х650х150 #1
Или нужен с перламутровыми пуговицами?
- Gestap
Мне кажется в названии темы размеры швп указаны)
Судя по фоткам тоже примерно так, поле 700х500 примерно получиться.
dtw.moscow@gmail.com
