Вопросы по созданию фрезера 1000х700х400
Maxix
Сообщение Maxix »
Всем доброго дня!
Долго на этом форуме был читателем.
Благодаря форуму собрал один фрезер с полем 300х200х100, работает, но захотел увеличить рабочее поле + увеличить жесткость.
Нашёл комплект рельсовых направляющих 20мм 1000х700х400 и швп аналогичных размеров и заказал пока едут начал чертить.
Всё буду резать на заказ из Д16 (есть выход где купить не за дорого)
но подумал коли проект более дорогой ошибаться нельзя.
начал чертить ось Z вроде всё ок, но не понимаю как крепить рельсы от оси Y ... просто плиту здоровую...??? мне кажется перебор
И вообще может я что то не так делаю...
Посоветуйте пожалуйста.
ось Z -1.JPG (3263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.2 КБ)</a>
ось Z -2.JPG (3263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.03 КБ)</a>
ось Z -3.JPG (3263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (371.28 КБ)</a>
Nonstopich
Re: Вопросы по созданию фрезера 1000х700х400
Сообщение Nonstopich »
Шпиндель крепить нужно за середину. Внизу и вверху у него подшипники, которые нельзя "сжимать".
Толщина плит 20мм? Если да, то жмите в 19мм. Плиты с завода имеют слой "грязи"/плакировки и неровностей.
После фрезеровки они будут тоньше их номенклатурного значения. Ну или готовьтесь покупать 22мм плиту :)
Сама плита оси Z, к которой крепятся каретки оси Y выглядит как-то тонковато.
Стоит подумать о ребрах жёсткости на ось Z. Ибо она является слабым местом станка.
Для быстрого доступа к смазывающим каналам гайки ШВП и упрощения процесса юстировки стоит подумать об отверстии в плите оси Z.
Хомут из силумина китайскай надо менять на что-то "своё". Ибо кривые и жидкие. Чертите хомуты.
Конфигурация крепления кареток оси Z странная, зачем вам этот кусок плиты, свисающий вниз, относительно крепления верхней каретки.
Болты в потай, ну это такое - религиозное.
Вообще Z-ку обсуждать в отрыве от портала (его высоты) и желаемого габарита детали вдоль оси Z - так себе затея.
Ищите по форуму ключи: "компоновка оси Z", "крепление шпинделя".
У вас стандартный набор "ошибок" и вопросов. Миллион раз обсуждалось на форуме :)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13632
Отсюда дернуть зетку или станок целиком и допилить под свои нужды.
Maxix
Сообщение Maxix »
спасибо, за советы, буду исправлять ошибки
Maxix
Сообщение Maxix »
frezeryga писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13632
спасибо, огромное!
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Nonstopich писал(а):Плиты с завода имеют слой "грязи"/плакировки и неровностей.
Неправда. Попадаются часто очень чистые и ровные плиты. И плоскостность такая, что призадумаешься: а надо ли пылить её.
Nonstopich
Dimka_almighty писал(а):Неправда
Ну как же не правда :) если попадаются и ровно до наоборот до ужаса кривые :)
Я склонен идти от "худшей" ситуации. Это как с "косяком" в точении отверстия. Меньший диаметр исправить до большего можно :D а вот наоборот - фигушки.
Так что, пусть человек будет в курсе, я считаю, пусть обратит своё внимание при выборе плиты, её покупке.
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
Maxix писал(а):не понимаю как крепить рельсы от оси Y
чо то расстояние между каретками Y огромное, верхние бы переместить пониже...
Maxix
Сообщение Maxix »
В связи с высокой загруженностью на работе проект был отложен, сейчас появилось время, полностью перерисовал станок.
на ваш суд и критику выкладываю 2 версию проекта.
img01.jpg (2928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.84 КБ)</a>
img02.jpg (2928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.23 КБ)</a>
img03.jpg (2928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.04 КБ)</a>
Сообщение shalek »
Maxix писал(а):полностью перерисовал станок
На такую ширину (700мм) два мотора надобно ставить. И высота портала под вопросом. Куда столько?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Maxix
Сообщение Maxix »
shalek писал(а):На такую ширину (700мм) два мотора надобно ставить.
Два мотора для исключения перекоса? Или по мощности будет не хватать?
То есть идея одного мотора точно терпит фиаско?
shalek писал(а):И высота портала под вопросом. Куда столько?
Дело в том что направляющие, каретки и ШВП уже есть, вот и делаю под этот размер.
Еще и профиля станины плашмя. Будет гнутса под весом портала.
Сообщение shalek »
Maxix писал(а):Два мотора для исключения перекоса? Или по мощности будет не хватать?
Перекашивать будет. По мощности не проблема мотор подобрать.
shalek64@gmail.com
Один мотор норм если делать грамотно.
Maxix
Сообщение Maxix »
frezeryga писал(а):Еще и профиля станины плашмя. Будет гнутса под весом портала.
там профиль 50х100 поменять на 100х100 ?
Посмотрите мои проекты по ссылке выше. Там ответы на все вопросы поскольку темой таких станков уже давно занимаюсь и оптимальную конструкцию давно получил.
И врятли ктото с первого раза придумает чтотр лучше.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Ваш размерчик практически Портальник из профиля 1000х650х150 #1
Или нужен с перламутровыми пуговицами?
Gestap
Сообщение Gestap »
Мне кажется в названии темы размеры швп указаны)
Судя по фоткам тоже примерно так, поле 700х500 примерно получиться.
dtw.moscow@gmail.com
