Schaublin 102 cnc Модернизация
Токарные станки с ЧПУ.
Дмитро
Re: Schaublin 102 cnc Модернизация
Сообщение Дмитро »
Duhas писал(а):а вот как обращаться к параметрам таблицы
Записать в таблицу SetToolLength(toolnumber, value);
toolnumber - номер инструмента
value - значения
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Duhas писал(а):хорошо, то что нужно бы и мне делать, полностью своя реализация? если не сложно в общих словах хотя бы с какой стороны подошли к этому вопросу, а то прибавлять вычитать в уме/ на калькуляторе и вносить в таблицу руками не вариант для нормальной работы.
Вот файлики, надеюсь забудете про калькулятор :D .
input_X.c
(1.44 КБ) 1206 скачиваний
input_Z.c
(1.42 КБ) 1147 скачиваний
Duhas
Сообщение Duhas »
благодарю, с примером будет проще и быстрее ваять свое )
был бы рад услышать пару слов от опытных в токарных работах на ЧПУ по поводу относительно чего измеряются Z координаты инструментов.
в моем случае - проточил торец каким-то резцом, выставил 0 глобально, далее в этот же ноль выставляю другие за счет коррекции длины.
в случае с измерительной рукой она должна быть нулем по идее, а вот при ее отсутствии?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Duhas писал(а): а вот при ее отсутствии?
От машинного 0.
Duhas
Сообщение Duhas »
а привязка к заготовке по G54 и т.д.?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Duhas писал(а):а привязка к заготовке по G54 и т.д.?
На данный момент все смещения G54-59 по 0. Будет время добавлю расчет коррекции с учётом G54-59.
Duhas
Сообщение Duhas »
ммм, то есть у вас машинный ноль по иксу на оси вращения шпинделя строго? а по Z?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Duhas писал(а):ммм, то есть у вас машинный ноль по иксу на оси вращения шпинделя строго? а по Z?
Машинный 0, может быть где угодно, после выхода в 0, все привязки от машинных координат.
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Дмитро писал(а):Проточили, замеряли, нажали кнопку, ввели полученный размер. Все значения записываются в таблицу инструментов. Записывается в текущий инструмент, или вначале вводится номер инструмента, а после размер. Будет время, сниму видео.
Все таки видео хотелось бы увидеть.
Duhas
Сообщение Duhas »
А с многозаходной резьбой не сталкивались?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Duhas писал(а):А с многозаходной резьбой не сталкивались?
Достаточно смещать по Z, на шаг резьбы.
Duhas
Сообщение Duhas »
это да, а вот есть ситуация когда стартуем с канавки шириной пару мм, а резьба, например, трапеция с шагом 12 три захода. думается мне что можно поиграться сдвигом коррекции, но еще не пробовал.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Duhas писал(а):это да, а вот есть ситуация когда стартуем с канавки шириной пару мм, а резьба, например, трапеция с шагом 12 три захода. думается мне что можно поиграться сдвигом коррекции, но еще не пробовал.
В таком случае можно написать свой скрипт для нарезание резьбы.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
початковий кут має бути різним. бо з корекцією ти в тіло деталі залетиш... ,бо будеш за межами канавки. або різати в канавку з різної початкової координати.
не знаю як в кфлопі подібне вирішується, але для старенького лінукса я писав макрос (О-код) на схожу роботу, в сучасному не перевіряв, можливо зявилась ця можливість.
нічого страшного в тому нема. продвинуті стійки типу фанук мають такий параметр "Q – Thread Start Angle (Do not use a decimal point) (optional)." то це стартова точка відносно шпінделя.
нікому нічого не нав'язую.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aegis писал(а):не знаю як в кфлопі подібне вирішується
На данные момент, только однопроходный цикл резьбы G32.
Duhas
Сообщение Duhas »
раз уж залез в тему за файликами - отпишу по многозаходной
в случае есть места для начала прохода по G32 много - просто отступаем сколько нужно чтобы сместить виток, если надо работать в стесненных условия - то начинаем первый заход как угодно, а далее не прекращая G32 (отводы и прочее все по G32) манипулируя или траекторией, например, дальностью отвода по X или подачей/шагом прописываем все для одного заглубления.
Ev3658
Сообщение Ev3658 »
Провёл ремонт блока главного привода.
Ремонт главного привода Schaublin 102-CNC (4601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
До меня производили ремонт электрики, подумали на мотор, на тахогенератор. Не знай каким образом шпиндель делал толчок по "M3" и ничего не делал по "M4" ничего, далее ошибка и всё такое. Они подумали на тахогенератор, разобрали другой движок (сломали нафиг), вообщем замена тахогенератора не дала успехов и полезли фиг знает куда, но всё обошлось.
Ремонт главного привода Schaublin 102-CNC (4601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Как оказалось сработала защита блока питания, сгорел предохранитель 800в. 0,2А, сгорел и 0,5А при мне)))
Сейчас тугое время, ЗИП комплектов у многих нет и у нас уже не осталось, но удалось найти среди разных блоков то что ногами чуть не сломали и не выкинули.На заводе сохранял все платы как мог.
Создал стенд из трансформатора 36в.-220в., подал на него 36в. с рабочего стола и получил безопасные 220в. Ремонтируя выявил следующее:
Ремонт главного привода Schaublin 102-CNC (4601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (838.26 КБ)</a>
Первичная обмотка рабочего трансформатора на 380в. имела 1,48к., те которые сгорели имели 20-200 Ом. Моё предложение было их перемотать для ЗИП комплекта.
Если знаете как быстро купить, вот маркировка:
Ремонт главного привода Schaublin 102-CNC (4601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Ремонт главного привода Schaublin 102-CNC (4601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (573.55 КБ)</a>
Нет доверия chipmaker, много тем загубили по SCHAUBLIN 102 CNC (4601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.54 КБ)</a>
obuhus
Сообщение obuhus »
Доброго дня жителям форума. Прошу прощения, если мой вопрос не по теме ветки.
Недавно мне досталась бабка от Шаублин 102-cnc. Пререрыл весь интернет, мануал на конкретно этот экземпляр не нашел. Судя по фото - у вас такая-же, как у меня. Фото моего девайса ниже.
Если есть возможность, поделитесь мануалом на эту штуку (сканы/фото/PDF...).
Буду безмерно благодарен в разумных пределах.
Заранее благодарю за помощь.
20211126_041636.jpg (3016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
20211126_041604.jpg (3016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
20211126_041618.jpg (3016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
20211126_041542.jpg (3016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
Если это сделано человеком - сделаю и я. Возможно, даже лучше. Вопрос желания и целесообразности. Остальное вторично.
Вернуться в «Токарные станки»
