Смещение гравировки только по оси Х
nichegoneponiatno
Настоящее имя: богдан
Сообщение nichegoneponiatno »
Станок самодел. все новое купил собрал но выявилась проблема. При гравировке происходит смещение только по оси Х. Поменял провода осей местами и там где раньше был У и стал Х осталось то же искажение ( тоесть делаю вывод что проблема программная ). Гравировка получается с искажением но режет потом отлично без проблем. гравирую на скорость 40мм/с (скорость снижал до 15мм/с смещение осталось). контроллер ruida 64445 драйвер smart rayc dm542s двигатели nema 17.
хелп плиз :cheesy:
Ju31mde_QFI.jpg (3728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.28 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Смещение гравировки только по оси Х
Сообщение Rom327 »
1. Как по этой картинке можно понять где смещение? Выложи образец!
2. Каким софтом пользуешься?
3. Фото станка, платы управления где?
https://vk.com/rom327
nichegoneponiatno
программа rdworksv8.01.34
что должно быть (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.54 КБ)</a>
что должно быть
что получается (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.95 КБ)</a>
что получается
RockMan256
Сообщение RockMan256 »
вот и у меня похожее
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
привет, проверьте одинаковые или нет по количеству зубов пасы оси Y.
badey
Настоящее имя: Илья Ильин
Сообщение badey »
Привет всем, подскажите проблему решили? Аналогичная возникла.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Было такое из-за драйвера DM705, хоть и недешевый, но пропускал один импульс при смене направления. Поменял на 442й и забыл.
Пробовал менять в AWC608 параметр pulse edge по фронту, по спаду - изменений не ощутил.
Немного уменьшал смещение изменением деления шага на драйвере и коэффициента имп/мм в проге, но это не по феншую, и не помогло до конца исправить проблемку. )
