Чиллер ( тепловой насос) своими руками ?
hiperlive
Re: Чиллер ( тепловой насос) своими руками ?
Сообщение hiperlive »
Пока продолжаю ревизию и думаю как и из чего сделать емкость, так чтобы не нарушать целостность трубок.
На данный момент смотрю в сторону ПВХ 4 мм. Но пока не знаю сгодится ли он и чем его лучше склеивать?
В солидворксе уже накидал эскиз бачка, но что-то он у меня получился достаточно фигурист.
Может кто подскажет из чего лучше сделать емкость и вообще интересуют нюансы склеивания и гидроизоляция швов.?
Радиатор испарителя (14394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
Радиатор испарителя
вид с верху. с права видна коробка с электроникой. (14394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.3 МБ)</a>
Вид со стороны радиатора, на проводе датчик температуры (14394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.29 МБ)</a>
Вид с другого ракурса. (14394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
Прикидываю с бачком (14394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.89 КБ)</a>
Прикидываю с бачком
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
с целостностью трубок проблем особых нет, паяются горелкой твердоплавным припоем.
потом нужно будет только заправить систему..
А так по месту сложновато будет что-то готовое найти...
hiperlive
В том то и задумка, что-бы лишний раз ни чего не паять и ни чего не заправлять.
Нарисовал еще один эскиз бака, что-то он меня больше устраивает.
Вторая версия бачка. (14375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.78 КБ)</a>
hiperlive
hiperlive писал(а):Но!!! Что-то я с ним немного не разберусь. Ситуация такая. Выставляю температуру охлаждения на 17 градусов, запускаю кондиционер, (вентилятор испарителя убран, датчик, тот что контролирует выставленную температуру перемещен ближе к ребрам испарителя.) и за меньше чем за одну минуту, температура уходит в минус десять градусов. Компрессор продолжает гонять фреон и не отключается (по крайней мере мне так кажется судя по звуку работы компрессора). Почему компрессор продолжает работу и не отключается?
В общем разобрался с этим кондиционером, держит он температуру ту что выставлена заранее, но, есть один нюанс. Компрессор работает не менее трех минут, когда стоял обдув испарителя, температура на датчик попадала с комнаты и соответственно датчик показывал комнатную температуру. без обдува испаритель очень быстро охлаждался и уходил в минуса. :think:
hiperlive
Понемногу начинают доходить руки до конструирования чиллера.
Собрал бак из пвх 4мм, клеил на цианакрилат, держит намертво, плюс внутри прошел силиконовым герметиком, тот что для аквариумов и с наружной стороны пвх уголки 15*15 мм. так же приклеены на силикон для аквариумов.
Четвертый день гоняю этот чиллер на поддержку 16 градусов, бачек не течет, температуру держит в заданном диапазоне.
1.jpg (14104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
2.jpg (14104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Бак с водой, внутри плавает синяя светодиодная лента в гермо-колбе. (14104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (764.85 КБ)</a>
4.jpg (14104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
hiperlive
Пока всё на стадии тестирования, по этому до конца не собрано в приличный вид.
Осталось спрятать провода, установить индикатор температуры на место и собрать корпус кондея.
Daget
Сообщение Daget »
Всем здрасьте.
Ещё дам подсказочку...
Лёдогенераторы...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Горожу на самоизоляции чиллер, распотрошил купленный занедорого на "авито" мобильный кондиционер :)
IMG_20200402_220856.jpg (10336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (875.85 КБ)</a>
Конструкция попалась удачная, трубки к охладителю/испарителю подходят сверху, будет несложно склеить бачёк без отверстий.
Первый вопрос по материалу бачка, варианты : вспененный ПВХ, акрил/оргстекло, или обычное стекло+аквариумный герметик ?
Второй вопрос - испаритель представляет собой медную трубку с рёбрами из алюминиевой фольги. Если залить дисциллированную воду, электрохимической коррозии не будет ? Или лучше всё таки удалить алюминий ? В принципе он выковыривается плоскогубцами, но там несколько сотен рёбер, аккуратной работы на несколько часов.
Тенгель писал(а): Если залить дисциллированную воду, электрохимической коррозии не будет ?
Если залить антифриз - не будет (пассивация). Но для жидкости не нужна такая поверхность теплоотдачи, как для воздуха. Поэтому алюминиевые ламели выдрать плоскогубцами можно. А проще вытравить щелочью. При условии хорошей вытяжки, ибо водорода будет много.
marataleksandrovich
Настоящее имя: Марат
Сообщение marataleksandrovich »
Тенгель писал(а): ↑ Горожу на самоизоляции чиллер,
Здравствуйте. Построили чиллер?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
IMG_20200403_113119.jpg (6538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
IMG_20200403_100759.jpg (6538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
Доделал. Много времени ушло на удаление алюминиевых рёбер, со временем приходит понимание и мозоли на руках, как захватывать их плоскогубцами, в какую стороную сторону крутить и как вытаскивать. Сделал бачёк вокруг медного испарителя из вспененного ПВХ пластика 5 мм, вклеил помпу.
Всё заработало, но вылезла другая проблема, сильная коррозия стальных соединительных пластин, которые держат медные трубки ( на фотке красные стрелки).
IMG_20200403_123210.jpg (6538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
Удалить их проблематично, не повредив тонкие медные трубки. В паре с медью электрохимическая коорозия за несколько часов превращает воду в мутную коричневую жижу, ещё и радужные плёнки плавают. Видимо надо заливать антифриз с антикоррозийными добавками, и городить второй теплообменник, чтобы трубу дисциллировкой питать.
Покрасить не пробовали? В смысле железные части и места соединения с медными трубками (так чтобы вода внутрь не затекала), с предварительной сушкой. В крайнем случае промазать стыки герметиком.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Не пробовал, но мой жизненный опыт подсказывает, что это бесполезно. Любая краска на железе в воде рано или поздно отваливается, ещё и лохмотьями краски засорит систему. Вот если растворить железо чем нибудь, не повредив медь, тут нужен совет разбирающихся в химии.
marataleksandrovich
Может есть смысл удалить штатный теплообменник полностью и согнуть новый из медной трубки? Стою перед выбором. Что брать за основу чиллера. Варианты: мобильный кондиционер или пивной охладитель Тайфун 90.
Тенгель писал(а): ↑ если растворить железо чем нибудь, не повредив медь, тут нужен совет разбирающихся в химии.
Соляная кислота. Или серная, но обязательно разбавленная.
Подойдет электролит для автомобильных аккумуляторов, например.
(на всякий случай - воду в концентрированную кислоту не лить!!! Только кислоту в воду, тонкой струйкой)
PS: Но лично я бы воспользовался дремелем и пассатижами ;) Потому как железо довольно толстое, и будет вытравливаться долго, а в присутствии кислорода "не всё так однозначно", может и медь начать растворяться.
А, кстати, почему алюминий не стал вытравливать?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
marataleksandrovich писал(а): ↑02 янв 2021, 08:50 Может есть смысл удалить штатный теплообменник полностью и согнуть новый из медной трубки?
Для этого надо иметь навыки работы с холодильным оборудованием и соответствующий инструмент.
marataleksandrovich писал(а): ↑02 янв 2021, 08:50 Стою перед выбором. Что брать за основу чиллера. Варианты: мобильный кондиционер или пивной охладитель Тайфун 90.
Думаю с пивным охладителем гораздо меньше возни, насколько я понимаю там вообще ничего переделывать не потребуется.
Сергей Саныч писал(а): ↑02 янв 2021, 09:04 А, кстати, почему алюминий не стал вытравливать?
Химикатов нет, ванны вокруг испарителя нет, вентиляции нет, вообще не представляю как это в квартире сделать можно. Пассатижами потихоничку справился, процесс по времени растянуть можно.
И ведь всё это при работе было мокрым от конденсата...
at90
Сообщение at90 »
Может вместо этого змеевика поставить пластинчатый теплообменник? Там 2 контура. Один под фреон второй для воды.
У меня сейчас задача охлаждать 500 литров масла.
Хочу использовать наружный блок от конденционера. Вместо внутреннего поставить пластинчатый теплообменник с насосом. Пока ищу инфу как правильно подобрать теплообменник.
oiles
Настоящее имя: Роман Анатольевич
Сообщение oiles »
пивной охладитель по 4-5к б\у стоят, только заливай антифриз и нажимай кнопку. Еще контур сож можно через него пропустить.
kochevnik
Сообщение kochevnik »
Всем добрый день.
Есть желание сделать чиллер/обогреватель для лазера из кондея старт-стоп.
Им как то можно управлять самостоятельно, выкинув лишнее? Ну т.е. тупо выкинуть его мозги и включать контроллером когда нужно греть, когда нужно охлаждать?
Вернуться в «Механика»
