- paca-vaca
- Новичок
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Как там дела с репозиторием у ARMBian - он такой же, как и у Деба, или скуднее?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Я из вопроса ничё не понял (:
Добрый вечер.
А Образ SD карты для Lite существует?
- antoxa-kylibin
- Настоящее имя: Антон
Уважаемый MX_Master, как там обстоят дела с драйвером для задействования сопроцессора в работе модулей stepgen, encoder, pwm? Есть какие то продвижения? Просто в теме уже обсуждается и xenomai ядро и opengl драйвер для видеочипа...и другие платы....иногда про stm чипы упоминается...что на текущем этапе самое важное? Драйвер, который все таки начнёт задействовать сопроцессор для работы вышеупомянутых компонентов и по сути этого достаточно будет для стабильной работы системы или тут упирается все в недостаточную производительность плат (апельсинов) и уже никакие танцы с бубном и драйвера не помогут???
- MX_Master
Первый файл из списка - https://github.com/orange-cnc/armbian_build/releasesIsk писал(а):А Образ SD карты для Lite существует?
Скоро вернусь к этому вопросу. Занимаюсь другим проектом c STM32.antoxa-kylibin писал(а):Уважаемый MX_Master, как там обстоят дела с драйвером для задействования сопроцессора
В данный момент Orange Pi слабоват по графике. Единственный стабильный интерфейс, который позволяет долго и стабильно работать - это tklinuxcnc. Для многих пользователей LinuxCNC это не вариант.antoxa-kylibin писал(а):Просто в теме уже обсуждается и xenomai ядро и opengl драйвер для видеочипа...и другие платы....иногда про stm чипы упоминается
- Гадкий Я
- Новичок
- Настоящее имя: Sergey
На armbiane в 4.20 ядре запахло mali ной
cnc@prime:~$ sudo dmesg | grep mali
[ 6.883629] lima 1e80000.gpu: gp - mali450 version major 0 minor 0
[ 6.883702] lima 1e80000.gpu: pp0 - mali450 version major 0 minor 0
[ 6.883773] lima 1e80000.gpu: pp1 - mali450 version major 0 minor 0
[ 6.883836] lima 1e80000.gpu: pp2 - mali450 version major 0 minor 0
[ 6.883900] lima 1e80000.gpu: pp3 - mali450 version major 0 minor 0
cnc@prime:~$
cnc@prime:~$
- paca-vaca
- Новичок
https://letsencrypt.org/
Возможно будет полезно для сайта, хотя никаких форм авторизации на нём нет
Не захотела моя Lite под этим заводитьсяMX_Master писал(а):Первый файл из списка - https://github.com/orange-cnc/armbian_build/releases
А вот это с этим
OrangeCNC_5.63_Orangepipc_Debian_stretch_dev_4.18.7-rt5_fullimage
система загрузилась, будет ли стабильно работать непонятно
- paca-vaca
- Новичок
плату Апельсина покупали у официалов? они почему-то не хотят указывать стоимость на посылке меньшую, чем доступно для ввоза без пошлины(Isk писал(а):Не захотела моя Lite под этим заводитьсяMX_Master писал(а):Первый файл из списка - https://github.com/orange-cnc/armbian_build/releases![]()
А вот это с этим
svb
- Настоящее имя: Сергей
Драйвер _ЯДРА_ (а это именно то, что вы привели) виделся уже на 4.14.30rt41Гадкий Я писал(а):На armbiane в 4.20 ядре запахло mali ной
cnc@prime:~$
Проблема чтобы это заработало в графике
Платы: OPI-PC(умерла), OPI-PC2
https://ru.aliexpress.com/item/Orange-P ... 33edvglWqVpaca-vaca писал(а):плату Апельсина покупали у официалов?
- Гадкий Я
- Новичок
https://github.com/noblock/sunxi-malisvb писал(а):Проблема чтобы это заработало в графике
в этой графике?
Если я правильно понял, то самая свежая версия OrangeCNC - armbian_build-OrangeCNC.full.r03, но там только исходники.
Как из них создать загрузочную версию под определенную плату, в моем случае Lite?
Возможно ли сделать это средствами Windows?
- MX_Master
Под виндой можно собирать на виртуалке, под Ubuntu 18.04. Инструкция - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 34#p439934Isk писал(а):Как из них создать загрузочную версию под определенную плату, в моем случае Lite?
ОК, гляну, а может и SD-образ на сайте появится пока я раздуплюсьMX_Master писал(а):можно собирать на виртуалке, под Ubuntu 18.04. Инструкция - viewtopic.php?f=41&t=16788&p=439934#p439934
svb
По этой инструкции работают только видеоплееры, LCNC/MK не работаетГадкий Я писал(а):https://github.com/noblock/sunxi-malisvb писал(а):Проблема чтобы это заработало в графике
в этой графике?
- Гадкий Я
- Новичок
Ну уж если fb в Х так работает.
"In order to do that, you'll need to do the following commands (assuming you want the fbdev version over the X11-dma-buf one)."
Что может хотеть LCNC ?
svb
OpenGL.Гадкий Я писал(а):Ну уж если fb в Х так работает.
А вообще советую прочитать внимательно эту ветку, хотя бы последние 20-30 страниц.
Имеется плата Orange Pi PC2, поделитесь, пожалуйста образом системы, хочу потестировать.
Ни один релиз с гитхаба orange-cnc не запускается, собрал свой, используя armbian build оттуда же - с полученным образом плата грузится, но machinekit отсутствует и не устанавливается.
- MX_Master
Установить Machinekit можно вот такpvl писал(а):Имеется плата Orange Pi PC2, поделитесь, пожалуйста образом системы, хочу потестировать.
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 43DDF224
sudo sh -c "echo 'deb http://deb.machinekit.io/debian jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/machinekit.list"
sudo apt-get update
sudo apt-get install machinekit-rt-preempt
