Контроллер станка с чпу PureLogic PLС330
Re: Контроллер станка с чпу PureLogic PLС330
в каком смысле медленно? Не хватает мощности движков?
drfalk
Сообщение drfalk »
на 1\2 работает по бодрей получилось настроить соотношение герц с моим шд.
Andrew_SV_GAD
Сообщение Andrew_SV_GAD »
У меня станок PRLA4 с контроллером PLС330 если у кого есть готовая настройка для EMC2 под линукс - поделитесь. Сам настраивать не умею EMC2, Match3 настроил но он под виндой, хочется посидеть под линуксом и почувствовать так скажем разницу......
Сделай все по инструкции к stepconf. Сначала latency test и погрузи компьютер. Потом stepconf. Там все элементарно.
Если совсем влом вечером могу выслать конфиг, но, наверняка, придется его менять, т.к.
1. Наверняка, будут по разному подключены оси. У меня по оси X стоят два движка.
2. Датчики подключены 3 из 4-х.
3. Скорости перемещения скорее всего будут отличаться. Это зависит как от мощности двигателей, так и от шага ходового винта. У меня стоят 10х2.
В общем проще сделать свой конфиг, чем брать чужой :). Тем более там все с кнопочками и окошечками :).
sergofej
Сообщение sergofej »
sergofej писал(а):Вот там тоже немного видно.
ВОТ ЭТИМ СДЕЛАЛ ВОТ ЭТО
CAM00232[2].jpg (4226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
igor44
Сообщение igor44 »
sergofej писал(а):ВОТ ЭТИМ СДЕЛАЛ ВОТ ЭТО
Мне всегда нравилось, что на станке ЧПУ, можно сделать следующий станок!
А какая точность у Вашего станка, работу бы посмотреть.
frost
Сообщение frost »
Всем привет! :hottabych:
Появилась необходимость купить контроллер.
Судя по параметрам это описанный Вами PLC330.
Скажите пожалуйста, Purelogic вообще нормальная контора? стоит им доверять?
Заранее спасибо за комментарии!
Всем удачной работы!
контора нормальная.
Но контроллер не самый лучший.
У меня есть такой, был рабочий не включал года 4. Если хочешь, продам за пол цены.
lenrock
Сообщение lenrock »
Уважаемые обладатели сего чудо контроллера, у кого плата с не затертыми названиями, подскажите пожалуйста микросхему на плате концевиков. чпу стоит, накрылась эта микросхема. судя по всему, какой - то буфер с инверсией на выходе.
lenrock
Сообщение lenrock »
Разобрался сам методом научного тыка, если кому интересно это uln2003
Pitstrokow
Настоящее имя: Петр Александрович
Сообщение Pitstrokow »
Всем привет! Вот тоже стою перед выбором контролеров. Думаю взять Многоканальный драйвер ШД PLC440L от Purelogic, так как на нормальные отдельные драйвера денег не хватает, а брать китайские не очень хочется. Кто нибудь с ним работал? А то в сети очень мало инфы про него. Движки PL57H56-D8. До этого, стояла китайская синяя плата на ТВ6560, она мне два БП спалила(
