Контроллер станка с чпу PureLogic PLС330
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Контроллер станка с чпу PureLogic PLС330
в каком смысле медленно? Не хватает мощности движков?
drfalk
- Кандидат
на 1\2 работает по бодрей получилось настроить соотношение герц с моим шд.
Andrew_SV_GAD
- Новичок
У меня станок PRLA4 с контроллером PLС330 если у кого есть готовая настройка для EMC2 под линукс - поделитесь. Сам настраивать не умею EMC2, Match3 настроил но он под виндой, хочется посидеть под линуксом и почувствовать так скажем разницу......
- Nick
Сделай все по инструкции к stepconf. Сначала latency test и погрузи компьютер. Потом stepconf. Там все элементарно.
Если совсем влом вечером могу выслать конфиг, но, наверняка, придется его менять, т.к.
1. Наверняка, будут по разному подключены оси. У меня по оси X стоят два движка.
2. Датчики подключены 3 из 4-х.
3. Скорости перемещения скорее всего будут отличаться. Это зависит как от мощности двигателей, так и от шага ходового винта. У меня стоят 10х2.
В общем проще сделать свой конфиг, чем брать чужой
. Тем более там все с кнопочками и окошечками
ВОТ ЭТИМ СДЕЛАЛ ВОТ ЭТОsergofej писал(а):Вот там тоже немного видно.
- igor44
- Почётный участник
Мне всегда нравилось, что на станке ЧПУ, можно сделать следующий станок!sergofej писал(а):ВОТ ЭТИМ СДЕЛАЛ ВОТ ЭТО
А какая точность у Вашего станка, работу бы посмотреть.
Всем привет!
Появилась необходимость купить контроллер.
Судя по параметрам это описанный Вами PLC330.
Скажите пожалуйста, Purelogic вообще нормальная контора? стоит им доверять?
Заранее спасибо за комментарии!
Всем удачной работы!
- Nick
контора нормальная.
Но контроллер не самый лучший.
У меня есть такой, был рабочий не включал года 4. Если хочешь, продам за пол цены.
lenrock
- Новичок
Уважаемые обладатели сего чудо контроллера, у кого плата с не затертыми названиями, подскажите пожалуйста микросхему на плате концевиков. чпу стоит, накрылась эта микросхема. судя по всему, какой - то буфер с инверсией на выходе.
lenrock
- Новичок
Разобрался сам методом научного тыка, если кому интересно это uln2003
Pitstrokow
- Новичок
- Настоящее имя: Петр Александрович
Всем привет! Вот тоже стою перед выбором контролеров. Думаю взять Многоканальный драйвер ШД PLC440L от Purelogic, так как на нормальные отдельные драйвера денег не хватает, а брать китайские не очень хочется. Кто нибудь с ним работал? А то в сети очень мало инфы про него. Движки PL57H56-D8. До этого, стояла китайская синяя плата на ТВ6560, она мне два БП спалила(
