Фрезерный станок фанерный с рабочим полем 1900х800
ksawer
Re: Фрезерный станок фанерный с рабочим полем 1900х800
Сообщение ksawer »
как я понял никто не сталкивался с частонтником YL620?
инструкция к нему в электронном виде прикрепил.
Инструкцию брал тут.
Пробежался в частотнике по настройкам, вроде бы все настроено и имеют настройки уже с завода.
Но есть и отличия в некоторых параметрах от завода и от инструкции.
P00.06 VF:Highest output Voltage : установлено 100.0% в инструкции стоит 140%
P00.10 VF:Min Voltage 0%-100.0% в инструкции 5%
Поставить как в инструкции или оставить как установил китаец?
Пытался сравнить настройки по другим частотникам, но таких параметров я там не нашел или плохо искал. :thinking:
Схема подключения вроде такая...
yl620.png (5230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.21 КБ)</a>
с GND или xGND - тут нужно будет по эксперементировать.
В частотнике нужно выставить
P00.01 Start / stop command source значение 1
P12.00 Rated Motor Current нужно установить ток шпинделя в моем случае это 8.5А
Как протестирую сообщу
>>>>>>>>>>>СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ<<<<<<<<<<<
Вот нашел какую систему буду делать.
По отзывам с других форумов летом температура выше 45 не поднималась.
у меня быдет установлен еще и вентилятор на 220 чтобы на верняка
PS чтобы тему не зафлудить буду редактировать свои сообщения (по мере поступления информации)
PPS Если это ответ на вопрос - он редактироваться не будет.
YL620-A.pdf
(834.09 КБ) 1270 скачиваний
IMG_20141006_181741.jpg (5250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.4 КБ)</a>
Последний раз редактировалось ksawer 28 янв 2019, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
ksawer писал(а):Вот нашел какую систему буду делать.
Посоветовал бы заменить авто радиатор на радиатор от компового охлаждения водяного. Ценник чутка дороже, но продувается сильно проще и как результат гораздо эффективнее получается. Печные радиаторы имеют сильно мелкую ячейку которая забивается всякой стружкой и вообще перестает вменяемо охлаждать.
ksawer
Сообщение ksawer »
сегодня пустил первую стружку.
Фрезу кукуруза 1.5мм - сломал при заглублении в 3мм.
При гравировке с заглублением в 1.5мм было все хорошо.
Шпинделем управлял с ЧП.
Ставил частату 300, что равняется 18000 оборотам.
PS кто и где в Питере(можно и Регионы только чтобы цена не кусачая т.к. будет доставка :) ) продает фрезы не сильно дорогие??? Чтобы понять какие нужны? пока планирую раскрой и гравировка, 3Д будет но не сейчас
790HKEUhIC8.jpg (5169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.25 КБ)</a>
akzOZUeW0is.jpg (5165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.41 КБ)</a>
Skydiving
Сообщение Skydiving »
ksawer писал(а):сегодня пустил первую стружку.
А сам станок покажете?
ksawer
Сообщение ksawer »
на предыдушей странице.
Новых фото пока не делал.
>>>>>>>>>>>>>> Станок <<<<<<<<<<<<<<<<
Буду заказывать вот такую фрезу https://freza.club/frezy/djtol-n1lxd3.12/
Фреза кукуруза не понравилась тем что делала много мелкой пыли
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
ksawer писал(а):СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
помпа с коллекторным движком это не очень хорошо
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
ksawer писал(а):кто и где в Питере
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=100
ksawer
Сообщение ksawer »
планирую ставить насос от стиральной машины.
Сейчас на первое время будет погружной в ведре))
ksawer
Сообщение ksawer »
Спасибо за контакт.
Купил у него "кукурузы" ф2,2,5 и3мм
Бонусом достались еще БУ фрезы кукуруза для тренировок.
ksawer
Сообщение ksawer »
сегодня резал фанеру 8мм, для эксперимента фрезой 2мм.
Сделал звезду в 3 прохода и решил еще порпробовать сделать окошко и в это окошко встаялять другую деталь.
И забыл указать что у меня 3 прохода для фрезы 2мм. И он на всю глубину 8мм за один проход.
Обороты выставлял примерно 24000
Фреза осталась целой.
Прошлая фреза сломалась из-за плохо затянутой гайки на ШВП.
Буду предеживаться правила за проход не более диамметра фрезы.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
ksawer писал(а):сегодня резал фанеру 8мм, для эксперимента фрезой 2мм.
Для фанерки слишком легкие режимы это. 2мм спиральными(вверх или вниз) 6мм фанерку за проход легко справляются, рез встречный, подача 1-1.5м/мин в зависимости от свежести фрезы.
ksawer
Сообщение ksawer »
спасибо. Действительно новерное я не так прочитал)
можно спокойно резать 8мм за раз с подачей от 1000 до 1500.
ksawer
Сообщение ksawer »
недавно купил фрезы, граверные и конусо-сфирические.
но так и не понял каак их добавить в Vectric Aspire ???
сегодня подправил граверную на свои данные 15 градусов 0,2мм - так кончик обламился(( фреза 130р несильно расстроился, но хочется сделать все правильно.
есть еще вот такие:
https://freza.club/frezy/djtol-nl2qx6.30.1/
https://freza.club/frezy/djtol-nl2qx6.30.2/
Помогите их доавбить в базу нструмента
ksawer
Сообщение ksawer »
Все разобрался...
Сделал сегодня гравировку конусным гравером 15гр. 0,2 площадка.
Сделал шаг больше, максимально возможный 1\16, а то на прямых дистанциях ускорялся))
Сейчас плавно и стабильно.
Вырезал кукурузой2мм фанера 8мм за проход подача 1500
6ligMvAZ39I.jpg (4534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.49 КБ)</a>
kS8oOEPk2ic.jpg (4534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.99 КБ)</a>
