Вопрос про ремни
malc.igor@mail.ru
Настоящее имя: Игорь Ярославович
Вопрос про ремни
Сообщение malc.igor@mail.ru »
Здравствуйте. 2 года баловался на китайце ШВП. Про ременной привод ничего не знаю, Друзья подарили направляющие (не знаю от чего) 24х40х1000, почти как обычные, с пазом 8 мм. Загорелся сделать лазер. Есть вся электроника, ШД, лазер. Не могу сообразить:
Какие
1. ролики
2. ремни
3. шкивы
брать под такой паз?
Последний раз редактировалось malc.igor@mail.ru 16 фев 2019, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
ilya37rus
Re: Вопрос про ремни
Сообщение ilya37rus »
При чем тут направляющие? Под какой паз??? Правильно вопрос формулируй, а то какая то билеберда(
malc.igor@mail.ru
20190128_2.jpg (2191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Паз в направляющих 8 мм.
Последний раз редактировалось malc.igor@mail.ru 28 янв 2019, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Карабас
Сообщение Карабас »
malc.igor@mail.ru писал(а):Паз в направляющих 8 мм.
Фото приложите, так будет более наглядно..
malc.igor@mail.ru
20190128_3.jpg (2191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.92 КБ)</a>
Я думаю, что это называется " паз", может не прав.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Это не "направляющие" - это называется "конструкционный профиль".
Его в некоторых случаях можно использовать в качестве направляющей, но лучше использовать профиль V-Slot и соответствующие ролики (проект OpenBuilds)
malc.igor@mail.ru
Понял ошибку. Пусть профиль, но его можно использовать, как направляющую. Вопрос открыт.
Все-таки V-Slot нужно покупать, а у меня метров 5 этого профиля. Как на счет ответа на первый вопрос?
tovar4i
Настоящее имя: Сергеевич
Сообщение tovar4i »
Вообще плюсы и минусы разных профилей обсуждались на смежных форумах http://3dtoday.ru/questions/vslot-ili-s ... yy-profil/
Я лично станочным пользуюсь, все устраивает.
про ролики по ссылке ниже, если поискать то есть и подешевле, под станочный может подойти и этот:
https://alufix.com.ua/10602
malc.igor@mail.ru
tovar4i писал(а):Вообще плюсы и минусы разных профилей обсуждались на смежных форумах http://3dtoday.ru/questions/vslot-ili-s ... yy-profil/
Спасибо. Первый конкретный ответ.
