Вопрос про ремни
malc.igor@mail.ru
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь Ярославович
Вопрос про ремни
Здравствуйте. 2 года баловался на китайце ШВП. Про ременной привод ничего не знаю, Друзья подарили направляющие (не знаю от чего) 24х40х1000, почти как обычные, с пазом 8 мм. Загорелся сделать лазер. Есть вся электроника, ШД, лазер. Не могу сообразить:
Какие
1. ролики
2. ремни
3. шкивы
брать под такой паз?
Какие
1. ролики
2. ремни
3. шкивы
Последний раз редактировалось malc.igor@mail.ru 16 фев 2019, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
Re: Вопрос про ремни
При чем тут направляющие? Под какой паз??? Правильно вопрос формулируй, а то какая то билеберда(
malc.igor@mail.ru
- Новичок
Паз в направляющих 8 мм.
Последний раз редактировалось malc.igor@mail.ru 28 янв 2019, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
- Карабас
Фото приложите, так будет более наглядно..malc.igor@mail.ru писал(а):Паз в направляющих 8 мм.
malc.igor@mail.ru
- Новичок
Я думаю, что это называется " паз", может не прав.
- Ershoff
- Почётный участник
Это не "направляющие" - это называется "конструкционный профиль".
Его в некоторых случаях можно использовать в качестве направляющей, но лучше использовать профиль V-Slot и соответствующие ролики (проект OpenBuilds)
malc.igor@mail.ru
- Новичок
Понял ошибку. Пусть профиль, но его можно использовать, как направляющую. Вопрос открыт.
Все-таки V-Slot нужно покупать, а у меня метров 5 этого профиля. Как на счет ответа на первый вопрос?
tovar4i
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергеевич
Вообще плюсы и минусы разных профилей обсуждались на смежных форумах http://3dtoday.ru/questions/vslot-ili-s ... yy-profil/
Я лично станочным пользуюсь, все устраивает.
про ролики по ссылке ниже, если поискать то есть и подешевле, под станочный может подойти и этот:
https://alufix.com.ua/10602
malc.igor@mail.ru
- Новичок
Спасибо. Первый конкретный ответ.tovar4i писал(а):Вообще плюсы и минусы разных профилей обсуждались на смежных форумах http://3dtoday.ru/questions/vslot-ili-s ... yy-profil/
