Подключить термопару к RAMPS 1.4
PKM
Re: Подключить термопару к RAMPS 1.4
Сообщение PKM »
примерно до 300
вот еще платка на чипе MAX31855 с последовательным интерфейсом
http://www.ebay.com/itm/111133370195
как бы ее прикрутить к LCNC
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Разобрал hot-end поставил EPCOS 100K пришлось заплатить 400 р за 2 шт.
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
2cme
Сообщение 2cme »
DrDWoo писал(а):Разобрал hot-end поставил EPCOS 100K пришлось заплатить 400 р за 2 шт.
Пошли, так сказать, в обход...
Сделайте пожалуйста пару фото внутренностей, интересно как устроен механизм подачи нити, нагревательные элементы.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
По просьбе телезрителей )))
DSC_0464.JPG (3503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.08 КБ)</a>
2cme
Сообщение 2cme »
Спасибо.
Вроде аккуратно датчик новый установили.
Шаг шестеренки крупновато выглядит...
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Приклеил его на радиал для теплопроводности.
nigrain
Сообщение nigrain »
Здравствуйте.
Сразу извиняюсь за поднятие старой темы)
Намерен приобрести это же экструдер.
Сравнивать не с чем но по фотографиям эта конструкция кажется достойной с в соотношение цены и внешнего вида .
Нигде не могу найти минимального обзора.
В связи с этим есть вопросы как пользователю, если "голова" еще работает):
1 ) Есть ли конкретные недоработки в конструкции, по опыту на работающем принтере? понимаю что много зависит от рук,материала и настроек.
2) Не могу понять фразу "Приклеил его на радиал для теплопроводности." (радиал) это ,что? на приложенной фотографии не увидел приделанный датчик
3) Стоит ли пытаться подключить встроенный в "голову" датчик температуры через согласуюшию плату и ковыряться в настройках, либо можно остановится на приделанном терморезисторе? (настроен добиваться работоспособности и точности работы принтере )
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Здравствуйте.
1) Принтер продал, по пользоваться не смог.
2) Радиал - это теплопроводный клей, датчик приклеен во внутрь под красную резинку.
3) Согласующая плата не дешевая, и где то видел известном сайте. Продавец может установить любой датчик по запросу.
Danik_C62
Настоящее имя: Данил Тагиров
Сообщение Danik_C62 »
Ну вот тема, заглохла. Кто нибудь знает как проще подключить такой хотэнд с термопарой к Ramps 1.4?
Я в принципе с электроникой дружу. Но не хочу городить. Может есть способ проще?
