Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*600
ridirt
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
Сообщение ridirt »
Народ, спасайте, сил нет)))) Пытаюсь побороть помехи с частотника , все равно комп видимо их ловит и мач сразу жмет кнопку ресет нещадно, уже комп заземлил,поставил сетевой стабилизатор на комп, отдалил на 5 метров дальше ящик с частотником, поставил два экрана, но пока удалось лишь снизить влияни но нк исключить полностью, сейчас хочу через ферритовые кольца вход и выход с частотника пустить ну а потом не знаю, надо какие то фильтры наверное покупать и ставить. В инструкции к частотнику говорится еще про дросселя, но где ж их достать то , тем более чтобы параметры соответствовали требуемым. У кого какой опыт в борьбе с помехами?
Эми фильтр на входе питания частотника стоит ?
Если нет, то желательно поставить
На пробу можно взять ферритовое кольцо и мотнуть витка 3
Заземление в одной точке?
Чем дальше относишь частотник, тем длиннее провода и поидее помехи тока усииваются
nik1 писал(а):Чем дальше относишь частотник, тем длиннее провода и поидее помехи тока усииваются
не, в данном случае помеха - это сам частотник, корпус его пластиковый, незаземленный. Надо вынести частотник подальше от сигнальных проводов и плат.
У меня частотники тоже в пластиковом корпусе и стоят в одном ящике со всей электроникой , нету таких проблем
magnetic
Сообщение magnetic »
Может контакт где плохой по питанию материнки и из-за вибрации ресетит?
Вилки и ложки на фото из AISI304!
nik1 писал(а):У меня частотники тоже в пластиковом корпусе и стоят в одном ящике со всей электроникой , нету таких проблем
Тут еще может играть роль какая плата управления станком. Если LPT какая нибудь, то от чиха соседского кота могут быть помехи.
Так же китайские импульсные БП могут подсирать очень сильно. Короче любая импульсная техника под вопросом сейчас.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
У меня проблемы исчезли после этого:
1. заземление корпуса станка (без этого индуктивные датчики постоянно ложносрабатывали)
2. На популярной китайской LPT-платке шунтирование светодиода оптронов емкостью 0.1мкф. Подсмотрел в схемотехнике лидшайновских драйверов. Не знаю, почему их там сразу не стояло, очень помогло.
3. На провода U,V,W на стороне частотника надел по отдельному ферритовому кольцу. Не знаю, помогло ли, на тот момент проблемы вроде бы практически не было.
Также у китайцев купил Emi-фильтр на вход частотника https://ru.aliexpress.com/item/EMI-220- ... 67809.html
Пока не ставил, как будто незачем.
p.s. провода до шпинделя около 10метров, неэкранированные, как и провода на шаговики. Все идут параллельно, вместе с проводами датчиков. Проблем нет.
verser
Сообщение verser »
Аналогичные проблемы исчезли, как только болт на электрическом шкафу, к которому сходятся все "лучики" заземления, соединили с нормальным заземлением (типа лом в земле).
У меня проблема решалась заменой частотника на нормальный.
ridirt
Сообщение ridirt »
frezeryga писал(а):нормальный
Возможно да, в нормальном очень крутом частотнике уже все эти фильтры установлены внутри изначально а не идут как опция в бютжетных дельтовских.
Купил несколько разных феритовых колец, попробую с ними поиграться, маленькие поставлю ближе к шпинделю а большое, парой витков каждой фазы ближе к частотнику.
Купил так же фильтр эми на 25 А . Теперь надеюсь что все это было куплено не зря, так как за все приличные деньги пришлось отвалить.
IMG_20190126_174626.jpg (6766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
IMG_20190126_174609.jpg (6766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
IMG_20190126_174545.jpg (6766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
Последний раз редактировалось ridirt 26 янв 2019, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
А какой частотник?
ridirt
Сообщение ridirt »
frezeryga писал(а):А какой частотник?
Дельта вфд м на 7.5 квт
IMG_20181202_191039.jpg (6765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Точно настоящий? И зачем так много?
ridirt
Сообщение ridirt »
Возможно, и не настоящий, но по качеству выполнен очень хорошо, в отличие от очень дешманских которые у меня были до этого, у которых даже с нуля уже были косяки, такие к примеру как не работающий потенциометр на панели, прокачество пластика и прочего вообще молчу. Тут думаю все проблемы из за того что очень мощный, до этого таких проблем не было когда юзал такой же но на 2.5 квт. Так много, чтобы было с запасом, я все привык с запасом брать.
Argon-11
Говорят, ферритовые фильтры правильнее ставить поближе к источнику помех. Т.е. на стороне шпинделя они не требуются.
ridirt писал(а):Возможно да, в нормальном очень крутом частотнике уже все эти фильтры установлены внутри изначально а не идут как опция в бютжетных дельтовских.
Увы, нет. Кой-какая мелочь конечно стоит, но в общем и целом входной сетевой фильтр и выходной синусный фильтр всегда предлагаются как опция, т.к. они большие и нужны далеко не всегда. Например потому, что если стоит 3 частотника, то входной фильтр у них общий, а выходной ставится в зависимости от длины кабеля мотора, того где и как он идет и т.п...
inFamous
Сообщение inFamous »
Попробуй уменьшить несущую частоту ШИМ у частотника
ridirt
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*600
Сообщение ridirt »
Привет всем. Много всего произошло с того момента как я прекратил писать в этой теме , после последнего поста тут я развелся, ходил в психушку на фоне этого, забросил чпу на достаточно долгий период, потом долгое время вливался обратно, год работал на том что есть, и вот недавно потихоньку начал доделывать его и доводить до ума, поставил наконец то шпиндель, поставил датчик высоты с автообдувом, начал делать подачу сжатого воздуха и масляного тумана, практически довел ее до конца но ударили морозы и замерзшая влага в трубах не дает воздуху проходить в трубках. И тут я осознал что когда закончу я не смогу просто так дальше работать на нем, во первых есть риск выхода из строя, во вторых хочется просто еще более точный станок , собранный уже не на китайском говне а на роликовых рельсах и из огромных кусков люмишки или на основе чугунной станины(пока не могу решить) Надо запускать еще более безумный проект иначе без прогресса идет регресс, да и жить поинтереснее будет.
Всвязи с этим возникает вопрос, где брать проект, либо старый перелопачивать либо у кого то из форумчан покупать, нужен тяжелый станок с неподвижным порталом с очень высокой степенью пылезащиты, под шпиндель ~4 квт
9m3JX6ZwGis.jpg (4077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.81 КБ)</a>
N5_sVniOMyc.jpg (4077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.8 КБ)</a>
pnUiBr_UKnw.jpg (4077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.51 КБ)</a>
Pzz_UIYTc40.jpg (4077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.64 КБ)</a>
q3SsSrpg93s.jpg (4077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.49 КБ)</a>
если думаешь о тяжелом станке проектируй сразу с автосменой. даже если сразу автосмену не сделаешь но в проекте чтоб была это позволит обойтись малой кровью когда придет очередное озарение двигатся дальше.вобщем думать надо на шаг вперед.
Что ж сам так не сделал?
