Гадкий Я
Настоящее имя: Sergey
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение Гадкий Я »
Hello All! Собрал образ из github для Orange Prime, пароль на root какой для него будет?
Сорри... решено! (cnc в группе sudo) Пароль поменял.
Последний раз редактировалось Гадкий Я 22 янв 2019, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
svb писал(а):Единственно чего не хватает - побольше GPIO
С этим нет особых проблем, один маленький STM32 через UART/SPI и готово ;)
svb писал(а):А ещё через miniPCI-E можно внешний видак прицепить и забыть про Mali как про страшный сон
Всё вместе получится по размеру как Micro ITX материнка где будет x86 проц и встроенное видео :hehehe:
svb писал(а):P.S. На сегодняшний день драйвер в связке с либами запущен, НО! LCNC/MK с этой связкой не работает. Видеопроигрыватели - да, те работают.
грустьпечаль :cry:
nevkon писал(а):Если в него еще и это влезет (или что-то подобное), то вообще будет интересно: https://ru.aliexpress.com/item/KingSpec ... 36951.html
Влезет.
Гадкий Я писал(а):Hello All! Собрал образ из github для Orange Prime, пароль на root какой для него будет?
orangepiprime?
Гадкий Я
Да, Orange Prime. Пока просто запустил, поставлю VNC, гляну тест на латентность.
Prime.jpg (2968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.16 КБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Гадкий Я писал(а):Пока просто запустил, поставлю VNC, гляну тест на латентность.
подскажи пожалуйста какой сервер vnc собираешься поставить.
Я поставил x11vnc т.к. он мог подключаться к уже существующей сессии. Но получаю тормоза по сравнению с anydesk. Может есть что по быстрее ?
Или дело не в нем а в клиенте (использую планшет на 4 андроиде)?
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Taganrog писал(а):Или дело не в нем а в клиенте (использую планшет на 4 андроиде)?
попробуй другой клиент. У меня тоже x11vnc - лагов не заметно.
Мой Ютуб канал.
Гадкий Я
Taganrog писал(а):подскажи пожалуйста какой сервер vnc собираешься поставить.
в имидже уже установлен tightvncserver.
На Win 7 и Андройде - RealVNC
Taganrog
Гадкий Я писал(а):и Андройде - RealVNC
Им кажется и пользуюсь. Правда жутко не удобно что нельзя катинку закрепить. Он постоянно таскает ее. Там есть функция "Заблокировать" кажется но она не пашет почему то.
Просто если на линцх снс включить например ютуб в браузере. но подключившить к компу через анидеск - я наблюдаю ролик почти без тормозов. подключившись же через vnc я наблюдаю ролик 1-2 кадра в секунду.
п.с. linuxcnc установлен не на оранже а на обычную материнку lga755 сокет.
ua3nbw
Сообщение ua3nbw »
с процессором Allwinner H6 у armbian даже на этих платах OrangePi One Plus и pineh64 ethernet ещё не завезли,
в планах на linux 5.0:
Ethernet
DE3/HDMI support
USB 2.0
http://linux-sunxi.org/Linux_mainlining ... ed_for_5.0
и косяк с PCIe: https://linux-sunxi.org/H6#Errata.
правда можно использовать как приставку, поставив android от ZIDOO H6 PRO
Последний раз редактировалось ua3nbw 23 янв 2019, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
svb
Сообщение svb »
UAVpilot писал(а):"драйвер" поставляется в виде скомпилённого модуля без исходников и работает только с прилагаемым собранным ядром, сборка ядра из исходников (с наложенным патчем для RT), делает новое собранное ядро и модуль драйвера несовместимыми.
Таки нет. Драйвер собран из исходников, ядро собрано из исходников (4.14.87rt49), связка работает и видится и modprobe, и XWindow его видит.
Тесты работают (типа glxgears), видеопроигрыватели работают нормально, LCNC/MK не запускаются с графикой.
Платы: OPI-PC(умерла), OPI-PC2
svb писал(а):Таки нет. Драйвер собран из исходников, ядро собрано из исходников (4.14.87rt49), связка работает и видится и modprobe, и XWindow его видит.
Кстати, Сергей, расскажи подробнее, что конкретно ты имел ввиду, когда сказал, что эта связка с LinuxCNC не работает. Все красивые интерфейсы LinuxCNC используют OpenGL, а видео либки и сам MALI поддерживает только OpenGLES. Проверять нужно именно OpenGLES.
Кстати, что за МК?
svb
Сообщение svb »
Кстати, что за МК?
Чтобы проверить OpenGLES - надо пересобирать LCNC/MK именно с этими либами... У меня пока это не получилось....
Через подмену либ LCNC работать не хочет, это я вычитал на каком-то импортном форуме. Правда, и там однозначного рецепта нет :(
В ближайшее время соберу образ с Lima и пересоберу Mesa из их репозитория, там посмотрим что выйдет...
МК - MachineKit
Можно потестить с помощью glmark2-es2
Таки надо различать open source драйвер поддерживающий только OpenGL ES и проприетарный драйвер с полной поддержкой OpenGL, лицензия на который не позволяет "поставлять" его в исходниках.
P.S. В принципе частота CPU от 2GHz уже позволит просто забить на аппаратное ускорение графики.
svb
Сообщение svb »
UAVpilot писал(а):Таки надо различать open source драйвер поддерживающий только OpenGL ES и проприетарный драйвер с полной поддержкой OpenGL, лицензия на который не позволяет "поставлять" его в исходниках.
Мне для mainline такой не встречался... Может плохо искал...
UAVpilot писал(а):P.S. В принципе частота CPU от 2GHz уже позволит просто забить на аппаратное ускорение графики.
Всецело согласен :)
UAVpilot писал(а):В принципе частота CPU от 2GHz уже позволит просто забить на аппаратное ускорение графики.
Odroid XU4 и готово (: по-моему, даже ещё скидка действует (49$ вместо 59$)
Сергей (UAVpilot), так какие ARM платки вы, обычно, используете под LinuxCNC проекты?
MX_Master писал(а):Сергей (UAVpilot), так какие ARM платки вы, обычно, используете под LinuxCNC проекты?
CubieBoard4, Odroid XU4 хочу попробовать, в принципе на CubieBoard2 неплохо шевелится.
В основном пользую два варианта, которые в составе некоторого оборудования и отдельно не поставляются, но с производителем есть договорённость о возможности приобретения небольших партий. Эти наиболее интересны и удобны, но отдельно никогда поставляться не будут...
UAVpilot писал(а):CubieBoard4, Odroid XU4 хочу попробовать, в принципе на CubieBoard2 неплохо шевелится.
Тоже присматриваюсь к Odroid XU4, нужна мощная альтернатива для работы в паре STM32H7 генератором. На форуме odroid'a у авторов есть какие-то сомнения, пишут, что на их последнем mainline ядре возможен только вариант с BasicRT, а FullRT нет.
Я в принципе не рассматриваю "программные" генераторы. Нынче меня полностью удовлетворяют Mesa c eth.
Я хочу юзать STM с SPI, но речь о другом. Есть исходники ядра, которые попиливают сами разработчики odroid'a. Так вот разработчик и пишет, что почему-то Full RT патч c этими исходниками невозможен.
MX_Master писал(а):Так вот разработчик и пишет, что почему-то Full RT патч c этими исходниками невозможен.
Я пока ещё только хочу его попробовать, но на все желания времени не хватает. :( Видимо это совсем не скоро будет - на основной работе предстоит новый ДЦ "запускать", сейчас у меня самый посещаемый сайт hh.ru. :)
Ну а с RT думаю разберусь, не впервой... :)
