Китайский частотник YL620
ИгорьАдлер
Настоящее имя: Игорь
Сообщение ИгорьАдлер »
Всем привет, достался китайски частотник на 1,5 кв, но нет на него информации, поиск ничего не дал, если кто располагает таковой, может поделитесь пожалуйста, ссылка на частотник https://ru.aliexpress.com/item/1-5KW-11 ... 33edxS9RgI
ИгорьАдлер
Re: Китайский частотник YL620
Вот, что нашёл на него, но куда и что прописать не пойму
IMG_20181113_075036.jpg (32247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.5 МБ)</a>
rw6hhl
Сообщение rw6hhl »
Добрый день. Поделитесь информацией если удалось найти. Какие параметры необходимо выставить? Шпиндель 2,2 Квт, 8,5 А.
Не чего не могу найти внятного.
Спасибо!
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
P00.00 - 400
P00.01 - 0 Управление с панели на морде ПЧ
P00.09 - 100 Минимальная частота (6000 оборотов)
это из тех, что на фото.. Управление по умолчанию внешнее (P00.01 - 1)
Olaf72
Сообщение Olaf72 »
Инструкцию выложил в библиотеку на чипмэйкере
https://www.chipmaker.ru/files/file/16323/
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
моя жизнь никогда не станет прежней ;) принесли мне эту гадость.
справедливости ради свою задачу крутить шпиндель он выполняет, но вот все остальное...
вместо напряжения на входе и на шине dc показывает какую-то дичь скачущую, причем один раз я видел там адекватные цифры некоторое время, ток двигателя всегда 0, включение ложит обмен по modbus практически в ноль причем промышленные конвертеры периодически сходят с ума от помех при том, что шпиндель подключен экранированным моторным кабелем, на связь кинута нормальная витая пара, с землёй все отлично.
[youtube] https://youtu.be/3bYOFHQjUxE[/youtube]
CybSys
Сообщение CybSys »
У меня такой же частотник и шпиндель на 1,5 кВт с воздушным охлаждением.
При включении вращения, шпиндель постепенно нагревается.
Какие основные параметры надо настроить чтобы шпиндель вращался в номинальном режиме и не грелся?
Предположу что надо забить правильные параметры напряжения, тока и частоты?
P12.00 Rated Motor Current 8 (шпиндель на 8А )
P12.01 Rated Motor Voltage 220
P12.05 Converter rated current(A)
P12.06 Converter rated Voltage(V) 220
CybSys
Сообщение CybSys »
Настроил частотник в соответствии с этим видео. Вроде настройки все были введены нужные, остальные настройки остались заводскими.
https://www.youtube.com/watch?v=MBPwedHHsrk
все равно шпиндель греется на максимальных оборотах. Нагрев чувствуется спустя минут десять после начала вращения.
скока градусов?
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
А какая частота модуляции? Как правило пониже ставлю, обычно 8 или 16 поумолчанию на такую мощность, обычно до минимальной снижаю до 1...1.5кГц.
Leo_1943 писал(а): обычно до минимальной снижаю до 1...1.5кГц.
Как-то грустно при 400Гц выходной частоты иметь модуляцию 1000..1500.
Leo_1943
Мне больше 170 не нужно было, а нагрев двигателя почти не заметен тогда. И помехи в разы меньше
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
А я наоборот частоту на максимум выставил 16кГц. Звук шпинделя стал очень приятный, практически без шумный. Много экспериментировал с экранировкой. Лучший результат дал ЭМИ фильтр по входу. Далее по эффективности ферритовое кольцо на выходе. Экранирование провода шпинделя существенно не повлияло ни на что.
CybSys
Сообщение CybSys »
MX_Master писал(а):скока градусов?
точную температуру не мерил, но примерно после часа, полутора - работы, рука терпит уже с трудом.
Leo_1943 писал(а):А какая частота модуляции? Как правило пониже ставлю, обычно 8 или 16 поумолчанию на такую мощность, обычно до минимальной снижаю до 1...1.5кГц.
По умолчанию стоит 8 кГц. Если я правильный параметр определил (P12.19 PWM Frequency)?
Вечером попробую его изменить в меньшую и в большую сторону, посмотрю на разницу.
CybSys писал(а):примерно после часа, полутора - работы, рука терпит уже с трудом
А нагрузка при этом на шпиндель есть? Механика от трения тоже неплохо греется.
CybSys
Сообщение CybSys »
при этом обрабатывал деревяшку (сосна вроде), на скорости 600 мм/мин, концевой фрезой Ф6 мм с заглублением в 3 мм.
и на холостых запускал.
Последний раз редактировалось CybSys 21 окт 2019, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Leo_1943
Не сильно и нагрелся, 50+ градусов.
Поменяйте р12.19 на минимум, вроде меньше 2 не получится, и пробуйте. На асинхронных двигателях привода "Размер..." защита на 90 была настроена, и они реально 70..80 нагревались
CybSys
Сообщение CybSys »
Leo_1943 писал(а):Не сильно и нагрелся, 50+ градусов.
Убавил до минимума (до 2), все равно греется, ощутимо.
При более высокой частоте, звук работы и стабильность мне понравилась больше.
CybSys
Сообщение CybSys »
У меня когда то был Kress 800, так если я не ошибаюсь то тот вообще не грелся... я это к тому, что может для "воздушных" шпинделей это нормально?
Leo_1943
Ставьте выше и добавьте вентилятор охлаждения.
