ЧПУ станки от cncsam
Re: ЧПУ станки от cncsam
Xer0x_king, угомонись уже. Как поеду исправлять косяки профснс сниму всем не верующим видео и про люфты сниму. Зато бамашки все есть :lol:
Хочеш я прям докопаюсь так что не поспориш. Например на сайте заявлена точность 0.05мм и точность позиционирования 0.01мм и скажите мне умные теоретики как можно получить данные характеристики с люфтами 0.1мм? :lol: тоесть оно свободно болтается в 2 раза больше чем максимальный допуск :shock:
Screenshot_20190121_170006_com.android.chrome.jpg (3301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (470.48 КБ)</a>
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Да причем методика, если откровенная залипуха идет. При замере жесткости стола, как на видео, портал так же будет уходить от своего первоначального положения, здесь уже об этом говорили. Индикатор надо крепить не на ось Z а на общее с опорами стола основание, тогда и будет виден истинный прогиб станины.
Нормы точности и жесткости стандартизированы для разных категорий станков, но это для промышленных- гугл в помощь.
Здесь не та категория, просто каждый старается сделать как можно лучше для конкретного вида обработки, неужели это не очевидно?
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
frezeryga писал(а):Хочеш я прям докопаюсь так что не поспориш. Например на сайте заявлена точность 0.05мм и точность позиционирования 0.01мм и скажите мне умные теоретики как можно получить данные характеристики с люфтами 0.1мм? :lol: тоесть оно свободно болтается в 2 раза больше чем максимальный допуск :shock:
Чем мерил-то? Поверка есть? :hehehe:
Мой Ютуб канал.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Ну тогда тебе в догонку встречный вопрос, ты смотрел новый станок из упаковки, приехав к товарищу или б/у, не до б/у, или проработавший в 3 смены хрен знает сколько?
Если смотрел новый, в чём я сильно сомневаюсь, тогда да, их косяк, а вот если нет, то какой разговор ты вообще можешь вести о каких то проверках и осмотре, да может его уже 20 раз разбирали. Поспоришь, не поспоришь, святой млин.
Последний раз редактировалось Lafayette 21 янв 2019, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Xer0x_king
Настоящее имя: Иван
Сообщение Xer0x_king »
А скажи ка, и не виляй, ты замерял люфты станка, он новый, али какой то поюзанный?
ШАР — куб без углов и рёбер
Xer0x_king
Настоящее имя: Иван
Samodelkin 88 писал(а):Да причем методика, если откровенная залипуха идет. При замере жесткости стола, как на видео, портал так же будет уходить от своего первоначального положения, здесь уже об этом говорили. Индикатор надо крепить не на ось Z а на общее с опорами стола основание, тогда и будет виден истинный прогиб станины.
Нет методики - нет спора. Вот, например, где сказано, что индикатор надо крепить не на ось Z? Вы же инженер, у вас нету неопределенностей. Раз оперируете понятиями механики, укажите, откуда взята методика замера?
Samodelkin 88
Xer0x_king писал(а):откуда взята методика замера
Из здравого смысла. Если Вы не в силах понять очевидных вещей, что я могу сделать в данном случае? Откройте любой учебник по слесарному делу, ремонту пром оборудования. Пока у меня создается впечатление, что Вы просто хозяйский ксерокс, не имеющий возможности остановиться и не переводить бумагу. Кнопочку то хозяева жмут. Были уже тут прецеденты, одна ЧПУ мухобойка чего стоила.
Lafayette, с тобой я небуду вообще о чем либо говорить поскольку ты доведешь до абсурда что угодно. Люфт тебе не люфт станок не станок.
Lafayette
frezeryga писал(а):Lafayette, с тобой я небуду вообще о чем либо говорить поскольку ты доведешь до абсурда что угодно. Люфт тебе не люфт станок не станок.
Ты просто скажи станок новый проверял или б/у
Да если и юзанный, не должно быть люфта в опорах , если там путевые подши
Xer0x_king
Настоящее имя: Иван
Негоже так отвечать человеку, у которого много авторитета.
Тогда я поинтересуюсь: Фрезерюга! Ты новый станок разбирал и проверял, или б/у. Ответь пожалуйста.
Lafayette
nik1 писал(а):Да если и юзанный, не должно быть люфта в опорах , если там путевые подши
Да тут скорее немного по другому, мы же не знаем на сколько он б/у, а может его действительно разбирали. Учесть что подши там стоят обычные радиалки(как говорят), может кто и при замене потерял проставку, а может и износились. Вот я и пытаюсь понять, как можно обезменить хрен знает какой станок, не считая названия, а потом кричать производитель фуфло.
Станок очень мало бу начинающим пользователем который выпилил на нем в квартире несколько деталек.
Последний раз редактировалось frezeryga 21 янв 2019, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Xer0x_king
Настоящее имя: Иван
Я с нетерпением жду ответа фрезерюги. От этого и будем отталкиваться.
Xer0x_king
Настоящее имя: Иван
frezeryga писал(а):Станок очень мало бу начинающим пользователем который выпилил на нем в квартире несколько деталек.
Лично видел, сколько? Или продавец при продаже сказал?
Gestap
Сообщение Gestap »
чето новое, вроде станок у одного хозяина был!?
дело дойдет чувствую до того что надо будет доказать что станок вообще на этой фирме сделан))))) а то может пиратская копия))))
dtw.moscow@gmail.com
Xer0x_king
Настоящее имя: Иван
Изначально Фрезерюга сказал, что обмерил станок, у него люфты, его гнет и прочее. Но о том, что он б/у, он умолчал и не написал в ветке. Это бы сняло некоторые вопросы. Вопрос, откуда он знает за малое количество выпиленных деталей... И может он еще что то не сказал...
Lafayette
Суть в том, что по другому ты бы и не ответил, что он мало б/у. А учитывая что пользователь начинающий, то никто не знает что происходило с этим станком и никто никогда и не узнает. Приобрели б/ушный станок, на то он и б/у, но работоспособно, а вот на сколько он работоспособен это совсем другой вопрос и предьявлять притензии нужно тому, у кого станок куплен. Хотя какие могут быть притензии если станок указан как б/у.
Ты, Фрезерюга, в свою очередь, походив вокруг да около Б/Ушного станка, взяв на себя слишком много, начинаешь предьявлять притензии производителю. Тем самым, как ты говоришь, информацией поделился и предупредил всех, превратив эту тему в полнейший бред.
На каком основании ты наезжаешь на производителей, при покупке Б/У станка.
Ты бы ещё купил б/ушный МИКОНИ, а потом китайцам написал, что тебе подсунули фуфло.
Доброжелатель ты наш.
О чём тут можно вести речь, если ты путаешь мух и котлеты в одну кучу.
Последний раз редактировалось Lafayette 21 янв 2019, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Gestap
Сообщение Gestap »
какие например?
ну также можно сказать что на нем фуру фанеры напилили.
да я думаю и по внешнему виду можно догадаться насколько он бу.
то что люфты, швп в опоре болтается, клинит, покупатель сам виноват.
получается не надо станком пользоваться))) и все будет хорошо)))
Вернуться в «Продам»
