Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x1600
Argon-11
Re: Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x
Сообщение Argon-11 »
Разве я про граверы сказал? Фрезами резал!
Я думал Huhao это граверы, по крайней мере у меня они, дерьмо редкостное.
Argon-11
Не, у меня именно конусные спиральные фрезы были. Huhao и те, что по ссылке. Вторые отработали без нареканий.
Я у этого продавца что по ссылке всегда беру. Фрезы по алюминию, хорошие, работают не плохо
Argon-11
А может, кто подскажет станчек для заточки концевых фрез?
В принципе, можно и отдавать в заточной сервис, что я сейчас и делаю. Но это далековато везти, надо сразу кучку готовить. Да и цена оправдана только для больших фрез.
mikehv
Сообщение mikehv »
Argon-11 писал(а):А может, кто подскажет станчек для заточки концевых фрез?
Можно китайский клон Deckel SO посмотреть, но на нем ленточку не удобно точить без доп. приспособы. Зато торец можно спрофилировать и под радиус и просто прямым.
У меня советский клон такого станка. Часто выручает.
Argon-11
Есть вот такая нонейм ШВП с двойной гайкой:
IMG_20190120_172818.jpg (5322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.12 КБ)</a>
Как видите, нормальная возможность регулировки натяга там отсутствует.
IMG_20190120_173015.jpg (5322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.51 КБ)</a>
Между полугайками внутри находится втулка, к-рая затягивается вот такими винтами
IMG_20190120_172842.jpg (5322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.82 КБ)</a>
Как можно организовать натяг?
Есть мысль в зазор подобрать пластинки, но вот это игрушечное сопряжение полугаек через втулку вносит сильные сомнения в надежности всего этого.
У кого-нибудь найдутся дельные мысли?
Сама конструкция сильно сомнительна - по сути гайки фиксируются от взаимного поворота (создаётся натяг) лишь мелкими винтиками ("бонками"), а этого явно мало.
В нормальных гайках фиксация сделана довольно большой "шпонкой".
Chili
Сообщение Chili »
Привет ,корпус покажи....может и шайбы не понадобятся....
Argon-11
UAVpilot писал(а):Сама конструкция сильно сомнительна
О том и речь, но сейчас надо что-то сделать с тем, что имеется.
Chili писал(а):корпус покажи
на фото выше все, что есть...
Lafayette
Сообщение Lafayette »
а нет там на ней мяса, чтобы попробовать по наружному диаметру паз фрезернуть под шпонку, хотя бы мм. 2 глубиной
если есть такая возможность, то можно сделать как на стандартных двойных
Chili
Сообщение Chili »
Аргон,ты меня не понял ! гайка же куда-то крепится...вот корпус гайки покажи ,если не трудно,там можно схитрожопить :hehehe:
Argon-11 писал(а):О том и речь, но сейчас надо что-то сделать с тем, что имеется.
Менять натяг стягивая полугайки одну к другой взаимно вращая их на винте. По достижении нужного натяга (как будете мерять не знаю) слегка затянуть "бонки", чтобы получить отметки на внутреннем кольце. Потом снова раскрутить и в местах отметок от "бонок" засверлить углубления...
Argon-11
Chili писал(а):там можно схитрожопить
не получится, гайка крепится только фланцем
Chili
Сообщение Chili »
ну к чему то она крепится..т.е. к корпусу,просто покажи корпус
Argon-11
ну скажем так, не к корпусу, а к суппорту:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p446665
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Оооо какая знакомая картинка - у меня такие же гайки стоят- никак их не сколхозить нормально.... И так думал и эдак - решил хай доживают своё...
Щас буду перебирать станок - половинку уберу и шарики подберу чтоб хоть какой натяг обеспечить - а потом под замену на нормальные ШВП
Argon-11
Это очередное свидетельство того, что кроилово ведет к попадалову!
Chili
Сообщение Chili »
в таком варианте лучше наверно флянцы к гайкам прикрутить в тех же местах где винты стопорные,а меж собой скручивать винтами с регулировкой проворота. Тот вариант,что сейчас с кольцом внутри - жалкое подобие.
Argon-11
Да, тоже думаю что-то вроде этого. Но стопорных винтов маловато - по 2 на полугайку.
Какие-то, может, хомуты изобразить, обжимающие полугайки, или один широкий, обжимающий и фиксирующий сразу обе?
