SolidCAM
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
sazn86 писал(а):Стало на много лучше да же попробовал пофрезеровать, на сторону до 0.52 глубина 2,5мм. ))) Frezer_PU спасибо. В аймашине хорошо то , что режет в основном одним боком нету фрезеровки через деталь как в других траекториях. Может есть какие то другие траектории , но менее агрессивные?
Есть еще такие траектории как HSR и 3D Model попробуйте их!
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Спасибо, Понял, просто я на SolidCam перешел попробовать работать в аймашин, а тут выходит , что станок не тянет ((((. Проще наверное к inventor HSM вернуться так как модельки в Inventor-е создаю. Или inventor HSM вообще не вариант? )
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
sazn86 писал(а):Спасибо, Понял, просто я на SolidCam перешел попробовать работать в аймашин, а тут выходит , что станок не тянет ((((. Проще наверное к inventor HSM вернуться так как модельки в Inventor-е создаю. Или inventor HSM вообще не вариант? )
мен, хороша та программа в которой умеешь работать!
не мельтешишь между прогами,
гугли еще inventor CAM
для чего тебе нужен именно iMachining ????
Argon-11
Re: SolidCAM
Сообщение Argon-11 »
Makar32 писал(а):для чего тебе нужен именно iMachining ????
подписсуюсь под вопросом ))
Обычно хватало 15-20 минут на более простые стратегии.
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Может и правда вопрос толком не изучил, просто iMachining сама выставляет режимы. Да и видео больше по подробным настройкам и работе с iMachining чем с другими режимами. Буду изучать короче. inventor CAM я как понял тот же SolidCam. В принципе так и поступлю, поставлю еще inventor CAM, а там видно будет ).
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
sazn86 писал(а): просто iMachining сама выставляет режимы
уууууу ищешь одну БОЛЬШУЮ КРАСНУЮ кнопку) сделать все;)
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Ха ха ха. Ага искал наверное такую. Но придется все таки более углубленно все изучать )))
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Найди тему кибертехнолог, это именно то, что ты ищешь :D
dtw.moscow@gmail.com
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Нажал красную кнопку и все ок ?))))
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Подскажите как лучше из куска полосы алюминиевой отрезать кусок толщина 10мм. По идее нужно отрезать по одной линии, но такого нету. Можно по контура обрезать , задать размеры больше, что бы одну сторону резало, остальные по воздуху. Может как то попроще можно ?
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
создать эскиз с конутарми
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
sazn86 писал(а):Может как то попроще можно
болгаркой) лобзик, и т,д ))
эскиз показывай!
линия ( инструмент по центру линии)
Re: SolidCAM
Быстрее будет почитать про G коды и руками в "блокноте"... :)
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Вот как думаю отрезать , Ручками пока ни как, времени особо нету изучать G-код, хотя думаю там не так и сложно все это сделать ))). И SolidCam хорошо встал на Inventor , теперь наааамного удобнее. Что то мне не понравилось работать в solidwork)))
Безымянный.jpg (2850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.5 КБ)</a>
Argon-11
Re: SolidCAM
Если я верно понял, нужно с одного края отрезать кусок? Если да, то замкнутые контура не нужны, достаточно эскиза с одной линией, по которой и отрезать стратегией Profile (в русскоязычном SC, видимо, "Контур"?)
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Ну да, обрезка по контуру, а так можно, что будет не замкнутый контур?
Argon-11
Re: SolidCAM
О том и речь, рисуете эскиз где нужно с одной линией и потом эту линию выбираете в качестве контура. Фрезу можно пустить как слева от линии, так и справа или по центру.
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Argon-11 Спасибо. Получилось, единственное почему то не могу задать направление реза , режет слева на право. Не могу поменять и сделать с права на лево
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Как поменять направление реза? И для чего эти карманы? Для очистки инструмента? М как их убрать?
Безымянный.jpg (2819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.43 КБ)</a>
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
С направлением разобрался, просто указал линию ближе к нужному краю.
Вернуться в «CAM пакеты»
