Нужен постпроцессор на 4 оси под linuxcnc
ГАлексей
Re: Нужен постпроцессор на 4 оси под linuxcnc
Сообщение ГАлексей »
111.jpg (6231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=154851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.43 КБ)</a>
облом
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
ГАлексей писал(а):
Вложение 111.jpg больше недоступно
облом
что делал и как покажи с фотки ничего не понять на фото локальная ск 1 (ск оси заготовки ?)
Если делаешь четырех осевую с выводом по оси Y ск как минимум должно быть 3
ск оси заготовки
ск ограничения оси инструмента поворот по Y 90 градусов
ск вывод по оси Y поворот на -90 градусов по Z
Я скидывал 2 проекта для понимания что и как скачал ?
Для черновых.
ск черновая 1 поворот по Х -90 градусов
ск черновая 2 поворот по Х 90 градусов
проекция линии-нормаль контакт (спираль) (6225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.18 КБ)</a>
4х осевая (6222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.76 КБ)</a>
4х осевая
ГАлексей
NikolayUa24 писал(а):
облом
ск оси заготовки
я использую "проекцию прямой", тут достаточно одной лск. По скрину видно что расчет траектории прошёл.
222.jpg (6220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.97 КБ)</a>
NikolayUa24
ГАлексей писал(а):проекцию прямой"
проекция линии ?
NikolayUa24
ГАлексей писал(а): По скрину видно что расчет траектории прошёл.
Когда будет так можно смело сказать наливай :beer_blow:
И модель нужно располагать вдоль оси Х но никак не вдоль Y
ГАлексей
у меня расположена вдоль Y
NikolayUa24
ГАлексей писал(а):у меня расположена вдоль Y
:hehehe: :good: продолжай изобретать велосипед.
ГАлексей
NikolayUa24 писал(а):Когда будет так
У меня не так, потому что по непонятной причине фреза по окончании обработки опускается ниже оси А. Ручками этот кусок отрезаю и вроде всё нормально.
ГАлексей
NikolayUa24 писал(а):продолжай изобретать велосипед.
Почему так? Есть ведь обучающие видео как обрабатывать есть ось вращения иа положена вдоль оси Y
NikolayUa24
Ты невнимательно смотрел. Все магические таинства в PowerMill производились вдоль оси Х а вывод УП делали по оси Y
Оси координат станка
ГАлексей
С этим понятно, но вот тут https://youtu.be/YtAGfyOw8e4 вполне доходчиво объясняется как это сделать если ось находится по оси Y.
ГАлексей
Если я правильно понял автора этих роликов, то powermillу абсолютно пофиг вдоль какой оси крутить. А операция "4х осевая обработка" это всего лишь урезанная версия "проекции линии". А так как последнюю всё равно надо изучать, решил не заморачиваться по поводу расположения оси вращения.
Если же я неправ и что то не так понял, то так и говорите))) прям как есть)))
Завтра будем прописывать четыре оси, ни что не мешает прописать их по другому и сделать ось вращения вдоль оси Х. По крайней мере если это точно поможет в решении проблемы с поспроцессором, то именно так и сделаю.
NikolayUa24
Раньше это видео видел и пробовал так делать, у меня не получилось вывести УП как я только не издевался над постпроцессором.
И без разницы как стоит ось, через постпроцессор можно вывести по оси Х и по оси Y. Мне проще традиционным способом.
По факту получается 3 осевая.
ГАлексей
NikolayUa24 писал(а):Раньше это видео видел и пробовал так делать, у меня не получилось вывести УП как я только не издевался над постпроцессором.
Т.е. Завтра переназначать оси?
ГАлексей
С проблемой вроде более менее разобрались. За что огромное спасибо Николаю, без него это было намного сложнее и дольше, а может и вообще не получилось бы.
Вырезал сегодня пробную балясину. В ней, конечно, по сути использовалось 3 оси, но первая цель была нормально запустить ось вращения.
Проблему решили установкой ускорения 10000 (было 400) и скорости 36000 было (8000). Получается что программа состоит из мелких шагов, двигатель на оси вращения постоянно ограничивало ускорение. Ну и конечно без правки постпроцессора не обошлось.
Точилась балясина почти 3 часа, материал ёлка (что было).
IMG_20190125_174956.jpg (6062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (663.16 КБ)</a>
IMG_20190125_175022.jpg (6062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_20190125_175036.jpg (6062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
BZ-A
Сообщение BZ-A »
Подскажите пожалуйста по постпроцессору Powermill. Часто использую траекторию спираль, постпроцессирование координаты поворотной оси начинает от 0 и десятков тысяч градусов. Проблема в том, что при остановке программы вечером и перезапуском с средины утром сопровождается намоткой скажем 45000°. Как поправить пост, чтобы выдавал 0-360°, то есть происходил автоматический переход с 360 до 0. Если изменить просто кинематику то после достижения 360° подъём по z и отмотка в 0°. Где этот параметр ума не приложу....
NikolayUa24
BZ-A писал(а): Часто использую траекторию спираль
Используй: Стиль окружность и угловые пределы начало-0 конец-360
Переходы: Короткие,Длинные-Обе в приращениях.Текущий:Врезание в приращениях.
Вернуться в «CAM пакеты»
