5 координатный станок под универсальные задачи.
Re: 5 координатный станок под универсальные задачи.
Zirkonmill писал(а):есть где посмотреть принцип работы?
искать производителя, скачивать каталоги и смотреть. Сделать самому наврят получится. Там нужна будет точность обороты не маленькие будут. Купить будет дорого.
Zirkonmill писал(а):Там можно автгоматом фрезы менять?
Такие патроны обычно настраиваются под заданый размер. То есть зажать 3мм фрезу, а потом 6мм фрезу не получится. У подобных патронов принцип зажатия как цанги.
PKM
Сообщение PKM »
https://www.youtube.com/watch?v=yTnG8gjUkqM
можно сделать несколько вращающихся фрез, например
Насколько я понимаю, в станках швейцарского типа вместо того, чтобы двигать инсрумент вдоль Z, двигается шпиндель, плюс у среза может стоять люнет.
Из-за такой компоновки конструкция получается проще, т.к. разделены рельсы различных осей.
В этой теме хорошо видно, как все это устроенно: Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля #1
Вернуться в «Станки»
