Шпиндель по цветнине, чтоб такого выбрать ?
Собственно нужен еще один шпиндель для работы по бронзе-алюминию. С посадочным 80мм.
Предыдущий какой-то полубезродный китаец работает неплохо, но и не идеально.
Какие на сегодня есть варианты ?
Кто-то пробовал не китайцев ? Насколько дергается глаз от цены :) ?
Кто-то пробовал в последнее время китайцев ? Каких именно ?
На что вообще "на сегодня" обратить внимание при выборе ?
Максимальный доступный размер цанги... это понятно.
Качество сборки и подшипников... непонятно как оценить дистанционно :(
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Шпиндель по цветнине, чтоб такого выбрать ?
Сообщение NikolayUa24 »
SVP писал(а):Насколько дергается глаз от цены :) ?
549$ GDK80-12Z/2.2
549$ GDK80-12Z/2.2
Чем-то существенно лучше, чем GDK80-12-24Z ?
NikolayUa24
549$ GDK80-12Z/2.2
Вопрос был. С посадочным 80мм Hanqi GDK а воздушники Fimec или Teknomotor они в другой ценовой категории и у них посадочное не 80мм
Fimec_spindle_catalog_RU.pdf
(812.61 КБ) 474 скачивания
Teknomotor_catalog.pdf
(1.19 МБ) 526 скачиваний
1hanqi-gdf.pdf
(2.33 МБ) 302 скачивания
2hanqi-gdk.pdf
(2.71 МБ) 294 скачивания
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
549$ GDK80-12Z/2.2
12-24 с постоянной мощностью - момент больше, 1 с чем-то не помню точно, но падает после 12000, 4 полюса на 800 герц. просто 12 z - с постоянным моментом, но 12 маловато и момент повышенный не спасет сильно. обычный 24z - вполне справляется с алюминием. Есть еще одна контора, сразу не вспомню, но кидали пдф-ки 2.2 кВт 100мм диаметр 800 герц момент уже больше 2-х и подшипники пожирнее. простой GDK разбирал - менял подшипники - сделан очень добротно и сами подшипники хорошие китайские стоят.
sep16
Сообщение sep16 »
где вы цены берете такие?
sep16
Сообщение sep16 »
[12.10.2018, 14:11] Сергей Теряев: 485USD GDK80-12Z/2.2
[12.10.2018, 14:12] Сергей Теряев: GDK80-24Z/2.2 350
Я так понимаю меряетесь адскостью цен на доставленное из китаю :) ?
На китайское цены неинтересны, они известны "в китае"... было бы интересно что-то "на голову выше" европейского производства.
Но предчувствую, что ценники там будут совсем грустные.
sep16
Сообщение sep16 »
gcolombo ra готовы от 250000?
sep16
Сообщение sep16 »
deci от 100 000
sep16
Сообщение sep16 »
я думаю вряд ли вы возьмете дешевле
sep16
Сообщение sep16 »
ищите в китае любую модель от цены которую вы найдете минус 15 процентов
А вы не могли бы писать в одном сообщении только по одной букве ? Будет еще интереснее.
yellosax
Сообщение yellosax »
В догонку вопрос, если брать шпиндель GDZ с посадочным 100мм на 3кв, он будет заведомо мощнее на низких оборотах и надежнее по подшипникам чем такой же GDZ на 80мм и 2.2кв ?
Smlua
Сообщение Smlua »
yellosax писал(а):В догонку вопрос, если брать шпиндель GDZ с посадочным 100мм на 3кв, он будет заведомо мощнее на низких оборотах и надежнее по подшипникам чем такой же GDZ на 80мм и 2.2кв ?
Какие режимы предполагаются и какими фрезами?
yellosax
Работа по дюрали, фрезами до 8мм с небольшим заглублением. Я понимаю что на малых оборотах момент будет сильно проседать, по этому 12000-24000 в зависимости от фрезы. И ещё не могу понять такого китайцы серию GDK позиционируют как для работты по металлу в том числе, ну понятно что не по стали, скорее всего имеют ввиду работу по цветному. А вот серию GDZ прописывают как гравировальный по дереву и пластикам. Хотя если смотреть описание что там, что там одинаковые подшипники 2шт 7005С Р4 2 шт7003C P4
Smlua
Сообщение Smlua »
Важно не количество подшипников, а их расположение и схема установки. не нужны низкие обороты (ниже 6000) на цветнине. Спокойно работаю фрезами до 8мм на 13-16, больше практически не включаю, не так давно чугун пилил по необходимости, 2-2.5 мм глубина реза около 2-х на сторону (не помню точно), обороты были 5400, с моментом все в порядке. У меня gdk на 2.2 кВт. 3 наверное будет ещё веселей пилить, только вот нужно смотреть на компоновку подшипников и заявленные характеристики. Ну и частотник нормальный. Вообще дело хозяйское, есть деньги на мощный шпиндель- берите его, но частотник мощный будет стоить дорого. И учитывайте что размер 100 против 80мм у 2.2 кВт сместит центр стола на -25-30 мм.
yellosax
Smlua писал(а):Важно не количество подшипников, а их расположение и схема установки. не нужны низкие обороты (ниже 6000) на цветнине. Спокойно работаю фрезами до 8мм на 13-16, больше практически не включаю, не так давно чугун пилил по необходимости, 2-2.5 мм глубина реза около 2-х на сторону (не помню точно), обороты были 5400, с моментом все в порядке. У меня gdk на 2.2 кВт. 3 наверное будет ещё веселей пилить, только вот нужно смотреть на компоновку подшипников и заявленные характеристики. Ну и частотник нормальный. Вообще дело хозяйское, есть деньги на мощный шпиндель- берите его, но частотник мощный будет стоить дорого. И учитывайте что размер 100 против 80мм у 2.2 кВт сместит центр стола на -25-30 мм.
пСпасибо, понял. А вот расположение и схему установки они не пишут нигде. Ну вот как раз GDK стоит в 1.5 дороже почти чем GDZ (( А частотник тоже китайский не векторный ибо векторный буде стоить 400 дол не меньше. как раз в том то и дело что лишних денег нет . Размер меня пока не тревожит, место под него ещё не готово.
MGG
Сообщение MGG »
sep16 писал(а):ищите в китае любую модель от цены которую вы найдете минус 15 процентов
Эта акция на всех распространяется?
dtw.moscow@gmail.com
sep16
Сообщение sep16 »
да. это не акция а помощь
