mikehv
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Сообщение mikehv »
xvovanx писал(а):
aleksandr1991 писал(а):Подскажите как сделать пуск стоп без остановки двигателя? Использовать лучше что то типа сцепления? может подойдет электронная муфта? или есть другие варианты?
Есть вариант почитать технику безопасности - в которой написано, что перед тем как лезть в станок, он должен быть обесточен и остановлен ПОЛНОСТЬЮ. А для невовремя самопроизвольно стартующих муфт пальцев, рук не напасешься... :cry:
Ну что уж так критично. На многих пром токарных станках в коробке стоят электромагнитные муфты. Мотор при этом работает постоянно, а вращение включается через муфту
mikehv писал(а):На многих пром токарных станках в коробке стоят электромагнитные муфты
Согласен, но тут, как я понял, у автора идея была не использовать коробку от пром станка, а соорудить что-то на скорую руку, используя типа муфты от кондишки или вариатора-сцепления от мокика.
Ребят.
Что с чипмейкером? Кто-то в курсе? И на долго ли?
А то я собрался собирать УЦИ на Ардуино (модификация от Олег.А) и штангелях а там уже второй день какие-то тех. работы.
Электроника приехала и на этом всё остановилось...
Дома сам, заняться особо не чем и думал полезно провести время.
20190107_001751.jpg (2488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
tehnic
Сообщение tehnic »
xenon-alien писал(а):Что с чипмейкером? Кто-то в курсе? И на долго ли?
Переезжает. Какое то время будет дискомфорт.
https://www.chipmaker.ru/topic/217538/
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Что-то затянулся у них переезд. И тестовый не работает. Сам жду когда заработает, очень интересная конструкция электронной делительной головки на дудуине есть на этом форуме :thinking:
Да вроде как работает :)
aleksandr1991
Настоящее имя: Aleksandr
Сообщение aleksandr1991 »
дело в том что за короткое время нужно несколько раз остановить и запустить цанговый зажим. останавливать и запускать станок не вариант- быстро сгорит двигатель
Тогда и от частого нагружения он точно так-же сгорит.
niksooon
Сообщение niksooon »
aleksandr1991 писал(а): останавливать и запускать станок не вариант
За безостановочный цанговый патрон в курсе?
cncmybox
Сообщение cncmybox »
Привет.
Ломаю голову, в чём может быть причина звука "тррр" и лесенки при обработке на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=0fTB7oBvuUo
На нескольких деталях происходит всегда в одном, первом квадранте.
Если посмотреть на траекторию (adaptive cleaning в fusion):
IMG_20190116_194743.jpg (2283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.83 МБ)</a>
то видно, что в этом месте происходит "раскручивание" спирали, радиус окружности увеличивается за три или четыре шажка на величину 0.6 (это параметр в adaptive cleaning, возможно, в мм).
Раньше такого вроде бы не было. Но раньше я фрезеровал двухзаходной фрезой, а здесь обработка трёхзаходной (китайская ceramei ale345, мне понравилась). Входит в резонанс?
Или же причину в проблемах в механике искать?
Бди! (с) Козьма Прутков
cncmybox
А вот ещё видео-вопрос.
Готовлю оснастку для детали. Выровнял стол (пвх), положил кусок д16т 200х300х10, делаю выборку кармана глубиной 2 мм. В итоге, получаю что на видео, "горб" в центре детали на 2 десятки:
https://www.youtube.com/watch?v=x_GZ5Dh249I
Почему?
Что значит "положил"?..
А если перевернуть?..
шпиндель
Сообщение шпиндель »
cncmybox писал(а):Почему?
судя по видео, фрезеровка была от центра и по спирали..вот и выгнуло в центре...напряг материала
cncmybox
UAVpilot писал(а):Что значит "положил"?..
"Положил" - приклеил скотч 3М 3434, намазал скотч цианакрилатом и приклеил к столу (под гнётом).
Ну блин, не знаю. Какое видео не посмотришь, люди просто кладут кусок, прижимают болтиками/шайбочками и фигачат нормальные детальки, никакого "напряга"...
Впрочем, эту напасть удалось конкретизировать, что ли. Этот же кусок из видео прямо по-месту прикрутил саморезами к столу (восемь по периметру и два по осевой линии). Ещё раз выбрал это карман. В итоге - перепад от центра к краям не более 5 соток.
Вырисовывается, что для нормальной работы с алюминием придётся менять стол. Сейчас это кусок ламинированой фанеры 24 мм, лежащий на поперечинах чугунного основания. Видимо, для её жесткости "пролет" между поперечин слишком велик - при надавливании на середину заготовки из видео пальцем, поверхность "играла" на примерно те же 5 соток...
шпиндель
cncmybox писал(а):Ну блин, не знаю. Какое видео не посмотришь, люди просто кладут кусок, прижимают болтиками/шайбочками и фигачат нормальные детальки, никакого "напряга"...
надо учиться у лучших...Фрезерюга не зря клеит а не прикручивает
cncmybox
вопрос не в способе крепления, прикручивать или приклеивать, а в причине "гуляния" размеров. как писал, видимо, дело в "мягком" столе
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Приклеивание - шикарный способ когда заготовка по толщине в размер, сам пользуюсь скотчем и клеем, но все таки нужно режимы скидывать немного. для одной детальки не критично, когда много и нужно очень много выдрать из них - на скотч или шпаклю лучше контур и планирование плоскости, остальное в кондуктор с питбулями или прихватами- за счет ражимов время сокращается на 20-30 процентов. и приклеенные детали не ведет так сильно.
Кондуктор для одной детали делать нерентабельно он сожрет больше времени чем заниженые режимы.
cncmybox
у меня пока ни питбулей, ни прихватов, ни центроискателя нет. всё как-то "на коленке". и даже одну деталь с переворотом, чтобы в размеры "попасть", приходится через кондуктор делать.
а что касается "проминающегося" стола, если я на место красного квадрата на фото положу Д16т толщиной миллиметров 30 (450х500 кусок примерно будет), хватит ли "жёсткости" обрабатывать алюминий без "горбов" из видео?
photo_2019-01-17_22-41-09.jpg (2128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.4 КБ)</a>
macosx
Сообщение macosx »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, осваиваю ЧПУ пенорезку струной.
Как делать резку без выхода струны, например в буквах О или В?
Именно центральные части. Или там всегда выход струны и как то затереть это место можно?
Просто посмотрел готовые работы, показалось что у некоторых без выхода струны из заготовки сделаны вырезы.
Заранее спасибо!
Вернуться в «Общие вопросы»
