Про сервы Yaskawa
ART_ME
Re: Про сервы Yaskawa
Сообщение ART_ME »
aftaev писал(а):Хорошо. Расскажи что будет если без резистора подать 5в??
Если приведенная здесь схема верна и если оптопара PS9714, то при подключении на вход 5В через светодиод оптопары протекает ток 20-24 мА.
Что при максимальном для этой оптопары токе 30 мА является вполне допустимым.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
hudoi писал(а):Fn005- сброс на заводские.
Потом
Pn002- 100 энкодер
Pn000 - 0010 - степ дир
Pn50A -8...- pot
Pn50b-...8 -not
может работает сигнал запрета вращения в одну из сторон, попробуй их вообще отключить. Вообще все входные кроме enable отключи.
Piligrym
Сообщение Piligrym »
Привет, парни,подскажите, как постоянное RUN включить в параметре Pn50a, чтобы не подавать на разьем 24в?
Сигма 2.
8170 стоит, один фиг bb ....
UPD. сегодня заработало, видимо нужно было побольше времени на перезагрузку выключением
Roman84.com
Настоящее имя: Roman
Сообщение Roman84.com »
Кто подскажет,в режиме jok стоит свист в энкодере мотора,при включении вращения мотор делает рывки и выскакивает A71. Кто с таким сталкивался и как вылечить. Yaskawa xdrayw
P_20190109_223046.jpg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Roman84.com писал(а):Кто подскажет,в режиме jok стоит свист в энкодере мотора,при включении вращения мотор делает рывки и выскакивает A71. Кто с таким сталкивался и как вылечить. Yaskawa xdrayw
Да откройте вы наконец хоть один мануал, а потом плодите кучу тем и вопросов.
Roman84.com
Мануалы на английском. И не одного конкретного мануала на неё нет.
Roman84.com
В любом мануале,что то да не сходится,либо аварии такой нет,либо настроек каких то.
Roman84.com
А71 перегруз. Перегруз чего и из за чего не понятно.
Lafayette
Roman84.com писал(а):Мануалы на английском. И не одного конкретного мануала на неё нет.
И что, что на английском, изучайте.
А если нет ни одного конкретного, собирайте всё в кучу и ищите в них то что вам нужно, или вы хотите чтобы за вас это сделали. У меня тоже яскава, только сигма первая, 3 дня ковырял мануалы, причём разные, привод один выдавал ошибку, в итоге труды окупились.
Да и не думаю, что мануалы на яскаву, ну вот прям совсем кривые.
Roman84.com
Так это даже не понятно какая yaskawa
Roman84.com писал(а):Так это даже не понятно какая yaskawa
Roman84.com писал(а):Yaskawa xdrayw
вам уже сто раз сказали какая это яскава. информация ищется ровно 1 минуту.. Экстра драй сделан на базе 2ой сигмы. все ваши кода полностью совпадают со второй сигмой.
Буфер обмена01.gif (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.55 КБ)</a>
Roman84.com
Мужики кто поможет запустить сервак,что бы работал,1000руб. На коньяк гарантирую. Помогите пожалуйста. Не хватает ума хоть тресни.
1547638775670251602070.jpg (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (753.99 КБ)</a>
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Roman84.com писал(а):Мужики кто поможет запустить сервак,что бы работал,1000руб. На коньяк гарантирую. Помогите пожалуйста. Не хватает ума хоть тресни.
На тот коньяк, что пьет хороший инженер, боюсь не хватит :hehehe:
Нолик бы добавил и выслал например мне в Москву для настройки один комплект. ;)
Мой Ютуб канал.
Roman84.com
Да нету же ни хрена))) было бы больше добавил.
Roman84.com
Он в bb становится,дальше авария AC3. Мануал читаю,но не получается ничего
Roman84.com
Вышли мне 1000 ещё с одним ноликом,и я тебе его отправлю без отдачи))))
ScrewDriver
Roman84.com писал(а):Вышли мне 1000 ещё с одним ноликом,и я тебе его отправлю без отдачи))))
За все твои 5 не работающих сервокомплектов готов предложить 10 тысяч рублей с твоим пересылом.
И-то... чисто из любви к искусству.
Мой Ютуб канал.
Roman84.com писал(а):Он в bb становится,дальше авария AC3. Мануал читаю,но не получается ничего
че не получается то ? включить сервопак ???
Буфер обмена01.gif (3880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.14 КБ)</a>
bb - силовая часть сервопака не запитана. либо не подано питание на силовую часть, либо не подан сигнал "энейбл" (серво ОN).
В другой теме был двиг на 145V. А здесь уже 400v двиг :) Что то как то задачи быстро меняются ;)
Roman84.com писал(а):Помогите пожалуйста. Не хватает ума хоть тресни.
Это не тот вариант, когда хлопнул в ладоши и все заработало. Нужно сидеть и колупаться. Читать мануал на драйв, на мотор и вбивать параметры. Не проходят, пробовать менять ...
Я написал производителю этих моторов, в тех. поддержку на их сайте. Они даже не ответили :)
Потому получится подружить мотор с драйвом 50/50.
И чуть сдвинул вал, он сваливается в ошибку по перегрузу. Так часто бывает даже с родными моторами, когда что нибудь неправильно вбито в параметрах, перепутана фазировка, энкодер сняли и малость не так поставили.
