SolidCAM
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Frezer_PU
Добры вечер. Подскажите если у вас на канале видео, как с нуля на простой детальки создать УП? Видео по предварительным настройкам посмотрел. Огромное спасибо за это Видео!
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
sazn86 писал(а):Frezer_PU
https://youtu.be/aDeImLdErdI
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Сложная деталька. Буду изучать . Спасибо!
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: SolidCAM
Сообщение Umnik »
всем привет.
Вопросец у меня назрел вот какой...
Понадобилось мне сделать клише для тиснения на коже.
В последнее время подобные штуки делал в солиде, получалось с переменным успехом.
а тут вектор мелковатый, и чет в солидкаме я никак не могу его нормально обработать...
Скрипя зубами открыл арткам, который уже и забыл, когда запускал)
Но в нем есть очень полезная штуковина - "подрезка углов".
Т.е. инструмент автоматически определяет, в какие углы между векторами и внутри векторов он не проходит на всю глубину обработки и углубляется, насколько возможно.
В результате штамп обрабатывается более-менее:
2019-01-12_220001.png (2941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=154360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.85 КБ)</a>
причем даже нет необходимости строить 3d, вся УП пишется прямо на плоскости.
Может солид что-то подобное?
В солидкаме тем же самым инструментом получается что-то типа такого:
2019-01-12_232356.png (2941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=154362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.84 КБ)</a>
2019-01-12_232426.png (2941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=154363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.04 КБ)</a>
Спасибо!
Re: SolidCAM
А в солиде какие стратегии применяешь? и какой всё таки инструмент применен? и какой солид у тебя установлен?
Umnik
Re: SolidCAM
Сообщение Umnik »
обработка кармана применяю, пробовал гравировку - не взлетело)
попробовал вытянуть надпись с уклоном, равным углу гравера, дабы потом ее попробовать через одну из 3d стратегий прогнать - так не везде нормальные уклоны строит.
Тут в мелкие углы только V - гравер залазит - им и пробую...
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Frezer_PU писал(а):Frezer_PU
Можете подсказать, при торцевании заготовки солидкам выдает обороты 4000, шпиндель имеет минимальные обороты 7000, как можно задать минимальные обороты? ЧТо бы меньше их программа не могла выставлять?
Umnik
Re: SolidCAM
Сообщение Umnik »
sazn86, вот тут посмотрите:
2019-01-13_012440.png (2913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.05 КБ)</a>
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Umnik писал(а):sazn86, вот тут посмотрите:
Спасибо большое!!!!!! Все вышло!!!
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Umnik писал(а):обработка кармана применяю, пробовал гравировку - не взлетело)
Для обработки таких деталей используйте траектории HSM!
9CCA008C-797B-4C79-A8AF-341E9C0F873D.png (2874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (795.37 КБ)</a>
Parhom
Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
Re: SolidCAM
Сообщение Parhom »
Правильно я понимаю!?
Если нет постпроцессора на самодельный токарный ЧПУ под Линукс .
Если я выберу токарный по умолчанию, мне программа сгенерировать G кода в блокнот к примеру. То мне просто нужно убрать не нужные строки или добавить свои по смене инструмента включению сож и тому подобное.
Последний раз редактировалось Parhom 13 янв 2019, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: SolidCAM
Если у тебя кинематика осей станка как на Российских, то спроси пост у Афтаева
У него должен быть пост для люникса
У меня есть не совсем айсовый, но работать можно
Parhom
Re: SolidCAM
Сообщение Parhom »
А кокой ник у него?
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Ребята подскажите где взять постпроцесс для Mach3 станок обычный портальный 3 оси. И как его установить в Solidcam. Самому не реально написать. За ранее спасибо!
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sazn86 писал(а):Ребята подскажите где взять постпроцесс для Mach3 станок обычный портальный 3 оси. И как его установить в Solidcam. Самому не реально написать. За ранее спасибо!
Базовый пост gMilling_Haas_3x.gpp подайдет лучше всего только надо будет слегка поправить под себя!
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Что подправить, посмотреть в видео на вашем канале? Или в двух словах можете описать? Так же хотел спросить как лучше из куска алюминия вырезать заготовку для детали? Обрезкой по контуру?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sazn86 писал(а):Что подправить, посмотреть в видео на вашем канале? Или в двух словах можете описать? Так же хотел спросить как лучше из куска алюминия вырезать заготовку для детали? Обрезкой по контуру?
Да, на мойом канале! Править надо так чтоб Мач3 читал код правильно и не ругался и так чтоб вам с этим кодом было удобно работать и вы понимали с первого взгляда что там написанно ! В общем посмотрите все видео и попытайтесь разобраться))
По заготовке, ДА!
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Спасибо!
Re: SolidCAM
Parhom писал(а):А кокой ник у него?
Какой написал
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Frezer_PU
Подскажи плиз, почему при контурной обработке идут зарезы на скругленных углах?
Безымянный.png (2777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.97 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
