6е463 по всему 300х200х250
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Re: 6е463 по всему 300х200х250
Сообщение Yarrr »
john1987887 писал(а):Труды будут опубликованы?
И станок тоже освещу, но в новой ветке.
В данный момент на пятиосевом фрезеровал подошву)скоро будет свадьба колонны и станины! :beer_blow:
IMG_20180609_135143.jpg (5239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
IMG_20180609_135055.jpg (5239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
Yarrr
Сообщение Yarrr »
А вот и сервак под шпиндель
Ну и видна общая компоновка
IMG_20180609_183247.jpg (5204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Yarrr писал(а):А вот и сервак под шпиндель
Шпинедель на прямом приводе будет или через шкив?
dtw.moscow@gmail.com
Yarrr
Сообщение Yarrr »
По компоновке прямой привод не подойдёт, через ремень
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Ну все, это последний пост в этой ветке :hehehe:
Буду с компа, создам новую ветку.
Опишу модернизацию шпинделя и пробегусь постанку
IMG_20180801_131446.jpg (4974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
IMG_20180730_194717.jpg (4974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
С ПЛК в стойке уже разбирался? Интересен опыт.
NKS
Сообщение NKS »
Я правильно понимаю, от полимербетона осталась только нижняя часть станины? Остальное - просто сварные короба? Или залитые?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
john1987887 писал(а):С ПЛК в стойке уже разбирался? Интересен опыт.
У меня мануал на плк есть.
Если будут вопросы, подскажу по его функциям
Yarrr
Сообщение Yarrr »
NKS писал(а):Я правильно понимаю, от полимербетона осталась только нижняя часть станины? Остальное - просто сварные короба? Или залитые?
Подобрал смесь с близким клтр к стали. Заливал разом смолой с временем жизни двое суток, экзотермы не было вообще)
Получилось очень круто. Вообще аналогично, с несъёмной опалубкой, делаются станки EMCO, в инете инфы не найти подробной.
NKS
Сообщение NKS »
Yarrr писал(а):Подобрал смесь с близким клтр к стали. Заливал разом смолой с временем жизни двое суток, экзотермы не было вообще)
Я не рискнул так делать, хотя с листовой сталью всю свою рабочую жизнь в 19 лет провёл. А ведь первоначальный замысел у меня был именно такой. Слишком много сомнений было :hehehe: Форму-то можно на раз-два сделать, а вот с заливкой как то боязно :)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Подбор теоретический или контроль пробных отливок дилатометром?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
В лабораторию нашу ходил, но такой маленький образец трудно получить, там а диаметре мм4-6 и длинной 10))
У меня фракции до 25мм)
Теоретически отталкивался, клтр смолы известен и фракций, прикинул по объёмном содержанию, примерно от этих цифр отталкивался. Советовался с ребятами из института, убедили что хватит образцов. Делал длинной 300ммх100х100, грел до температуры стеклования связующего, и на гранитной плите с рейсмусом и индикатором тыкал.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Модернизировал шпиндель, с воздушных запором переднего лабиринта, триплекс выставил как и верхних дуплекс, собрал его с помощью ребят из шпиндель сервиса, дали крутейшец смазки клубер.
Пока не обкатывал, но этот момент скоро
IMG_20180724_073339.jpg (4910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
IMG_20180801_004156.jpg (4910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
IMG_20180801_010534.jpg (4910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
IMG_20180731_233544~2.jpg (4910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (591.25 КБ)</a>
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Утрачено много фото в связи с утратой прошлого телеофна(
Но станок медленно ползёт к завершению.
Для точной юстировки приобрёл гранитны угольник из китая(заявленный класс точности 00). Дабы проверить творение рук китайских , попросил коллегу с работы дать поэксплуатировать его немецкий угольник с табличкой поверки на самом угольнике. У слову угольник 600х400 монстр:)
За эталон принимался немецкий угольник, индикатор оригинальный митутойо микронный.
Интересный эффект слипания , если угольник друг к другу прижать. Оба «слипаются» с плитой и между собой:) тоже о чем то говорит:)
CA08EC6E-443C-4EE3-A497-A03163477B12.jpeg (4435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
A8045FB4-0A77-43C8-B5A6-A2AC2B13D29C.jpeg (4435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
2E857C84-B450-48C4-AED5-4794595D34A9.jpeg (4435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
BCABC799-1BD8-4A4A-A257-1A0248148381.jpeg (4435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
81544050-0BE3-43FD-83FC-78D821DCF719.jpeg (4435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
4A6EB8E5-82E9-432F-B222-AD1FE1CABC18.jpeg (4435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Немецкий угольник меньше, наврал:)
Но не значительно)
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Обзавёлся коинцидентным уровнем 0.01мм/м
Проверял на синусной линейке 100мм и плитками кмд с разницей в микрон, ради интереса.
Все отчетливо ловится)
Проверял и нашу плиту к слову, по лимбу отсчёт в ~2-3мкм находил. Сразу оговорюсь таблицы не строил не пересчитывал.
Шатание плиты исключено, выставлял коллега по работе в горизонт брусковым уровнем 0.02мм/м а до этого выставил ноги по полу.
Уже бегло проверил этим уровнем винты салазок нашего станка Mikeon vce pro, есть но не критичный.
Заметил интересный эффект прогиба обычной поверочной ШП линейки 630мм, на краску сплошное пятно, по уровню горб в 7мкм выявлен уровнем. Поэтому не отбрасываем точки Бесселя, если хотим хорошо. жду гранитную линейку или начну восстанавливать свой мостик.
77C4138C-4C84-444D-AF0E-C1F27AC9A338.jpeg (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
40560468-B96F-49DF-B6C3-D174D71BA577.jpeg (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
34FA7768-DDA4-412F-8213-C5AC7A3C7818.jpeg (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
48B9F9C1-0469-443B-B7B4-8AD0FCD46059.jpeg (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
B9B369C8-510C-48C8-85BD-629F4E7EEA7D.jpeg (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
5CD4D7A4-B57F-480B-8EBE-2EDF7A1C8072.jpeg (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
CAB720E2-EFCA-4F04-B180-FE647FE1B16B.jpeg (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
ACF2DFC3-7281-4B3B-855F-1BDC04C4FA2A.jpeg (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
FB7D43AB-30DD-4794-9EA6-3194831CB0D7.jpeg (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
2B18C187-CC8C-4CFC-9527-099B2ABFBAB2.jpeg (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
70FDFDFE-8F35-4B26-9262-452170FFB0E0.jpeg (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
F51D7F75-1570-46B6-A35F-280E8D488DF8.jpeg (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
john1987887
Как уровнем можно проверить винты на станке?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Не о швп речь, а о не плоскостности баз рельс салазок
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Идёт окончательная сборка с юстировкой всего
https://www.youtube.com/watch?v=XqB8jOFEDFo
