Подготовка станка для производства подарочных коробок
Re: Подготовка станка для производства подарочных коробок
boxxx2006 писал(а):Бывавет, что стрелки в одну сторону, а после пас ж код стрелки в другую. Короче - это основное мучение!!!А если контуров 30 штук - ваще пипец.
Скинь такой svg. Посмотрю, что с ним можно сделать.
Linux backup для чего нужен и как его делать #13
boxxx2006
Сообщение boxxx2006 »
Nick писал(а):Linux backup для чего нужен и как его делать #13
Это за гранью моего понимания.
Может я плохо объяснил? Ты где то писал, что преимуществами Убунту и Линукс снс является возможность простого и легкого тиражирования системы. Вот. У меня есть настроенная система. Хотелось бы её как то сохранить. Купить новый комп и установить туда настроенную систему.
Давай пойдем по простому пути, у тебя сейчас система на винчестере стоит?
Какой объем занимает (лучше всего в консоле df и вывод сюда)?
Ставить на флешку хочешь? Какой ее объем?
boxxx2006
рисунок.png (2343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.3 КБ)</a>
Всем привет.
Вот, Ник, тыркал, тыркал и вот такая кажется зависимость. Завтра буду попробовать.
:good:
А от угла ножа как-то зависит?
Странно, тогда при угле в 90 градусов должен быть нулевой "выбег", а у тебя в левом нижнем углу он есть.
ЗЫ я же просил написать, все параметры станка/лезвия, которые есть, рассчитали бы тебе формулы.
boxxx2006
boxa,boxb,boxc - берутся из полей ниже. Т.е. можно сделать нужные формулы, которые будут зависеть например от угла наклона ножа, а потом этот угол менять в этих параметрах
Какие параметры? ХЗ. Нож проходит картон насквозь и входит в подложный картон где то на пол миллиметра.
Там не 90, меньше.
А какую точку на ноже мы контролируем? Острие или с отступом?
boxxx2006
Screenshot.png (2308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.25 КБ)</a>
Ник, мне кажется мы на правильном пути.
bitmap.png (2308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.79 КБ)</a>
Nick писал(а):А какую точку на ноже мы контролируем? Острие или с отступом?
Не знаю, и как узнать - тоже не знаю. Не, ну, наверное можно построить комп модель. Но как это сделать и на чем - вопрос.
Не понял на счет узлов? На самом деле они гладкие, только не знаю как это inkscape передать... В принципе, на Gкод влиять не должно.
Мне кажется он так прямой угол не прорежет...
boxxx2006
ри.png (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.91 КБ)</a>
Nick писал(а):Мне кажется он так прямой угол не прорежет...
Ты про что, я не понял
Пришли svg...
boxxx2006 писал(а):Ты про что, я не понял
мне кажется в этом прямом угле, который на картинке не прорежет...
tooshka
Сообщение tooshka »
Nick писал(а):мне кажется в этом прямом угле, который на картинке не прорежет...
Ник правильно спрашивал - какая точка на ноже является осью вращения? Кстати какой толщины картон? При таком наклоне лезвия это очень важно. Может попробовать вместо ножа режущий ролик как на проф машинах для упаковки??
Правда в этом случае нужен твердый стол.
Милая, ты услышь меня
boxxx2006
Не , Ник, Как раз прямые в том числе и этот станок режет отлично
Итак рассчет:
Выбег за угол при первом прорезе это длина B2G - DE, т.е. нам нужно, чтобы верхняя грань ножа дошла до верхней точки угла. Также это расстояние не должно быть меньше 0, т.к. надо прорезать до нижней точки угла.
Итого:
B2G = w\sin(a) = h/sin(b) / sin(a)
DE = A1A2/ctg(c) = h/sin(b) / ctg(c)
B2G-DE = h/sin(b) * ( sin(a) - ctg(c) )
Нам нужно не меньше 0 значит финальная формула:
max(0, h/sin(b) * ( sin(a) - ctg(c) ) )
В втором случае все также, только вычитать DE не надо, т.е. имеем:
FB2 = h/sin(b) / sin(a)
По идее все...
угол a = а, углы b,c и h можно в параметры занести.
rect3995.png (2291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.28 КБ)</a>
По идее, если резать прямой угол без выбега, то не должен прорезать до конца, красную часть не прорежет :thinking: :
rect4017.png (2291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.82 КБ)</a>
boxxx2006
tooshka писал(а):Ник правильно спрашивал - какая точка на ноже является осью вращения? Кстати какой толщины картон? При таком наклоне лезвия это очень важно. Может попробовать вместо ножа режущий ролик как на проф машинах для упаковки??
tooshka, я не знаю, может она вообще не на ноже. Во охренеть, Ник все нарисовал
boxxx2006
bitma.png (2285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.45 КБ)</a>
Предвижу вопрос о надрезе. Надрез тонкий и его не видно и это вполне устраивает. Так должно быть.
boxxx2006
FB1B2 этот треугольник остается прорезанным, мы не обращаем на это внимание!
Ник, если твое лезвие приблизить к правому краю и совместить их, то мы получим ось вращения. Правда надо лезвия опустить еще вниз примерно на 0,5мм
boxxx2006
Картинка маленькая, не видно что на ней написано...
