Шпиндель
Roman84.com
Настоящее имя: Roman
Re: Шпиндель
Сообщение Roman84.com »
По запчастям кто подскажет?
Re: Шпиндель
ScrewDriver писал(а):таки фрезерую сталь по 0.1 за проход.
Гравируешь, в смысле? =) Человек же фрезеровать хочет...
Другое дело, что может его и такой результат устроит...
Roman84.com
Re: Шпиндель
Устроит резать сталь. Детали для будущих чпу.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Шпиндель
Сообщение ScrewDriver »
N1X писал(а): Гравируешь, в смысле? =) Человек же фрезеровать хочет...
Это даже не гравировка, а извращение. И стараюсь не гравировать на самом деле.
шибко нагрузки на станок велики. да и подшипники в шпинделе не для этого.
Roman84.com писал(а):Устроит резать сталь.
режут гидро- или плазмо- резом
Мой Ютуб канал.
Re: Шпиндель
Roman84.com писал(а):Устроит резать сталь. Детали для будущих чпу.
Блин, да тут проблема в чем:
Допустим на вскидку два варианта резать сталь:
1. Глубина съема 0,1мм, подача 300мм/мин (от фонаря, вон выше человек может точнее написать), фрезы меняем коробками т.к. жесткости маловато, обороты высоковаты, работает только самый кончик, остальное выкидывается нетронутым.
2. Глубина с диаметр фрезы, если сбоку вчистовую то вообще на всю режущую часть, инструмент дольше ходит, производительность в разы выше.
Оба варианта в принципе подходят под понятие "резать стально" формально, но требуют разных станков и шпинделей и сталь хоть и порезана, но результат очень разный...
Nonstopich
Re: Шпиндель
Сообщение Nonstopich »
N1X писал(а):но результат очень разный...
А ещё бюджет... тоже... разный...
