Шпиндель
Roman84.com
- Опытный
- Настоящее имя: Roman
Шпиндель
Подскажите,китайский шпиндель 3кВт воздушник для обработки железа пойдёт?
- Настоящее имя: Константин
Re: Шпиндель
Пойдет если он на 6000 оборотов.
А какой ответ вы хотите услышать? Воздушному шпинделю нужны обороты для охлаждения. Работать будет любой, но тот на котором вы хотите сэкономить будет либо работать недолго либо фрезы в нем будут работать недолго.
Roman84.com
- Опытный
Re: Шпиндель
У меня есть пока выбор,либо водянку либо воздушку. Вот хочу посоветоваться что лучше. Ну и конечно 3кВт норм. будет?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Шпиндель
метеоритного? Уже не раз обсуждалось, что для сталей момента нет нихрена у высокоскоростных шпинделей... Поэтому если именно нормально резать, а не гравировать, то отдельный шпиндель с ременным приводом (ну или другие подобные варианты)Roman84.com писал(а):обработки железа пойдёт
Re: Шпиндель
Думаю самородного.
Конечно главное в шпинделе - способ его охлаждения. Только по этой характеристике его и надо выбирать !
Roman84.com
- Опытный
Re: Шпиндель
Водянка протекать начинает быстро,на воздушный вентиляторов навесить можно)))
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Re: Шпиндель
быстро - это сколько? Лет через 6?Roman84.com писал(а):Водянка протекать начинает быстро
- Serg
Re: Шпиндель
Или вентилятор.nevkon писал(а):Воздушному шпинделю нужны обороты для охлаждения.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Re: Шпиндель
Какие режимы резания вы планируете применять?Roman84.com писал(а):У меня есть пока выбор,либо водянку либо воздушку. Вот хочу посоветоваться что лучше. Ну и конечно 3кВт норм. будет?
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Roman84.com
- Опытный
Re: Шпиндель
Фрезировку и резание металла.
- ScrewDriver
Re: Шпиндель
На каких РЕЖИМАХ?Roman84.com писал(а): Фрезировку и резание металла.
Ae, Ap, обороты, подача, количество зубьев - о чем-то говорит?
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Roman84.com
- Опытный
Re: Шпиндель
Говорит. Но мне в принципе не важно. Скорость тоже особо не имеет значения. Задача просто фрезировать и резать метал. Подачу уже по ходу смотреть. Главное что бы шпиндель справился. По этому и спрашиваю про 3 китайских киловата.
- ScrewDriver
Re: Шпиндель
фреза по металлу на 24 тысячах оборотах сгорит за пару десятков сантиметров хода в лучшем случае.Roman84.com писал(а):Но мне в принципе не важно
Все еще не важно? Почитайте что такое скорость резания и какова она для стали. Дальше через нее посчитаейте обороты.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Roman84.com
- Опытный
Re: Шпиндель
Это то я знаю. Спалил не одну))). Я же по этому и спрашиваю совета,какой шпиндель,может подскажете. Просто почему 3кВт,так потому что если больше,то дороже,а бюджет не особо позволяет. И хотелось бы что нибудь универсальное дерево точить и что бы железо. Короче среднее что нибудь
Roman84.com
- Опытный
Re: Шпиндель
Хочу сервопривода продать,ни как не получается выложить в раздел продаж.
- ScrewDriver
Re: Шпиндель
Дак совет вроде дан. Осталось почитать литературу.Roman84.com писал(а):спрашиваю совета
На многих советских станках по металлу стоят шпиндели 800Вт...Roman84.com писал(а):что если больше,то дороже
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Re: Шпиндель
Ну только если очень много, начиная с учебника по физике за 8ой класс, где термин "мощность" определяется.ScrewDriver писал(а):Дак совет вроде дан. Осталось почитать литературу.
Вместе с учебником по химии, где "железо" вместе с "углеродом" сталью обзывать начали.
И куда-нибудь в теорию материаловедения, где про сплавы в целом и процентные составы "железа" и углерода рассказывают.
В первом случае (для дерева) вам нужно много оборотов (10-20к) и не очень много мощности, а в последнем - "железе", с точностью до наоборот.
И если говорить об "обработке", всё-таки, сталей, то 10кВт - будет самое оно. И то, со мной ещё поспорят
- N1X
Re: Шпиндель
3кВт более чем хватит, особенно если не драть. Но это если он эти 3кВт реализует на 1000 оборотов в минуту, а не на 18к...Nonstopich писал(а):то 10кВт - будет самое оно. И то, со мной ещё поспорят
- ScrewDriver
Re: Шпиндель
N1X писал(а):Но это если он эти 3кВт реализует на 1000 оборотов в минуту, а не на 18к...
Я тебе по секрету скажу, что я 1.5 кВт шпинделем (24к оборотов) на 5000 оборотах таки фрезерую сталь по 0.1 за проход. Но у меня Альтивар
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
