Тороплюсь не спеша
Re: Тороплюсь не спеша
Сфотай свой контроллер. Когда оси в разные стороны гоняешь, лампочки не гаснут?
муравей
Сообщение муравей »
когда первый раз подключал гасли, а на следующий день горели постоянно
мой контролер (1681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.66 КБ)</a>
мой контролер
А интсрукция есть к нему?
муравей
Сообщение муравей »
Nick писал(а):А интсрукция есть к нему?
есть в pdf файле, как переслать?
На форум пихай. Долен схавать.
муравей
Сообщение муравей »
держи
TB6560HQ T3 blue.pdf
мануал на английском
(1.77 МБ) 2382 скачивания
муравей
Сообщение муравей »
только что завел свою электронику в тестовой версии, подключил пины согласно мануалу, проверил оси в степконфе, менял двигателя местами - зет не работает, видимо сгорел драйвер :o . проверил токи на всех осях во время работы и во время простоя, на зет почти нет токов. но в степконфе при подключении оси к проверке двигатель без движения издает те же звуки, что и другие двиги в том же режиме. не знаю что делать с осью зет
муравей
Сообщение муравей »
Ник, лампочки горят постоянно
Проверить кто виноват, драйвер или нет, можно так: надо поменять пины оси z с пинами какой-нибудь другой оси и посмотреть будет она крутиться или нет.
ЗЫ скинь свои hal и ini файлы.
муравей
Сообщение муравей »
Nick писал(а):ЗЫ скинь свои hal и ini файлы.
где их взять?
скоро проверю
муравей
Сообщение муравей »
муравей писал(а):скоро проверю
проверил блин, выдает какие-то ошибки,которые нашел stepconf, сейчас перезагружу и посмотрю еще раз
муравей
Сообщение муравей »
Nick писал(а):Проверить кто виноват, драйвер или нет, можно так: надо поменять пины оси z с пинами какой-нибудь другой оси и посмотреть будет она крутиться или нет.
Перекинул пины - конец оси зет!!! :(
ЗЫ не нашел где файлы найти :(
муравей
Сообщение муравей »
я в офф, дела
Файлы лежат в Домашняя папка/linuxcnc/configs/название станка/название станка.ini и такой же hal
муравей
Сообщение муравей »
файлы hal и ini
cnc_1.hal
(3.76 КБ) 834 скачивания
cnc_1.ini
(1.7 КБ) 787 скачиваний
Вроде все нормально, если ты номера пинов не спутал - должно крутиться...
муравей
Сообщение муравей »
Nick писал(а):Вроде все нормально, если ты номера пинов не спутал - должно крутиться...
значит кирдык драйверу :(
муравей
Сообщение муравей »
муравей писал(а):значит кирдык драйверу
решился покупать хорошие драйвера на пурелоджике, еще бы знать какие
А движки какие стоят?
муравей
Сообщение муравей »
Nick писал(а):А движки какие стоят?
Nema 23_2804. Брал на Дюксе вместе с контролером
Вернуться в «Станки»
