Сервопривод
Re: Сервопривод
Roman84.com писал(а):На этих есть 5в
Отлично.
1. Подключаешь заводской мотор
2. Заходишь в Pn190 и вбиваешь 00102
3. Жмешь 4ю кнопку и держишь пока экран не начнет мигать (записались параметры)
4. Выключаешь серву из сети, ждешь пока экран потухнет.
5. Втыкаешь в розетку серву с подключенным энкодером и силовым к мотору
6. Заходишь в Pn190 и смотришь записались параметры или нет?
Ошибка осталась?
tehnic
Re: Сервопривод
Сообщение tehnic »
merkwurdigliebe писал(а):мне тоже кажется что это xtradrive
На бирке написано.
Roman84.com
Настоящее имя: Roman
Re: Сервопривод
Сообщение Roman84.com »
Пропала авария
15470550467591471923021.jpg (2360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
Roman84.com
Re: Сервопривод
Параметры сохранились
Re: Сервопривод
Все серва работает. А ты боялся :)
Pot /Not - это что сработал концевой выключатель. Или нужно замкнуть пару пинов в разъеме Cn1 или можно отключить в настройках. Далее подключаешь разрешение работать серве S-On или в настройках включаешь чтоб было активно всегда. Переключаешь в настройках серву в режим позиции. И все серва будет работать круче шаговика принимая степ/дир ;)
Roman84.com
Re: Сервопривод
И ютюба чуть чуть
15470564563741042901366.jpg (2348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
Roman84.com
Re: Сервопривод
Только в ручном не хочет. Звуки издает а крутиться нет
Re: Сервопривод
Roman84.com писал(а):Только в ручном не хочет. Звуки издает а крутиться нет
В ручном это как? Fn002?
Если UVW силовые проводки с мотора перепутал, будет серва чудить ;) Так же если в драйве неверные настройки кол-ва имп. энкодера и мотора, будет дергаться или в ошибку свалиться.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Сервопривод
Сообщение ScrewDriver »
Roman84.com писал(а):И ютюба чуть чуть
Это она пишет, что в Шимкенте коньяка нехватка и надо выслать ;)
Мой Ютуб канал.
Roman84.com
Re: Сервопривод
Мужики ну искреннее спасибо. Был бы коньячек,без вопросов))). Но это еще не конец))) надо же до конца всё до мудрить.
Roman84.com
Re: Сервопривод
Да FN002
Re: Сервопривод
Провода UVW изначально так были подключены или на угад подключил? Пробуй пару проводов местами поменять. Мотор когда не подключен, вал рукой свободно вращается или есть у него тормоз встроенный?
Roman84.com
Re: Сервопривод
Легко. Менял уже и так и так. Шумит внутри в ручном, крутится медленно ручками.
Roman84.com
Re: Сервопривод
Медленно рывками
Re: Сервопривод
Pn304 что стоит? Поставь 1500.
Roman84.com
Re: Сервопривод
Кидает A71
Roman84.com
Сервопривод
Стояло 500
Roman84.com
Re: Сервопривод
Тут ещё куча силовых почему то идёт.
15470641414521314568556.jpg (2283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
Re: Сервопривод
Pn304 это задаются обороты для Fn002. На низких оборотах ошибки могут не выскакивать.
Силовые провода это резерв для тормоза. Если вал крутиться легко, тормоза нет. Мож их мультиком прозвонить на сопротивление, скорее всего звониться не будут.
Нужно как то определить какой энкодер стоит в моторе. Потом данные вбить в сервопривод.
Roman84.com
Re: Сервопривод
Может на моторе написано должно быть на бирке? Ну это тогда уже завтра вечером,если конечно будешь свободный. Спасибо за помощь,сам бы я х.й когда додумался)).
