Стягивает в право траекторию чистовой
evgenbaraba
Сообщение evgenbaraba »
Стакок cnc 6090 каменск. Столкнулся с проблеммой при чистовой обработке траекторию стягивает вправо в итоге время потеряно и заготовка испорчена. Некоторые УП проходят норм, менял скорость не помогает. В маче и nc коректоре отображение норм. Кто сталкивался с такого рода проблеммой.
Re: Стягивает в право траекторию чистовой
Это похоже на пропуск шагов (может перегрев драйвера), или механика. Где-то что-то проскальзывает из-за вибраций (могут винтики пооткручиваться со временем).
evgenbaraba
Муфта норм. Гайка люфтит. С растра х ушел на у. Может ли незначительный люфт дать уход в право с каждым шагом
Похоже на ошибочное направление шага в моменты смены направления движения.
Если mach3 управляет — проверь эти значения:
2019-01-08_16-06-31.png (5551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.5 КБ)</a>
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
evgenbaraba писал(а):Муфта норм.
Проверяйте тщательней. Уж очень похоже на механику. Станок у вас давно? Раньше не было такого?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Поставь карандашиком риску валу и корпусе мотора (обычно сзади мотора видна ось). Обнули координаты. Если после обработки программы (по воздуху) вернутся в нулевые координаты и риски на моторе совпадут, тогда дело в механике, муфтах и прочем. Люфты не причем, они не накапливают погрешность.
Если риски не совпадут, ищи в настройках программы или помехах (в зависимости от драйверов и платы управления)
evgenbaraba
michael-yurov писал(а):Похоже на ошибочное направление шага в моменты смены направления движения.
Мне кажется это тот диагноз. Потому что стягивало x только на чистовом растре, там ведь частые смены направления. Черновая растр нормально. Настройки мач поставил, пока не проверял т.к. заказ делаю растром на 90. Отпишусь по решению проблеммы.
evgenbaraba
Спасибо за помощь. Как устраню, обязательно поделюсь опытом.
evgenbaraba
Станок пол года. Износа быть не должно.
Аслан228
Настоящее имя: Иванов Аслан Иванович
Сообщение Аслан228 »
У меня возникла проблема. При чистовой обработке ось x уходит влево с характерным щелчком на шаговых двигателях, но при этом черновая обработка проходит идеально. Если была проблема напишите.
evgenbaraba
Спасибо за совет. Настройки устранили проблемму. Респект экспертам. Извеняюсь за поздний ответ.
Вернуться в «Общие вопросы»
