5 координатный станок под универсальные задачи.
Re: 5 координатный станок под универсальные задачи.
Stepanov писал(а): Особенно когда речь идет о конструкции 1х2х3метра.
здесь речь про небольшой станок(настольный) с высокой точностью.
Stepanov писал(а):Представляется печка размером с комнату в которую торжественно закатывают железку.
Есть и другие способы старения станин.
Nick писал(а): Это-то как раз представить не сложно, а вот шлифовальный станок, который сможет обработать площадки под рельсы таких размеров представить не просто.
Шлифовать прям на станке.
Zirkonmill
Сообщение Zirkonmill »
Самое неприятное, что пятая ось зело увеличивает размеры станка. Если использовать поворот заготовки как на немецком станке который у нас - траблы с тем, что невозможно работать с прутком. Если работать с прутком - надо крутить по оси шпиндель, а это сразу увеличивает размеры, и нагрузку на ось Z. Пробую компановку изменить - пока получается, что наиболее стабильная схема как у обычного фрезерного станка (ось Z снизу поднимает оси Х и У), а шпиндель вращается на неподвижной оси.
Zirkonmill писал(а): что невозможно работать с прутком.
А что вы с прутком делаете? Какие у него размеры и какая обработка нужна?
Кстати, какие нужны рабочие перемещения поворотных осей? Особенно пятая ось интересует
Zirkonmill
Nick писал(а):А что вы с прутком делаете? Какие у него размеры и какая обработка нужна?
Пруток это я образно. Есть такие блоки как на картинке. Пятая ось нужна от торца прутка до 45 градусов к прутку, т. е. около 140 градусов.
e-max-zircad-bl--cke (1).jpg (2571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.01 КБ)</a>
А как такой пруток устанавливается, и что в нем обрабатывается?
Надо пробовать разделить поворотные и линейные оси. Т.е. сделать портал и отдельно две поворотные оси:
https://www.youtube.com/watch?v=PtFjalIf-9k
Фрезеровать что нужно белое или металл? Что то непонятно :)
Zirkonmill
Я же видео выкладывал, там все так же. про пруток я не зря сказал, я в футуре рассчитываю именно пруток пилить, мне по сути немного от токарного надо в схемме иметь.
Zirkonmill
aftaev писал(а):белое или металл
И белое, и металл, мягкий, и еще камень можно.
Вот это видео?
https://www.youtube.com/watch?v=gQusQpUeeKo
Для этого лучше делать отдельный токарный станок. Как на видео. В принципе, он может получиться проще фрезерного. Кстати, у нас на форуме такой начинали собирать, правда по больше размером: Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля #1
Impartial написал же какой токраник они переделывают под эти задачи
Zirkonmill
Это имплпнтпты, их пока не делают, там точность пипец какая, там внутри винт миллиметр диаметром, конус, шестигранник, чтобы навершие прикручивалось. Русская фирма выпускающая эти имплантаты имеет станки большие зело, ито не могут такие с конусами точить, винты у них толще, ограничение по минимальному диаметру импланта (немцы точат 3,3 мм, наши от 3,8), так что это пока будущее. А есть возможность сделать станок и под токарную работу, и под фрезеровку?
Zirkonmill писал(а):А есть возможность сделать станок и под токарную работу, и под фрезеровку?
Есть, но будет сложнее и дороже. Проще сделать два разных санка.
Zirkonmill писал(а):Это имплпнтпты, их пока не делают, там точность пипец какая, там внутри винт миллиметр диаметром, конус, шестигранник, чтобы навершие прикручивалось.
А материал какой? ИМХО самое сложное инструмент найти, которым можно такое точить...
когда деньги и желание есть можно многое как пример запуск Гагарина в космос :)
PKM
Сообщение PKM »
Nick писал(а):будет сложнее и дороже. Проще сделать два разных санка
дороже вряд ли будет, но такой станок либо задолбаешься перенастраивать, либо ни то ни другое нормально не будет делать )
PKM писал(а): но такой станок либо задолбаешься перенастраивать, либо ни то ни другое нормально не будет делать )
:lol: :good:
PKM
Сообщение PKM »
Если нужен станок раз в неделю то неплохой вариант имхо. Хотя еще не пробовал такой делать :)
Мне интереснее токарный швейцарского типа с фрезерной головкой- тоже фактически 2 в 1.
Zirkonmill
Nick писал(а):материал какой?
Титан, грейд 4 - 6
Zirkonmill
Что-то я так и не понял как в станках швейцарского типа подача материалла осуществлянтся.
Zirkonmill писал(а):Что-то я так и не понял как в станках швейцарского типа подача материалла осуществлянтся.
это хитрые патроны с гидрозажимом.
Zirkonmill
aftaev писал(а):хитрые патроны с гидрозажимом.
есть где посмотреть принцип работы? Там можно автоматом фрезы менять?
Последний раз редактировалось Zirkonmill 16 дек 2012, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Станки»
