куплю шпиндель и сервомотор можно без энкодера
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
все куплено
Последний раз редактировалось копол 13 янв 2019, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Sereban
Настоящее имя: Sergey
Re: куплю шпиндель и сервомотор можно без энкодера
Сообщение Sereban »
Есть сервак Дельта, завтра буду на работе пришлю модель, 700 вт
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
А его можно крутить частотником?
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Sereban писал(а):Есть сервак Дельта, завтра буду на работе пришлю модель, 700 вт
есть информация?
Sereban
Сообщение Sereban »
Ссылка - https://www.deltronic.ru/node/353
Отдам за 8 т.р.
DSC_8828.JPG (4241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.95 МБ)</a>
DSC_8827.JPG (4241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.99 МБ)</a>
Микола
Настоящее имя: Николай
Сообщение Микола »
копол писал(а):А его можно крутить частотником?
Нельзя. Под сервы идут синхронные моторы (магнитный ротор), без отслеживания положения ротора мотор работать не будет. Будет гудеть, дребезжать и т.д. Есть вероятность что если крутануть ротор вручную и частота вращения совпадет с установленными оборотами частоника - будет крутиться, наверное :) , но это все от лукавого.
Есть два варианта исполнения с синхронными моторами:
1. синхронный мотор + простой 3х позиционный холл сенсор + драйвер BLDC (так называемый привод BLDC)
2. синхронный мотор + 1000-4000 п. на оборот энкодер + сервоконтроллер.
Во втором случае брать надо пару или смотреть типы поддерживаемых энкодеров контроллером.
Микола писал(а):Нельзя. Под сервы идут синхронные моторы (магнитный ротор), без отслеживания положения ротора мотор работать не будет.
Ну многие частотники умеют управлять синхронными моторами... Тот жу Altivar 12 или Yaskawa V1000, и бездатчиковое управление синхронными моторами возможно, но тут могут быть оговорки.
Микола писал(а):Нельзя. Под сервы идут синхронные моторы (магнитный ротор), без отслеживания положения ротора мотор работать не будет. Будет гудеть, дребезжать и т.д.
Ты этта, потише тут. А то сейчас у всех шаговики об этом узнают и перестанут работать... :)
P.S. Работать будет, даже неплохо, но если ротор сможет догнать магнитное поле статора.
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
я читал что мощную серву используют в качестве привода шпинделя,были случаи успешного запуска
понял Вас,отбой по этой теме - хотя я был уверен что для AC моторов частотники универсальное средство,
я не имел ввиду BLDC синхродвигатель
спасибо за наводку ,покопаю про это
И используют, главное чтоб не перегреть, т.к. в них охлаждение пассивное обычно, а в остальном нет проблем...
Вернуться в «Куплю»
