Проблемы с шаговыми двигателями
Foxes
Сообщение Foxes »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Думаю вы уже много раз сталкивались с новичками, которые только хотят "войти" в мир CNC, мы как раз из этой категории :attention:
Купили станок на ebay, вот ссылка:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
IMG_1.jpg (3565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.18 КБ)</a>
Очень долго боремся с настройками данного станка. Причём всё время работа станка менялась. Много раз меняли настройки Mach3, устанавливали как демо версию, так и другие версии. Изучали форумы и инструкцию к Mach. На данный момент стоит версия присланная вместе со станком.
Разобрали ось Х смазали подшипники, но станок всё равно перемешается рывками и с пропусками.
Но основная проблема заключается в шаговых двигателях, складывается впечатление что станок работает не в полную мощь. Пробовали гравировать по дереву глубина прохода стояла 0.3 мм станок умудрялся буксовать и постепенно дорожки гравировались со смещением (лесенкой).
Можно ли шаговый двигатель под напряжением прокрутить руками? Когда смазывали ось Х попробовали вручную, через Mach3 покрутить ось Х и было замечено, что движение шаговых двигателей было не стабильным и его можно было остановить руками.
Прикрепляю настройки Mach3.
Очень надеемся на вашу помощь.
Написали как сами понимаем, любые уточнения и вопросы будут встречены на ура! Хочется разобраться в этом вопросе.
П.С: может ли быть проблема в ПК на котором установлен Mach?
1.JPG (3571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.33 КБ)</a>
2.JPG (3571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.97 КБ)</a>
3.JPG (3571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.61 КБ)</a>
4.JPG (3571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.66 КБ)</a>
5.JPG (3571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.59 КБ)</a>
6.JPG (3571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.95 КБ)</a>
7.JPG (3571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.72 КБ)</a>
8.JPG (3571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.81 КБ)</a>
9.JPG (3571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.89 КБ)</a>
10.JPG (3571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.27 КБ)</a>
Re: Проблемы с шаговыми двигателями
Слабая работа двигателя с Mach скорее всего не связана. А что там внутри контроллера стоит? Каким напряжением питаются двигатели?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Эт потому что ускорение 400 выставлено.
В настройках моторов по всем осям ставьте 1000мм и ускореие 100 и все будет работать.
Foxes
Сообщение Foxes »
Фото контроллера и шаговика
Фото 1.jpg (3541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.54 КБ)</a>
Фото 2.jpg (3541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.99 КБ)</a>
Фото 3.jpg (3541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.24 КБ)</a>
Вообще да, evgenyjp правильно сказал для начала стоит попробовать уменьшить скорости и ускорения. Когда ШД вращается на большой скорости, его можно остановить рукой. На маленьких скоростях - сложнее.
Также можно посмотреть в сторону уменьшения микрошага.
А что на источнике питания написано, какое он выдает напряжение?
Foxes
Сообщение Foxes »
Добрый день.
Вы спрашиваете про напряжение которое выдает компьютер?
Если про него, то он выдает 250W.
А где на контроллере посмотреть я не знаю. Если подскажите погляжу.
Спасибо, что откликнулись!
Foxes писал(а):Вы спрашиваете про напряжение которое выдает компьютер?
Не не не, на второй фотке блок питания станка, что на нем написано, там должно быть что-то вроде 24V...
Скорости/ускорения менял?
Foxes
Сообщение Foxes »
Нашла где посмотреть. Там 24V
Сейчас буду пробовать менять скорости в меньшую сторону, отпушусь.
evgenyjp
Foxes писал(а):Нашла где посмотреть. Там 24V
Вместо 1200 поставить 1000, вместо 400 поставить 100 и так по всем осям. Не забыть нажать сохранить для каждой оси.
