Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Re: Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
У меня на этом станке длинна балки 800мм а сечение 200х100. У вас длинна балки 1600мм и сечение 180х270 вполне норм для такой большой длинны.
Мясистый выходит станочек.
IMG_20181108_194211.jpg (5762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
Он огромный :cheesy:
IMG_20181124_175615.jpg (5551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
IMG_20181124_175558.jpg (5551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
IMG_20181123_200056.jpg (5551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
Скоро тоже поигиаюсь с таким размером
Станинка.
IMG_20181124_195228.jpg (5513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
Lead
Сообщение Lead »
Детальки после голтовки ?
После анода.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
frezeryga писал(а):После анода.
Пора в цвет... попробовать) Правла от анода там останется только название, но не суть.
Зато кайфово выглядеть будет.
Макс, жирный детёныш получится) Зачётно
Цветной дорого. И оттенок не попадают в один часто.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Макс, а вот скажи: ты ж на форуме, наверное, главный адепт станков с защитой направляющих и ШВП. Зачем же ты тогда проектируешь станок, как я понял, для себя и для обработки деревяшек (что ещё хуже для направляющих, чем стружка от цветнины) без защиты :) ?
Не это не для себя. И всякие проектирую и делаю и с защитой и без. То что проектирую для себя еще не опубликовано.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Макс, а с каким шагов ШВП будут?
5мм шаг будет. поскольку станок под дюраль и скорость не нужна а вот точность не помешает.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
А какую скорость холостых перемещений планируешь получить на шаговиках? С таким полем и шагом 5 оно, наверное, небыстро доедет от одного края к другому.
6000 больше и ненадо.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Вообще 6 метров маловато для 1200 мм длины...
На мой взгляд)
У себя не могу выше 1000 оборотов шаговики раскрутить, соответственно 5м/мин Макс. скорость с моим шагом.
Для моего поля 600*900 это прям впритык, а для 1200 мм уже явно маловато... Надо было другие драйвера брать и питать их вольтами 70-ю, не меньше...
Драйвера ем806 питание еще не куплено. Может и больше поедет но для металла это ненужно.
Umnik
Сообщение Umnik »
Да для металла и 3000 хватит)
Речь о холостых переходах...
И холостых 6000 хватит куда спешить то если большую заготовку пилить то это один фиг надолго.
Dr_Law
Сообщение Dr_Law »
Поскольку планирую строить станок, наиболее похожий на этот, спрошу здесь.
В Украине нашел профиль 40х80, 80х80 и 120х120.
Можно ли для портала скрутить балку из трех профилей "бутербродом"?
120х120
40х80 плашмя
120х120
Получится С-образный профиль габаритами 120х280.
Мне надо рельсы оси Y разместить на расстоянии 240 мм, а в паз 40х40 в этом бутерброде поставить ШВП 2005.
