Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
У меня на этом станке длинна балки 800мм а сечение 200х100. У вас длинна балки 1600мм и сечение 180х270 вполне норм для такой большой длинны.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- frezeryga
- Почётный участник
Мясистый выходит станочек.
- frezeryga
- Почётный участник
Он огромный
Скоро тоже поигиаюсь с таким размером
- frezeryga
- Почётный участник
Станинка.
- Lead
- Кандидат
- Настоящее имя: Дмитрий
Детальки после голтовки ?
- Вложения
- IMG_20181123_200056.jpg (56.45 КБ) 5493 просмотра
- frezeryga
- Почётный участник
После анода.
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Пора в цвет... попробовать) Правла от анода там останется только название, но не суть.frezeryga писал(а):После анода.
Зато кайфово выглядеть будет.
Макс, жирный детёныш получится) Зачётно
- frezeryga
- Почётный участник
Цветной дорого. И оттенок не попадают в один часто.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Макс, а вот скажи: ты ж на форуме, наверное, главный адепт станков с защитой направляющих и ШВП. Зачем же ты тогда проектируешь станок, как я понял, для себя и для обработки деревяшек (что ещё хуже для направляющих, чем стружка от цветнины) без защиты
- frezeryga
- Почётный участник
Не это не для себя. И всякие проектирую и делаю и с защитой и без. То что проектирую для себя еще не опубликовано.
- Dimka
Макс, а с каким шагов ШВП будут?
- frezeryga
- Почётный участник
5мм шаг будет. поскольку станок под дюраль и скорость не нужна а вот точность не помешает.
- Dimka
А какую скорость холостых перемещений планируешь получить на шаговиках? С таким полем и шагом 5 оно, наверное, небыстро доедет от одного края к другому.
- frezeryga
- Почётный участник
6000 больше и ненадо.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Вообще 6 метров маловато для 1200 мм длины...
На мой взгляд)
У себя не могу выше 1000 оборотов шаговики раскрутить, соответственно 5м/мин Макс. скорость с моим шагом.
Для моего поля 600*900 это прям впритык, а для 1200 мм уже явно маловато... Надо было другие драйвера брать и питать их вольтами 70-ю, не меньше...
На мой взгляд)
- frezeryga
- Почётный участник
Драйвера ем806 питание еще не куплено. Может и больше поедет но для металла это ненужно.
- Umnik
Да для металла и 3000 хватит)
Речь о холостых переходах...
- frezeryga
- Почётный участник
И холостых 6000 хватит куда спешить то если большую заготовку пилить то это один фиг надолго.
Поскольку планирую строить станок, наиболее похожий на этот, спрошу здесь.
В Украине нашел профиль 40х80, 80х80 и 120х120.
Можно ли для портала скрутить балку из трех профилей "бутербродом"?
120х120
40х80 плашмя
120х120
Получится С-образный профиль габаритами 120х280.
Мне надо рельсы оси Y разместить на расстоянии 240 мм, а в паз 40х40 в этом бутерброде поставить ШВП 2005.
120х120
40х80 плашмя
120х120
