MD-CNC легкие станки по металлу,сковородочка,шпинделемер.
Re: MD-CNC собранная механика станка,шпиндели 2.2квт
Ближайшие планы сейчас такие. Из А серии делаю только А64 по новому проекту оптимизированный в количестве 10 наборов. Цена за набор деталей будет порядка 80тр но это полный набор фрезерованные детали,профили,стол,крепеж,ножки,крепежи кабельканалов,корпус системы охлаждения. А прошлые были 60тр только фрезерованные детали. Пракика показала что берут почти всегда с профилями и болтами поскольку профиля купить и торцевать целый геморой а в регионах и с крепежом напряг.
Также в процессе сейчас 2шт B32 на них уже закупается комплектуха и начата сборка потому россыпью уже не продаются как минимум механика в сборе.
frezeryga писал(а):Из А серии делаю только А64 по новому проекту оптимизированный
Под какой типоразмер рельс и моторов рассчитан проект?
Комплектуха таже. 15 рельсы,16 швп, нема 23 моторы.
Dueler
Настоящее имя: Арсений
Сообщение Dueler »
По комплекту а64. 200.000 с механикой, что мне останется докупить для работы?
Электронику. Частотник, драйвера, бп, систему управления.
Re: ЧПУ станки от cncsam
Электроника бывает разная как и механика. Вот недавно отказался от китайских частотников поскольку какаято жесть с ними то помеху гонят то звук шпинделя как тазик с гайками :lol: комп ставлю сразу в шкаф потомучто считаю что готовый станок должен быть чтоб включил и работай.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
frezeryga писал(а):Электроника бывает разная как и механика.
эт точно...вот две фотки , одна буква сделана на скорости 750 мм в мин , другая 350 мм в мин...электроника, китайский Лешай (копия) станок Самыч 30х20...высота рельефа буквы 0.2 мм размер буквы 1 мм...вот и не пойму, или настройки Мача хреновые или драйвер не любит быстро работать :thinking:
108.jpg (4109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.33 КБ)</a>
109.jpg (4109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.59 КБ)</a>
Драйвер не виноват. Мач замыливает и это его главный косяк.
Xer0x_king
Настоящее имя: Иван
Сообщение Xer0x_king »
Только не рассказывайте мне, слесарю КИПиА, занимающемуся в том числе и ЧРП (частотно регулируемыми приводами), что Ваши частотники делают девственницы на левой стороне горы Фудзияма. Вам, наверное, известно, что Китай бывает трех категорий: для Америки, для Европы и для России. Последний как раз самый дешевый, поэтому не самого лучшего качества. В нем часто отсутствуют фильтрующие конденсаторы, Из за чего он собственно и фонит, давая помехи в радиодиапазоне (К слову, любой частотник гадит в радиоэфире похлеще испуганного медведя) Но Вы скажете, что говорите о звуке шпинделя. Так вот, помехи и звук не причем. Звук как раз есть побочное свойство ЧРП. От него не избавиться как на частотниках Данфосс, так и на частотниках хоть АББ, хоть Эмерссон, хоть СяоЛяо.
Опять же, вы возразите, что поменял частотник и звук пропал. Он не пропал, он просто стал тише. Вопрос в фильтрующих цепочках. Где-то кондеров и катушки больше, где то меньше. А по поводу "отказался от китайских частотников"... Выбирая даже наши "русские" премиум ЧРП, вы обнаружите в выходных цепях китайские IGBT транзисторы. (А по цене они вас не порадуют)
Хотя, если вы сами признаетесь, что ставили их, то простите, какое же гуано вы ставили людям. Спросите в этой ветке обладателей станков. У них тоже частотник тазиком поет?
По поводу все в одном. Вы выполняете все требования электромагнитной совместимости и фильтрации электромагнитных помех, располагая все в одном флаконе? Вы экранируете силовые и управляющие цепи? Как вы выполняете монтаж экранированных кабелей? На какое расстояние разносите силовые и управляющие цепи? Вы уверены, что в какой то момент электромагнитный импульс длительностью несколько микросекунд не приведет к уничтожению какого-то заказа у конечного покупателя? Вы дадите гарантию своему клиенту на отсутствие такой возможности? Лично я бы никогда корову на кухню не потяну. И вопрос не в лишнем системном блоке.
ШАР — куб без углов и рёбер
чем компьютер отличается от контроллера который тоже стоит в шкафу? в пром станках все это управляющее железо также стоит в шкафу и это гораздо надежней чем офисный не защищенный системный блок рядом со станком и металической стружкой и сопли дополнительных проводов между компом и шкафом станка. по частотникам брал микно и сунфар в китае ни для какой не для россии работают но в настройках и мануалах черт ногу сломит. сейчас ставлю дельту сборка тоже китай но контора серьезней работает намного тише и с настройками нет проблем никаких. в том и дело что на готовый станок мне давать гарантию потому и ставлю туда только нормальную электронику чтобы работала без нареканий а то на этой экономии можно гемороя много огребсти.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
frezeryga писал(а):чем компьютер отличается от контроллера который тоже стоит в шкафу? в пром станках все это управляющее железо также стоит в шкафу и это гораздо надежней чем офисный не защищенный системный блок рядом со станком и металической стружкой и сопли дополнительных проводов между компом и шкафом станка. по частотникам брал микно и сунфар в китае ни для какой не для россии работают но в настройках и мануалах черт ногу сломит. сейчас ставлю дельту сборка тоже китай но контора серьезней работает намного тише и с настройками нет проблем никаких. в том и дело что на готовый станок мне давать гарантию потому и ставлю туда только нормальную электронику чтобы работала без нареканий а то на этой экономии можно гемороя много огребсти.
Компьютер отличается от пром контроллера очень сильно. Чтобы это понять, нужно вспороть ему живот и покопаться в кишках.
Вообще глубоко ошибочно считать, что постааил ардуинку и вот тебе пром. Плк.
Мой Ютуб канал.
практика показала что проблем с компьютером нету.
ScrewDriver
frezeryga писал(а):практика показала что проблем с компьютером нету.
Макс, ну какая практика. Не смеши. Сколько миллионов часов у тебя MBTF? Знаешь что такое MBTF?
Мой Ютуб канал.
обычная практика я 5 лет работаю и мои клиенты тоже работают. один раз была проблема с юсб мышка не работала решилось заменой юсб кабеля на нормальный. все прекрасно понимают что по полному феншую шкафы бюджетных станков никто не проектирует и не испытывает и все делается по принципу если нет проблем значит все нормально.
Xer0x_king
Настоящее имя: Иван
Сколько у вас за 5 лет изготовлено станков? Сколько эти станки отработали станки в сумме?
ScrewDriver
frezeryga писал(а):обычная практика я 5 лет работаю и мои клиенты тоже работают
Это отлично, а опыт-то где? :)
Мой Ютуб канал.
шпиндель
а мне кажется, что все проблемы не от железа а от программного обеспечения... :thinking:
шпиндель писал(а):а мне кажется, что все проблемы не от железа а от программного обеспечения... :thinking:
... в человеках. :)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Пром. контроллер, конечно, надёжнее. Да вот найдётся ли покупатель станка из алюминиевого профиля, который готов будет за эту надёжность выложить ещё одну цену станка :) ?
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Открываем мануал на тот же частотник Delta, где на первых страницах схема включения и видим, что как по входу так и по выходу должны стоять дроссели. Еще ни в одном шкафу не увидел, но все упорно продолжают хаять частотники, жаловаться на электромагнитную совместимость :hehehe:
PS когда у меня начала отваливаться мышь при включении-выключении бормашинки, я просто поставил фильтр, выдранный из принтера в виде двух дросселей и двух конденсаторов. Проблема решилась.
Вернуться в «Продам»
