Фрезерный по дереву 1300*1000*150 из проф трубы 120*80*6мм
Lexx001
Re: Фрезерный по дереву 1300*1000*150 из проф трубы 120*80*6
Сообщение Lexx001 »
хелп, можно ли в одной оплётке подключить сразу два датчика на NPN?
вот такой провод https://www.chipdip.ru/product/ccc-4g
2 провода использовать для питания 12 вольт обоих датчиков а 2 остальных сигнальные от каждого датчика по 1 проводу
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Конечно можно.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
выбираю аспирацию, кто что может посоветовать? хотел сделать что то сам, что то похожее на двойной циклон, но боюсь пыль поймать не удастся. Вытяжка без выхода на улицу желательно, и чтобы пылью не дышать.
присмотрел вот такую установку, кто что может про неё сказать? 2 мкр это нормально?
https://jetrus.ru/catalog/vytyazhnye-us ... vka-400-v/
смотрел другие более дешевые- там фильтрация всего 30 мкр
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
Подскажите как поднять станок на высоту около 90 см? спасибо
IMG_2847-28-12-18-07-37.JPG (5565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
Непонятно как-то какой совет вы хотите. Если на что поставить - лучше тумбу ему сварить нужной высоты. Если как его физически поднимать - человека 4 легко поднимут, если в одиночку, то лебедку надо (хотя бы ручную).
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
ну да, сорри, не совсем корректно выразился. С вариантом поднятия я решил - это будет хай-джек. Вопрос на что поставить станок ( желательно бюджетнее) тумбу сварить из железа это дороговато выйдет да и определённые навыки нужны. Пока остановился выложить 4 тумбы из кирпича.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
с первой стружкой меня))))
https://www.youtube.com/watch?v=zXW_MCLWHlQ
IMG_3023-10-01-19-09-07.JPG (5334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
IMG_3024-10-01-19-09-07.JPG (5334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
IMG_3025-10-01-19-09-07.JPG (5334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
IMG_3026-10-01-19-09-07.JPG (5334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
А где же косынки, о которых писал Макс? Даже в проект добавили и пропали. Шпиндель за хвост брать нельзя, почитайте форум, кто то писал и даже картинку сбрасывал с чертежами мест крепления шпинделя.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
sivolap36 писал(а):картинку с чертежами мест крепления шпинделя.
Screenshot_8.jpg (5322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.95 КБ)</a>
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
косынки будут. но будет не косынка а упор из уголка и крепиться на болтах. (пока станок на стадии калибровки, как бы не пришлось что то подкладывать между профилями балки)
крепление шпинделя знаю что не верно, просто это единственное положение при котором я достаю до стола фрезой (ошибки в расчетах) (причем пришлось подкладывать две столешницы)
следующий шаг фрезерование новой оси Z с учетом чтобы шпиндель крепился верно и доставал до стола.
чертежи уже готовы, стол ровный, теперь буду делать новые плиты для оси Z
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
первый блин как обычно комом, полоса по середине - сгорел комп
переставил жесткий на другой и матч 3 и винда хр сразу заработала. доделал икону правда чуток не попал. из-за этого полоса.
фото иконы ещё без дополнительной обработки, чисто из под фрезера. материал сосна для обучения.
заметил что все швп начали щёлкать, буду переустанавливать винду. пишут возможно из-за этого может быть, что новый комп.
работал пока на нём очень мало так что гайки швп ещё не должны были засориться
IMG_3046-13-01-19-07-30.JPG (5258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
NikolayUa24
Lexx001 писал(а):матч 3 и винда хр
Он и на 7 не плохо себя чувствует.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
комп слабый, да и не к чему мне 7, там только матч 3 стоит и всё.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
у меня сгорел и второй старый комп))) собрал на более свежем железе и поставил как вы и говорили вин 7. всё супер спасибо
neo832002
Настоящее имя: Игорь
Сообщение neo832002 »
Уже писал что мач это убожество. А что мешает убрать полоску шкуркой.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
neo832002 писал(а):Уже писал что мач это убожество. А что мешает убрать полоску шкуркой.
а если не матч то что?
полоску уже убрал. сейчас ищу чем это всё покрыть
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Мач умеет правильно синхронизировать два винта, в других софтах, нужно просто параллелить два шд в один разъем, только так. Работа станка более стабильной я добился на такие скорости, 8м/мин переходы, рабочая скорость 6м/мин.
https://www.youtube.com/watch?v=q4hlrNCmJSU
sergey27rus
7 сама по себе более стабильна, чем ХР
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
sergey27rus писал(а):Мач умеет правильно синхронизировать два винта, в других софтах, нужно просто параллелить два шд в один разъем, только так. Работа станка более стабильной я добился на такие скорости, 8м/мин переходы, рабочая скорость 6м/мин.
вот это скорость)))) я ещё свой не тестил на максимальную скорость. ну при 6 м/мин что можно делать на такой скорости?
sergey27rus
Гравировку быструю, конечно на таких скоростях не поработаешь, но 2-3м/мин норм, я потом ограничил скорсть, 5 м/мин холостые, а по обработки все зависило от задачи
