Получение нужного GCode
sinys
Настоящее имя: Иван Петров
Сообщение sinys »
Привет,
Делаю аля "швейный автомат".
Имею перемещаемое поле на шаговиках + шаговик на вал швейной машины (далее добавлю датчик для позиционирования).
Что требуется программно: перегонять рисунок из кривых в GCode примерно следующего содержания:
Едем в x1-Y1
Крутим Z на 360
Едем в x2-Y2
Крутим Z на 360
и т. д.
Расстояние от x1-Y1 до x2-Y2 1.5-2мм (это расстояние стежка) желательно настраивать конечно.
Точку начала хотелось бы выбирать.
Может ли мне GCodeTools формировать такого рода код или как мне его проще всего генерировать из вектора?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Получение нужного GCode
Сообщение Rom327 »
Тут видимо подойдет программа Сергея "конструктор G-кода" http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 35#p479435.
В правилах создания кода надо прописать, что каждую вторую строчку вставляется значение А360 - поворот вала на 1 оборот:
X0 Y0 G1 F***
A360
X0 Y1,5
A360
X0 Y3
A360
как то так....
В любом случае, стоит переговорить с автором этой замечательной программы...
https://vk.com/rom327
Rom327 писал(а):Тут видимо подойдет программа Сергея "конструктор G-кода" http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 35#p479435.
X0 Y0 G1 F***
A360
X0 Y1,5
A360
X0 Y3
A360
как то так....
Только не стоит забывать что для какой системы координат (СК) будет писаться код.
А то ось "А" после первого оборота вообще не повернется в абсолютной СК.
А в относительной СК повернется выше написанный пример.
Rom327
Сообщение Rom327 »
X0 Y0 G1 F***
A360
X0 Y1,5
A360
X0 Y3
A360
как то так....
Можно обмануть швейный автомат: задать вращение на 90 градусов, а фактически вал провернется на 360.... :hehehe:
В моей программе сформировать g-код нужной формы вполне возможно, но есть нюанс, который заключается в том что например отрезок длиной 20 мм, нужно будет разбить на более мелкие отрезки по 1.5-2мм.
Добавить такую возможность конечно могу, но ближе к выходным.
sinys
Сообщение sinys »
selenur писал(а):Добавить такую возможность конечно могу, но ближе к выходным.
Большое Вам спасибо, с нетерпением жду.
Основное это конечно разбиение отрезков, но помимо этого есть куча хотелок :)
Хотелки, которые хотелось бы учесть в будущем:
1) Компенсация последнего стежка в фигуре. То есть шли мы 2мм-2мм-2мм-остался последний стежок на 0.3мм, лучше сделать крайний стежок 2.3 мм чем мельчить, но если крайний стежок 1.7мм, то лучше сделать его отдельны, а не 3.7мм. То есть надо возможно смотреть остаток и если он скажем <50% то добавляем его в прошлый стежок, если >= 50%, то формируем крайний меньшего размера.
2) Закрепка - это когда первый и последний стежок в фигуре несколько раз повторяется чтобы не распустилась нитка, то есть абстрактный код будет такой
for i=0;i<4;i++
x1-y1
A360
x2-y2
A360
x3-y3
A360
+ в конце цикл для последнего стежка
3) Хотелось бы выбирать точки начала для каждой фигуры. Так как когда фигур несколько, то нитка может мешать для формирования новой фигуры и использоваться менее оптимально. Попытался описать на рисунке.
Повторюсь что сейчас самое важное это разбиение отрезков. Остальное будем дальше думать.
оптимально - не оптимально (4042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.7 КБ)</a>
sinys
Сообщение sinys »
Думал может как-то через пунктирную линию получится отскочить, но то ли пунктир не сохраняется в dxf, то ли inkscape не умеет его туда сохранять.
А GСodeСonstructor не понимает svg похоже :(
sinys
Сообщение sinys »
Кажись решил проблему отрезков без доработки программы. Но в программе глюков конечно много.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Ну так всем расскажи!
sinys
Сообщение sinys »
Рисую мелкими отрезками :)
Rom327
Сообщение Rom327 »
И чего, шьет? Выложи видео, очень интересно!
sinys
Сообщение sinys »
Не так быстро, еще и механика и программная часть в процессе построения.
Например вопрос по GCODE, написано что для G1 можно указать скорость через F, а как задать скорость 1 раз? Чтобы для X-Y например 100, а для Z 200 скажем один раз в начале программы задать и все.
Rom327
Сообщение Rom327 »
А никак! Если в начале программы задать скорость G1 F500, то вся программа будет выполняться на этой скорости, пока не встретится следующая G (0 или 1).
Так что программа будет выглядеть так:
G1 F500 X0 Y0
G1 F2500 A360
G1 F500 X0 Y1,5
G1 F2500 A360
G1 F500 X0 Y3
G1 F2500 A360
или
G1 F500 X0 Y0
G0 A360
G1 F500 X0 Y1,5
G0 A360
G1 F500 X0 Y3
G0 A360
sinys
Сообщение sinys »
ОК, а как в gcode будет: Едь в такую-то сторону пока не упрешся в концевик и это будет твой дом?
И еще несколько вопросов по LinuxCNC (я вообще полный новичек): я вроде настроил конфигурацию в step Master (задал еденицы мм), запустил конфигурацию, жму кнопки ехать и смотрю он мне координаты показывает не так как проехал, то есть проехал он скажем 3см, а координаты показывает X2.01, шлю команду G1 X2 F100, а он вместо того чтобы проехать 2мм, едет на 3 см. Координаты разве не в мм должны быть если я в конфигурации указывал мм? Что-то с конфигурацией или что я сделал не так?
И третий вопрос: допустим мне потребовалось руками прокрутить вал швейной машинки, но его держит двигатель, есть ли способ без отключения всего питания снять удержание двигателем?
sinys
Сообщение sinys »
С координатами разобрался, осталось с домами разобраться.
