Для 4 моторов NEMA23 длиной 115 мм достаточно 500 Вт. Больше они не переварят — перегреваться будут.neo832002 писал(а):Если я правильно понимаю мне на 4 драйвера нужен блок 36 или 48 вольт с 20амперами и мощностью 720 или 960ватт.
Т.е. мощнее БП поставить можно, но нет смысла.
Ток на выходе блока питания не имеет никакого отношения к току в одной из обмоток мотора.
Я так и не понимаю, что тебе мешает соединить их последовательно и получить требуемое напряжение?neo832002 писал(а):И если брать такой то куда девать 4 блока по 24 вольта которые пришли с движками.
Да пробовали... Не конкретно такой же преобразователь, но суть от этого не меняется.neo832002 писал(а):Короче не кто не пробывал. Так бы и написали.
Более высокое напряжение ты сможешь получить. Но такой преобразователь — лишнее звено в цепи, снижающий КПД, усложняющий схему и повышающий риск возникновения проблем.
Да и конденсаторы в нем долго не проживут.
