Дефект при фрезеровке
Stalker
Сообщение Stalker »
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой при фрезеровке дюрали.
Вдоль оси X (26587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.86 КБ)</a>
Вдоль оси X
Вдоль оси Y (26587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.02 КБ)</a>
Вдоль оси Y
Ось Х - два двигателя, Ось Y - один. Шпиндель 1.5 кВт, скорость 20000, подача 20 мм/сек. за один проход - 1 мм. Попутное.
Шаг 1/16. Фреза двухзаходная, диаметр 6 мм. Образуется такая вот "волна" симметричная, и равномерная. На вибрацию не похожа. Слишком ровная и одинаковая на двух разных деталях. От скорости подачи, направления фрезеровки, глубины выборки не зависит. И только когда идет фрезеровка по оси X, по Y - нет такой картины. ШВП 1605. Совпадение или нет, но расстояние между "гребнями волны" 5 мм.
В чем может быть причина?
Может ли это быть например из-за того, что возникает рассинхронизация (?!) двигателей по оси X?
Плата ВОВ LPT-DPTR 1.03 https://cnc-tehnologi.ru/chpu-kontrolle ... -dptr-1-03
Она "клонирует" сигналы по оси на два двигателя. (Y -> Y1->Y2), у меня подключено на ось X, но я так понимаю это роли не играет.
И вот чисто гипотетически - если на один из движков например сигнал приходит с задержкой, то возможен миниперекос портала в этот момент, который потом как-то синхронизируется...
Всегда тут: gandalf1204@gmail.com
- Я буду учить вас программированию!
- А вы умеете?
- Учить? Да!
neonas
Re: Дефект при фрезеровке
Сообщение neonas »
Очень похоже на люфты в механике или на нехватку жёсткости станка
Stalker
Сообщение Stalker »
Вот две пластины. Люфты как бы одинаково совпадающие на обоих? (26563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.82 КБ)</a>
neonas писал(а):Очень похоже на люфты в механике или на нехватку жёсткости станка
Возможно. Рельсы стоят хивины 20. по каждой оси по две хивиновские корретки на рельс. Но тогда почему только вдоль одной оси? Грешил на втулки. Поменял - результат не изменился.
- А вы умеете?
- Учить? Да!
Должно быть по 4 каретки на ось.
Stalker
Сообщение Stalker »
Вот фото станка. (26551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.08 КБ)</a>
Вот фото станка.
frezeryga писал(а):Должно быть по 4 каретки на ось.
дык так и есть! я же написал - на рельс 2 на ось - два рельса.
- А вы умеете?
- Учить? Да!
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Гребни слишком равномерные по шагу. От вершины до вершины какое растояние? Случаем не 5мм?
Подергать шпиндель вдоль портала - видимо в этом направлении жесткость не очень, плюс возможно какой-то из винтов (а может и оба) гнутые (раз уж шаг рисунка совпадает с шагом винта).
Обезменить станок и будет ясно.
Sashalex24
А по лругой оси есть такая проблемма?
Stalker
Сообщение Stalker »
Sashalex24 писал(а):Гребни слишком равномерные по шагу. От вершины до вершины какое растояние? Случаем не 5мм?
да. я об этом писал. 5 мм - и писал, что ШВП 1605
- А вы умеете?
- Учить? Да!
Stalker
Сообщение Stalker »
Sashalex24 писал(а):А по лругой оси есть такая проблемма?
Нет. Фото в первом сообщении.
Причем на круглой выборке (к сожалению фото нет) таких следов нет.
- А вы умеете?
- Учить? Да!
niksooon
Сообщение niksooon »
торец на котором гребни вылезли обработан за один проход на всю глубину или за несколько? и на УП глянуть-бы на всяк случай - линия реза строго параллельна оси Х или хоть немного,но под углом?
Последний раз редактировалось niksooon 27 дек 2018, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Stalker
Сообщение Stalker »
niksooon писал(а):торец на котором гребни вылезли обработан за один проход на всю глубину или за несколько?
за 13 проходов по 1 мм. Дюраль 12.7 мм высотой
- А вы умеете?
- Учить? Да!
niksooon
а по второй части моего вопроса?
и такой еще вопрос- привод швп Х как организован -муфта или ремень?
Последний раз редактировалось niksooon 27 дек 2018, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Stalker
Сообщение Stalker »
niksooon писал(а):а по второй части моего вопроса?
Вот код
(профиль)
(Material Size) (X=300.000, Y=113.000, Z=12.000)
(Tool Number:1) (6.000 мм радиус цилиндрический фрезы)
G017 G21 G49 G80 G90 G91.1
G0Z15.0000
M3 S20000
G0 X-150.0000 Y-59.5000 Z15.0000
G1   Z0.0000 F60
G1 X-145.7465  Z-0.7500 F300
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-1.5000
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-2.2500
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-3.0000
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-3.7500
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-4.5000
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-5.2500
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-6.0000
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-6.7500
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-7.5000
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-8.2500
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-9.0000
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-9.7500
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-10.5000
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-11.2500
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-12.0000
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465  Z-12.7500
X153.0000 Y-59.5000
X153.0000 Y59.5000
X-153.0000
 Y-59.5000
X-145.7465
G0   Z15.0000
G0 X0.0000 Y0.0000
G0Z15.0000
G0X0.0000Y0.0000
M5
M30
- А вы умеете?
- Учить? Да!
Stalker
Сообщение Stalker »
WhatsApp Image 2018-12-24 at 20.41.49.jpeg (26486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.23 КБ)</a>
niksooon писал(а):торец на котором гребни вылезли обработан за один проход на всю глубину или за несколько? и на УП глянуть-бы на всяк случай - линия реза строго параллельна оси Х или хоть немного,но под углом?
Геометрия точеных деталей ровная. Вот из деталей собрана ось:
- А вы умеете?
- Учить? Да!
Stalker
Сообщение Stalker »
Муфта. Красная. По оси Х, как и писал выше, две ШВП
ps. А можно не править сообщения, а новые писать... пож-сто. А то приходится отслеживать весь диалог на предмет чего то поменялось в вопросе.
- А вы умеете?
- Учить? Да!
niksooon
С УП проблем нет,(было подозрение что по У смещение есть и из за низкой дискретности перемещения вылезла гребенка)
.........а если на выключенном станке попробовать руками швп провернуть в пределах оборота нет ощущения что усилие вращения несколько меняется в зависимости от угла поворота?
еще версия - если привод через ремень -то есть вероятность что окружность профиля зубьев не концентрична отверстию под вал
Эт я клоню к тому что ход оси несколько Х неравномерен ...........
Stalker
Сообщение Stalker »
niksooon писал(а):С УП проблем нет,(было подозрение что по У смещение есть и из за низкой дискретности перемещения вылезла гребенка)
Пробовал. Снимал напряжение к драйверов, крутил руками по очереди одну и вторую ШВП. (естественно после этого калибровал на прямой угол) Вращаются свободно. Без закусываний. Была мысль на кривизну какой нить одной из ШВП. Промерил микрометром при вращении руками (разбирать станок, снимать и класть на стекло лениво) так же не обнаружил кривизны.Портал перемещается так же ровно по оси X, без посторонних шумов.
Была мысль на люфт в гайке по оси Y. Проверил, подтянул. Может муфта оси Y? но симметрия странная. Если бы был люфт - он как правило "хаотичный" и не повторяется с такой равномерностью
Последний раз редактировалось Stalker 27 дек 2018, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
- А вы умеете?
- Учить? Да!
niksooon
Ну как-бы разумного объяснения причин гребенки со своей стороны больше не вижу ....... если только соточный индикатор в торец оси Х пристроить и шагая эдак по десяточке равномерность хода проверить на 5мм перемещения.
